сверчок в двигателе
Дедушк
24 Янв 2014
Появился сверчок в двигателе 402 после кап ремонта. Замена гильз, поршней, колец, вкладышей кленвала. Причем появляется только после сильного прогрева. Прилагаю видео процесса. Может быть у кого была
подобная проблема?
Адрес видео http://youtu.be/vRpLpUUnj1c
Рич
20 Сен 2011
105
17
Наверно сверчки завелись))). Такой движок чистый, ты наверно его долго натирал. Меня заинтересовали медные трубки вместо шлангов на бензин где такие можно достать? А насчёт сверчка, думаю хороший сверчок вылезет наружу... Ты подушки давно менял под ДВС?
Похоже на работу СРОГ. Точнее, на не совсем правильную работу системы.
Между выпускным и впускным коллектором есть некое перепускное отверстие, которое открывается и закрывается вакуумным клапаном. Управление на клапан подается только после прогрева двигателя. Отвинти эту приблуду и временно заглуши отверстия пластиной с паранитовой прокладкой (на штатные отверстия), проверь - не уйдёт сверчок?
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
Скинь ремни попробуй, как звук появится.
Иногда источник звука может быть где никогда не подумаешь. Собрали мотор недавно, на холодную появлялся такой звук, будто бухает коренной...Причиной оказался поддончик сцепления,был оборван один болт крепления,угол был не притянут. От как усиливал или резонировал звуки, пока я не положил на него руку...Выкрутили заломышь поставили болт и тишина.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Дедушк, коромысло подсвистывает масла мало или не подается на регулировочный болт....
После капиталки? Возможно, но маловероятно.
По характеру звука похоже на воздух-газы. У меня сложилось такое впечатление, что это подсекает коллектор выпускной. А то, что явление возникает с прогревом наводит на мысль о СРОГ.
Но это лишь версия, которую надо проверять. И все остальные, высказанные в теме проверять.
7 Июн 2013
1,190
354
Насколько слышно- сверчёк хаотичный, обороты холостые до 800 , т.е. если дрожание движка совпадает со свистом, то касание чего-либо об что-то, но сдесь-прогрев-расширение-сужение. А как сверчек на оборотах?
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
Я однажды на УАЗе всё навесное перетряс, пока нашёл причину...
Звук похожий на свист ремня, но непостоянный и разной тональности. Ремень, генератор, помпу, трамблёр...
А оказалась пробитая прокладка под впускным коллектором (где коллектор к ГБЦ прилегает), подсос воздуха снаружи через повреждённую прокладку и давал такой противный свиск/писк.
kosten
2 Авг 2010
803
336
На каком-то форуме читал, может быть и на этом, что такой звук может издавать маслоотражающая шайба которая стоит спереди коленвала, как раз за передней крышкой двигателя.
