снова мудрит крайслер
игорь в б
9 Дек 2011
6,565
1,481
690
на ходу примерно на скорости 120 130 порвался ремень грм .при демонтаже сломали шкиф тк. неправильно установили цетральный болт.куплен новый шкиф ,заменен ремень.машина завелась с пол оборота.
При выезде на трассу двс вдруг дернулся и заглох затем снова завелся и примерно через час пропал хх машина глохла но заводилась,примерно через два часа машина заглохла и заводиться отказалась на отрез, домой приехала на троссе.
На завтра машина также завелась с пол пинка но через 20 минут двигатель стал дергаться тупить и глохнуть,то заводилась то отказывалась. сканер показал - многочисленные пропуски зажигания .обрыв цепи 1 .2 форсунки.высокий сигнал датчика фазы. Проверено все и вся проводк,.бензонасос заменен на новый с блоком,заменен бензиновый фильтр, проверены метки грм все в норме.еще два дня дергалась и глохла Но на следующий день ездила как новая даже чек погас.
Кто скажет что это было? и как с этим разобраться?
dionis26rus
12 Июн 2012
1,159
233
Уважаемые знатоки...:)вопрос надо на что где когда отправлять;)
Может просто массу где оторвали? Когда ломом шкив ломали?
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
спецом глянул сервисную книжку - 140тк....
в сервисной инструкции на какую-то иномарку было написано, что пробег до замены ремня гарантируется если он происходит за семь лет.
Ремень тоже стареет и высыхает.:)
ALEKC54
19 Сен 2008
Пробег вещь забавная))) Покупал машину пробег был где-то 57000, спрашивал говорит ГРМ не менял, я поменял где-то на 11000, и то только потому что стал подтекать сальник распреда, состояние ремня было отличное. Поменял мотор, поскольку состояние моего ГРМ(Дайко) и того что стоял на движке(вроде Бош) не понравилось, а деньгов было мало((( поставил свой старый ремень и выбрал из трех комплектов роликов один(все Мопар), метки стали кстати идеально, один в один. Зимой перепрошил ЭБУ, по приборке пробег был 210000, залез посмотрел сервисные записи, пробег по ЭБУ больше где-то на 30 тысяч с копейками. Приборку кстати, видно было что вскрывали, вот интересно это погрешность набежала за 200 тысяч пробега или все таки пробег занизили? Ремень кстати и сейчас выглядит отлично, надеюсь до лета дотянет)))
GRA
24 Фев 2018
45
Либо через к-лайн адаптер и комп, либо нормальный ELM 327 и программу для андроида Опендиаг.
это всё у меня есть, но Моторолла под капотом, а не Микас ( Думал есть что из программ под неё...
nobody07
19 Май 2012
63
21
У Моторолы сервисных записей вроде нет.
есть и у моторолы! когда отправлял мозги на перепрошивку( у меня была с температурой включения карлсона 92 градуса, а стала 98) всем известному человеку из Н.Новгорода, просил сообщить реальный пробег с мозгов....разница составила 8 тысяч при пробеге в 200...чем он читал пробег не знаю..но читал, я ему свой пробег по одометру не сообщал
15,326
8,717
Леонид видит пробег в ЭБУ Моторола и может его изменить, если есть такая необходимость. Видит тем же прибором, которым прошивает эти мозги.
Этот прибор у него я сам лично видел, при мне он смотрел показания и делал прошивку.
