снова этот проклятый 406
shuxer
22 Мар 2008
17
Выручайте!
Тема уже мусолилась и не раз, но результата так и нету...
Значит проблема вот в чем:
1 Плохая тяга (даже на холостых оборотах когда тапку в пол, стрелка тахометра очень медленно поднимается) (такое ощещение что я птыаюсь разогнать свою ваолжанку в горку с 5 пассажирами, прицепом и гирями в багажнике). Лично мое мнение-это проблема с датчиком температуры воздуха, тк когда тепло едет очень плохо, а вот сегодня вечером похолодалаи стала разгоняться резвее. + на диагностике сказали что обедненная смесь (это они сказали посмотрев в прибор который одевается на глушак и показывает уровень СО).
может ли это быть датчик температуры ОЖ ?
или у кого какие нить предположения?
сколько стоит датчик температуры воздуха?
кстати после перезагрузки микаса едет резвее и на холодную едет резво.
2 Решил замереть расход топлива, залил полный бак- стрелочка кровня топлива была ровно на еденице, проехал 80 км стрелка упала на четверть (даже чуть больше(
Это так и должно было быть или всеже большой расход? Ездил по городу.
3 Сейчас устроился на работу на своей машине и очень интересует как можно понизить расход топлива?
4 Холостые обороты либо 950 либо 1000 либо 1300. Как это все может быть связано???
Mars
18 Июл 2007
33
Ответ: снова этот проклятый 406
в чем же на самом деле может быть дело???
у кого какие мысли?
может я не правильно как то мерю расход???
бак на волге 3110 2000гв 406.2 55 литров??? просто если бак 70 литров то перерасход вообще кошмарен???
Может топливная магистраль? Или бензобак? Подтёков нет?:mellow:
Antoxa89
21 Дек 2007
801
254
Не так давно я описывал пропажу тяги, но потом как засек что на целом баке проезжаю всего 270 км, то решил съездить к мастеру, он посмотрел поднастроил, сказал приехать через несколько дней, я приехал рассказал что расход особо не изменился, после диогностики он предложил поменять форсунки (тк за все 8 лет и 80 тыс.км. использования машинки их даже не промывали.) Поменяли форсунки + новые ВВ и новый ДМРВ - машина поехала совсем по другому, разгоняться стала легко, но опять же был залит целый бак и расход опять остается таким же... в чем же на самом деле может быть дело???
у кого какие мысли?
А расход по городу или по трассе? Просто если по городу то получается что на 1 км ты расходуешь 0,2 л. Согласен , это достаточно много! Но может ты любишь педальку в пол и на 5000 оборотах на 2 ехать... То расход уместен такой. Стиль езды у тебя какой? Хотя думаю что скорее всего что то с прошивкой.
Taxist
8 Дек 2008
не поможешь? двигатель заводится только после нажатия педали газа до конца в пол. Набирает бешеные обороты, а потом минут через несколько работает нормально. Если заглушить то все повторяется.
7,961
3,816
ДТОЖ наверняка врёт.Пробуйте менять.
asp
29 Сен 2008
1,663
344
Однозначно ДТОЖ сдох. Дело в том, что в прошивке Микаса есть указание на случай выхода ДТОЖ из строя, так вот работает она таким образом: при пуске двигателя начальная температура принимается за минус сколько-то градусов, а затем в течение 4 или 6 минут (точно не помню) работы двигателя она принимается равной рабочей температуре (ок 80С).
shuxer
22 Мар 2008
17
да нет езжу обычно достаточно спокойно, для экономии переключаюсь чуточку пораньше чем нужно. езжу по городу.
обычно я заправляюсь когда в баке остается 1/4 заправляюсь на 1000, после этого стрелка встает чисто на еденицу иногда даже выше, и проезжаю я до положения стрелки в 1/4 где то км 250.
