руль с кнопками управления магнитолы
Phantom_spb
4 Апр 2009
142
Люди ни кто не встречал руль с кнопками управления магнитолы на 31105, вообще существуют такие?
Иван7777777
25 Сен 2008
293
476
Такая тема была уже..обсуждали это. Вот сайт, у них есть такие рули. Тоже хотел купить у них его, отправил емейл-молчат уже неделю, не отвечают.
_http://www.autocomponent.info/products rulevye_kolesa_i_kozhuxi_rulevyx_kolonok
Phantom_spb
4 Апр 2009
142
Это единственно, что тоже нашел. Там не совсем понятно как сделан переход от кнопок к рулевой колонке и едет ли какой то переходник ? или все это изобретать самому?
кто нибудь такой ставил уже?
crystal
22 Сен 2009
213
90
а на какое мыло вы писали это я спрашиваю просто я заказал у них отопитель с №31107 ........ так вот по началу тоже тишена с неделю ище раз написал в итоги ответили и дали адрес менеджера если надо то дам его почтовый адрес
Иван7777777
25 Сен 2008
293
476
Напишете пожалуйста адрес менеджера.
bear
4,240
3,275
705
ИМХО конечно. Я думаю, можно приколхозить штатный пульт от магнитолы, поместив его внутрь рулевого колеса. Питание при этом можно организовать от кнопки сигнала, чтоб не тянуть внутрь никаких проводов. Единственная проблема - это зона действия инфракрасного диода передатчика. Но если магнитолой обычно управляют при нормальном положении рулевого колеса, то можно вывести этот диод на задний кожух баранки, сделав маленькое отверстие.
Конечно это только придумка, но и повод к размышлению интересующихся :).
rem
16 Окт 2007
1,787
3,367
445
Реализовано умельцем под ником ЯША :) сам видал .
degustator
28 Авг 2007
179
155
А если посмореть на руль новой Газели, то мы увидим те кнопки, который должны стоять. И по поводу этих кнопок уже плющить голову официалам.
Phantom_spb
4 Апр 2009
142
такой вариант у меня сейчас реализован, но смотрится колхозно, хотелось бы чтоб кнопки как бы были штатно....:) да и удобнее когда они большие и находятся на спицах, и разнесены по сторонам....:)
Реакции: bear
15,242
8,672
Каким образом? Если кнопка замыкается на массу руля и эту массу через единственокольцо перадает на реле сигнала, "+" сидит на реле постоянно.
bear
4,240
3,275
705
Ток срабатывания реле - 200 мА. при напряжении 12 вольт. Сомневаюсь, что ток потребления лентяйки достигает этого значения. Тем более что там напруга не более 3 вольт. Так что вполне возможно подключиться через подходящий резистор и диодик к этой цепи и получать требуемое питание, не влияя на основные функции. Попробуйте подключить в эту цепь светодиодную лампочку для проверки этой идеи.
ГАЗ
15 Апр 2007
117
449
Интересно, а кнопочки от новой Газели можно на Волгу поставить?
Разъем на наших магнитолах с кнопочками дружит?
И еще на Газелях, чтобы провода не перекручивались, там стоит фишка как на звуковой сигнал, только с восьми проводами.
Так как это все чудо поставить на нашу Волгу?
Делал это кто нибудь?
Предложили от новой Газели, думаю стоит брать?
Черноволгин
7 Июл 2010
В так называемых мультирулях с кнопками (на инках) стоит шлейф, который накручивается на вал - короче специальный такой модуль в пластиковой коробочке - когда шлейф перетирается или обрывается этот блочек меняют. Если приделать иноруль с этим шлейфом то к нему можно подключить любую хрень. Умельцы подключают почти любые мафоны к этим кнопкам на руле - когда меняют на инкакх штатную музыку так и делают. Есть мафоны сразу с опцией управления на руле, там подключение предусмотренно.
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
Я бы ваще не так всё делал. Джойстик от соньки разбирали? там 2 контакта. Каждая кнопка дает разное сопротивление между этими 2умя контактами. Так и тут - одна контактная пластина + масса и снимать для магнитолы разное сопротивление в зависимости от кнопки. Зачем какие-то шлейфы городить? Кстати для той же соньки можно купить джойстик, раздербанить и повесить кнопки на руль. Работать будет. Но я джойстик слева как подрулевой поставил.
Kostya3110
10 Июл 2011
35
80
Мультируль на Газ 3110
Многие пишут, что мечтали бы мульти руль на нашей волге 3110 сделать, вот предлагаю своё решение этой приблуды:
1. разбираем руль (обшивка, железка какая-то на 4 винтах)
2. убираем все внутренности старых кнопок сигнала
3. покупаем самые маленькие кнопочки в магазине радио ( я взял их 6 штук, разного цвета)
4. вырезаем в резинках старых кнопок место для новых кнопочек, желательно аккуратно, скальпий или маленькое канцелярское лезвие отличный инструмент.
5. припаеваем к кнопкам проводки, и вставляем всё обратно, подгибая ножки кнопок так чтоб они упирались в основание руля, для надежности можно всё посадить на резиновый клей "Момент"
6. берем штатный (сейчас он практически у всех магнитол есть) пульт ДУ, разбираем его (далее для тех кто любит посидеть с паяльником тихими вечерами) припаеваем проводки к тем дорожкам где замыкаются нужные нам функции (звук "+", звук "-", переключение песни ">>" или "<<", "Mute" выводим наружу проводки.
7. Отпаеваем светоэлемент, (это штучка типа глазка, на который если смотреть через камеру мобильного телефона замигает при нажатии кнопок) припаеваем удлинитель сантиметров 10, главное не перепутать полярность как со светодиодом, все это для удобства вывода светоэлемента на кожух руля.
8. Приматываем к одним кнопка (кому как нравится) провода на сигнал, к другим контакты из пульта ПУ, прошу не перепутать алгоритм пульта ДУ.
9. Выводим "Глазок" на кожух руля, так чтоб он смотрел в сторону магнитоллы при ровном направлении руля, можно его даже чуток выдвинуть из кожуха, так угол принятия сигнала магнитоллой будет больше. Все готово, пользуемся.:gaz_love:
    90.7 KB · Просмотры: 411
    97.7 KB · Просмотры: 398
    65.1 KB · Просмотры: 322
AlexFil
4 Ноя 2010
1,919
3,330
465
Re: Мультируль на Газ 3110
Kostya3110, тоже была такая задумка, когда стояла магнитола "мистери", но сейчас у меня пульт 3000руб. стоит, как то жалко его из-за трех кнопок дербанить.:)
Kostya3110
10 Июл 2011
35
80
ну тут же дело каждого, вопрос в том, чем чаще ты будешь пользоваться, пультом или кнопками, а еще тут радикально меняем кнопки от сигнала (старые из задубевшего поролона).
