смена колец у 31029 1992г
serega22rus
31 Дек 2009
322
59
если кольца у 31029 1992г менять,капремонт в обяз делать? и во сколько это вылезет?
Anastasia
3 Авг 2008
773
2,067
290
serega22rus, Как понимаю, двигатель 402? Просто меняй кольца. Ежели ручки чешутся слишком сильно - делай капиталку (в зависимости от пробега, состояния двигателя и т.д.).
На самом деле, эта тема была рассмотрена в разделе про 402 двигатель. Переезжаем туда. :)
serega22rus
31 Дек 2009
322
59
Если менять кольца то можно просто поменять кольца.:)
мне один водила говорит что когда кольца меняют то и еще чтото растачивают и меняют!я еще заварник в этом деле вот и интересуюсь!!
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Гнать:paladin::elf: надо таких водил:crazy::comando:
Точат зеркала или меняют гильзы, когда меняют поршневую. а не просто кольца.
serega22rus
31 Дек 2009
322
59
Steel
5 Май 2008
665
538
Hellgate
14 Мар 2009
139
36
Могут и неприжится твой новые кольца . начнет жрать масло и димить пострашному.
по какой причине меняеш кольца ? если залегли и ест много масла то непоможет , так и будет .
год машины неимеет важности , имеет важность как его эксплуатировали .
Добавлено через 1 минуту 39 секунд
новая поршневая 4500 унас
Георг Ом
18 Янв 2009
163
50
Правду люди говорят. Если машина начала масло кушать и подымливать вонючим масляным дымом, то поршневую менять однозначно, и колечками тут не отделаешься. А махнуть поршневую - считай пол капремонта сделать. По любому вкладыши шатунные новые, маслосъемные колпачки уж заодно махнешь и клапана притрешь. Хорошо что все это можно сделать не вынимая двигла из машины :)
Тараканище
25 Янв 2009
14
31
75
Конечно, можно обойтись заменой колец, но я бы не советовал. Потому что ресурс отремонтированного таким образом мотора скорее всего будет не велик- тыс 50 пробегает и снова на разборку. Зачем это нужно? Тем более что 402 с его конструкцией (гильзы) ремонтируется проще простого. Что кольца поменять что поршневую в сборе- разница не велика. А съэкономленные на поршневой деньги не столь велики чтобы рисковать. Меняй поршневую в сборе, мой тебе совет.
kelt_77
17 Май 2009
1,297
456
растачивают обычно цилиндры под ремонтный размер колец!
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
однозначно?
да можно ваще сразу замену двигателя сделать, че там...
и после такого ремонта машина будет ездить в позе "откручивания шатунов из под машины" .
давайте будем называть вещи своими именами:
гильзы
поршней и соответственно колец.
раз пошла такая пьянка, то
растачивают обычно цилиндры (гильзы) под ремонтный размер колец!(поршней)
А эта операция (расточка) влечет за собой необходимость замены поршней
и колец
овчинка выделки не стоит...
это каждую гильзу проточить, потом новые поршня под рем.размер подобрать, пальцы к ним аналогично, а ещё это всё по весу +\-2 грамма подобрать...
проще новую поршневую поставить , уже развешенную и одного "цвета" ( размера ) и забыть об этом раз на то пошло.
serega22rus, какой пробег у движка?
с чего вообще грешите на кольца? и откуда такое рвение их поменять?
двиг уже разобрали?
раскоксосыватель колец заливать пробовали?
компрессию мерили?
маслосъемные колпачки проверяли?
масло лили в горшки?
повторный замер компресси производили?
Diablo 777
19 Окт 2009
189
31
1 померьте компрессию
2 прислушайтесь к звуку мотора
3 посмотрите на выхлоп
4 разобрать двигатель обратить внимание на износ самих колец и стенок гилз
5 проще купить комплект поршневой и ничего не растачивать так как стандарт поршня 92.0 мм естественно и кольца такого же диаметра
6 посомтреть маслосъёмные колпачки
7 собрать двигатель и завести.
serega22rus
31 Дек 2009
322
59
однозначно?
гильзы
и колец
двиг уже разобрали?
компрессию мерили?
двиг прошел меньше 100 тыщ!пока ничего не делали!до тепла ждем!гараж ракушка!холодный пока)
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
там и износа-то особого быть не должно...
прежде чем разбирать, нужно везде потрогать, поменрить, пощупать и понюхать...
что в двигателе беспокоит-то ? дымит?:)
Zenr
28 Дек 2008
787
1,418
240
а разве меняя кольца на поршнях не надо менять компенсационные кольца под гильзами? ну и само собой прокладку ГБЦ
Вобщем снимешь бошку сделай фотки...
serega22rus
31 Дек 2009
322
59
я ей в конце месяца начну заниматься! фото выложу конечно)у брата ее забираю!у него вторая есть и эту мне отдает!он говорил про кольца!11 числа поеду смотреть авто!и все спрошу!а сейчас на ус мотаю все ваши советы!спасибо за поддержку