блин даже уже не знаю что делать =((
Stas3110
28 Июн 2008
105
На положение стрелки смотерть не советую вообще. У меня датчик бывает показывает чутка больше половины - влезает 35 литров аж. А бывает, каак на последней заправке, влезло 27. Если бак на 70 литров, то посчитайте что для данного датчика погрешность может быть слишком большой. 10 литров всего 1\7 бака, а поделите мысленно шкалу датчика на 7 частей? Там ушедших 10-ти литров и не заметить. Так что замерять надо так: отъездили до, скажем пол-бака по датчику. Заливаем на заправке "до завязки", записываем сколько влезло (пусть 40 литров), записываем пробег на момент заправки (пусть 35000. Ездим еще до пол-бака или больше. Заливаем до верху, записываем сколько влезло (скажем, 35 литров влезло) и пробег на момент заправки (допустим 35500). Считаем: 35500 - 35000 = 500 км. мы проехали с последней заправки, и скушала машинка 35 литров. 35 литров поделить на 500 км, и умножить на 100 = 7 литров на 100 километров. Вот такая арифметика =) Мой расход в городе 16 - 16,4 на сотню таким методом. Еще не стоит забывать про прогрев двигателя, пробег-то не "капает", а бензин кушается.
А насчет раннего переключения - низкие обороты под нагрузкой и работа двигателя "внатяг" еще не подразумевает под собою низкий расход топлива. Отнюдь. Я на этом уже напоролся - расход 20-21 литр был. Взял машинку, думал. Конечно, 70 км\ч на 5-й передаче ездить. Еще и КПП гробится, ибо смазка разбрызгиванием изет, а на низких оборотах оно не эффективно. Вот.
Vestor
22 Ноя 2007
444
336
это при условии что ДТОЖ совсем мёртв....но для этого есть желтая лампочка....
а вот когда датчик сбился в показаниях?.....он работает, только на ЭБУ отправляет неверную информацию.....
скажем датчик "завис" на показании +15градусов.....и что? ..... ЭБУ даёт постоянный прогревочный режим.....соответственно впрыск больше и расход тоже.....
а если + 153 градуса датчик показывает при утреннем зимнем старте?....как Вы думаете, хорошо двигатель заведётся?.....
вывод..... в машине должен быть БК....или ездить на диагностику....и желательно к спецу который разбирался бы в показаниях датчиков а не только мог посмотреть и стереть ошибки............................
Добавлено через 2 минуты 17 секунд
........................вот про что я и говорил......................
"к мастеру"
shuxer
22 Мар 2008
17
спасибо попробую!!!
а не может ли еще сцепление подводить??? тк после замены ровно год назад, сцепление стало цеплять уже в самом вверху, но когда залезаю на паребрик то случаются провороты колес ( значит сцепление впорядке?? ) или всеже при разгоне какая то часть крутящего момента уходит в некуда!!!??
asp
29 Сен 2008
1,663
344
Это да конечно. Однако если судить по описанным симптомам
можно предположить что лампа горит или сгорела, автор об этом ничего не написал
Taxist
8 Дек 2008
Всем привет!!! Сразу не обратил внимания, но когда сказали про ДТОЖ, посмотрел, хотел поменять, а там просто был оторван проводок. Мне меняли термостат, и видимо оторвали. Мастера которые это сделали долго ломали голову почему так заводится. Ну и мастера!!!!! Еще раз всем спасибо что не оставили без внимания.
asp
29 Сен 2008
1,663
344
Будете в Воронеже, Встречу, покатаю, покажу город.
А я кстати, бываю эпизодически в Воронеже, одно время даже думал насовсем остаться, по работе. У меня даж подруга там есть :) Хотя, возможно, была уже, последний раз в мае ездил. Эх.. позвонить чтоль, в Воронеж сгонять, напиться... :)
Taxist
8 Дек 2008
Приезжай!!! Я тебе тут другую найду если че.:drinks:
DIMAN_3102
13 Дек 2007
187
115
406 впрысковый только один - 131 л.с, хотя у меня в ПТС гордо значится 150, и налоги я плачу увеличенные, нада сказать спасибо заводу за интересные методики измерения - это они мощность на колене меряли?
