снова про расход. список мероприятий.
Gevara
7 Июн 2008
Что было сделано после того как расход стал 18л. на сотню (ГАЗ 31029, 94 г.в.):
1) Отец, карбюраторщик с большим стажем отрегулировал карб (от предыдущего хозяина достался пятерошный)
2) Выставлено зажигание
3) Поменяны: группа контактов, ВВ провода, свечи, бегунок, крышка трамблера.
4) До этого полность заменена ходовая, выбег нормальный.
5) Движок не перегревается
6) Давление в колесах всегда по кама сутре
7) Стиль вождения очень спокойный, редко когда 80 кмч, никаких пробуксовок и гонок со светофора.
8) Компрессия 8,5;8,5;8;8,5
9) Давление масла на холодном 2, на горячем, правда 0. и лампочка помигивает.
К концу недели расход стал 20. я в ужасе. Что делать.
Maniac
9 Июн 2008
167
Ответ: снова про расход. список мероприятий.
нет, не уходит, я менял недавно сцепление полностью и рабочий цилиндр
если недавно менял сцепление посмотри, как ты поставил кардан, я раз тоже удивился расходу, оказалось неправильно поставил кардан и он цеплял трос ручного тормоза, ходя по езде не ощущалось что колеса подтормаживают.
Gevara
7 Июн 2008
когда завожу дергается двигатель шопепец какоето время а потом нормально начинает работать.
Как должна выглядить нормальная свеча ? может их сразу поменять на новые ?
аська есть ?
аськи нет... была, но запретили пользоваться на работе
vitaliy ua
7 Авг 2007
142
90
Заправь полный бак и тогда померяй расход. Есть теория чем меньхе топлива в баке тем больше расход нам в институте обясняли. И если ездить всегда на пустом баке то расход будет большим.
Pretorean
23 Май 2008
12
на поворотах кардан скребется об выхлопную трубу внизу, есть такое
на 26 литров проехал 145 км, тоесть получается 18 литров на 100 км
но замерял не до сухого бака а заправился когда загорелась лампочка и до следующего зажигания лампочки
Gevara
7 Июн 2008
Ух ты! Это интересно! А в чем заключается суть теории? ну хоть в общих чертах?
Добавлено через 11 минут 6 секунд
Ето как?:mellow:
Так у тебя всё хорошо! В баке еще литров 7 было...
vitaliy ua
7 Авг 2007
142
90
Точно не помню, повязывали это с тем, что чем меньше бензина в баке тем больше расход засчет воздуха который в баке образуется. Проверено и доказано, что количество топлива влияет на расход.
Gevara
7 Июн 2008
меня пугает 18 литров
"на 26 литров проехал 145 км, тоесть получается 18 литров на 100 км"
26 литров минус 7 литров (лампочка загорается когда в баке примерно 7 литров)= 19литров/145 км=13,1 литр - не расход, мечта!:ok:
Добавлено через 3 минуты 17 секунд
ОБЯЗАТЕЛЬНО попробую. Но проверить герметичность бензопровода все равно необходимо, и еще много советов было от одномарочников форумчан. Буду воплощать в жизнь. Всем благодарен:drinks:
Pretorean
23 Май 2008
12
я на заправку заехал когда лампочка ток загорелась, значит 7 литров в баке были, их нельзя в минус
куплю канистру, поробую до сухого бака
vitaliy ua
7 Авг 2007
142
90
Я всегда заправляю до полного бака, сбиваю суточник на 0000 и при очередной заправке опять до полного опредиляю расход, как правило всегда разный зависит от езды но получаэтся от13,5 до 18 л/100км.
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
Теория потвержденная практикой.
Kombain
25 Июл 2006
96
29
124
Ездил на Лукойл - полусинтетика расход около 19
Поменял на Esso - миниралка расход 15
Расход расчитывал просто - давным давно начал записвать количество залитого топлива и показания спидометра.
недавно выставил зажигание по стробоскопу - записал когда - через пару месяцев посмотрим что с расходом.
Gevara
7 Июн 2008
alex_gus
23 Май 2007
798
256
Gevara, В багажнике, чють левее лючка, где датчик стоит и бензозаборник. Черного цвета похож на пробку, выверни его это и будет щуп.
Gevara
7 Июн 2008
пойду искать:spiteful:
Pretorean
23 Май 2008
12
был у карбюраторщика. как он обьяснил был забит слив топлива в обратку, соответственно двигатель кудато девал всё топливо, которое подавал бензонасос.
Gevara
7 Июн 2008
и как теперь расход? Далее нормальный вопрос чайника - чайнику:) Где находится обратка? (монстры авторитета могут смеяться :rofl::rofl::rofl: сколько угодно:))
Pretorean
23 Май 2008
12
на карбюраторе (у меня 151) спереди (считаем что стоим лицом к открытому капоту) подходид два шланга, правый это топливо поступает от бензонасоса, левый, слив лишнего обратно в бак.
Внутри карбюратора есть полость в которой в моем случае отверстие слива в обратку было залепленно каким то г@вном
там еще есть две мембраны внутри, в моем случае одна была надорвана, на второй со штока открутилась гайка и упала кудата в недра агрегата.
выкатал бенз до того момента как заглохла машына, залил 10 литров, пока проехал 10 км.
по результатам замера отпишусь.
замер до промывки карбюратора показал 18.8 л на 100 км
