смена колец у 31029 1992г
serega22rus
31 Дек 2009
322
59
если кольца у 31029 1992г менять,капремонт в обяз делать? и во сколько это вылезет?
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
Кольца порой бывают такого качества, что кажется - как будто их натурально из трубы нарезали!!! Так что я не удивляюсь что мотор крякнулся так быстро, если в нем стояли именно такие кольца, наиболее вероятным это кажется если этот мотор капиталили в "лихие 90-е" когда рынок запчастей был богат такими"обманками". замена колец в этом случае поможет, причем надо сделать именно замену колец и все.
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
а разве меняя кольца на поршнях не надо менять компенсационные кольца под гильзами?
Zenr,не спорю, гильзы могут и выпрыгнуть сами, но в большинстве случаев даже съемник ломает... гильзы надо вышибать чтобы достать... они прикипают сильно, а если езжить на воде, то намертво...
я ваще без ГБЦ движок крутил стартером...сидели как вкопанные... вышибал их молотком через чурку...
гхм.. да в каком случае-то? и кто сказал что мотор крякнул? аффтор ваще ниче не сказал...
а гильзы убитые этими кольцами не менять?
serega22rus
31 Дек 2009
322
59
serega22rus, капиталку еще не передумал делать? моторный отсек надо хорошенечко помыть:yes4:
там сначала всё проверить надо!давление брат говорит там обалденное!
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
Zenr
28 Дек 2008
787
1,418
240
Вот и я вчера почёл про компрессию и задумался, даже тему перечитал и вообще задумался.. Если есть офигенная компрессия то какие кольца надо менять ? если её нет то надо фотки со снятой гбц чтобы видеть что там внутри на гильзах и поршнях
Amodeo
18 Июн 2009
104
12
Настроился уже менять кольца, но прочитав эту и ещё пару тем - задумался.. Стоит ли?
компрессия 8-7-7-6. Если плеснуть масла - 10 во всех.
Капиталить смысла нет. Железо напрочь сгнило.
Исправит ли замена колец ситуацию с компрессией?
Amodeo
18 Июн 2009
104
12
состояние поршней какое
Да кто бы знал.. Надо же канавки под кольца смотреть, нет?
Машиной планирую пользоваться пока снег не ляжет, потом всё.. Но собираюсь через пару недель до Байкала доехать, а это около 5000 в сумме. Не кончится ли компрессия совсем после такого пробега или, что гораздо хуже, во время? И если поменять кольца - сколько времени нужно обкатывать двигатель чтобы можно было смело ехать на такое расстояние?
PS Насколько сильно такая компрессия влияет на мощность двигателя?
Vetal 029
2 Май 2010
18
Кстати, сопутствующий вопрос по теме: имеется 402-й двигатель, капиталился уже давно на пробеге 68 тыс после покупки машины , т.к. жрал масло очень охотно. Капиталка была полная, из родного остался блок и распредвал. Сейчас пробег по расчётам где-то 309 тыс, т.е. после капитального ремонта около 240тыс, около 1000км назад с вентиляции картера стало выдавливать понемногу масло и валить дым, причём двигатель не потерял ни тяги ни приёмистости, работает ровно, заводится хорошо и с выхлопной трубы дыма нет. Как по вашему может ли помочь замена колец или всё же капиталить надо? или же только вскрытие покажет?
