руль с кнопками управления магнитолы
Phantom_spb
4 Апр 2009
142
176
Люди ни кто не встречал руль с кнопками управления магнитолы на 31105, вообще существуют такие?
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Re: а зайдем с другой стороны
у меня переключатель поворотов от скорпа, там колодка разъёмов только другая и изгиб самого рычага, колодку перепаял, а рычажок родной поставил
он аналогичен подрулевому 31105?
посадочное место одинаковое?
так вот на скорпе есть такой же но снизу ещё рычаг стоит управления магнитолой, встанет без проблем если в кожух уместиться, в кожухе для него отверстие вырезать и всё.
А фото есть?
n311
1,710
778
Да. здесь глянь http://palata9.ru/index.php/forum/stekloplastik/20-ustanovka-bortovogo-kompyutera?start=40 (осторожно ненормативная лексика)
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Я сначала предыдущий пост не понял из-за отсутствия запятых. :)
Подумал, что у Скорпа есть дистанционный джойстик управления аудиосистемой, расположенный на рулевой колонке. :) :) :)
n311
1,710
778
так всё правильно, есть такой ждойстик. яж написал что 105 как у скорпа почти, только у скорпа есть и обычные как я и поставил, а есть и с ждойстиком, из обычного переключателя снизу ещё рычаг торчит, он и есть джойстик.
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Вот этого джойстика фото бы ;) ;) ;)
12,296
5,599
Но провода, скользящие контакты, ...
Нет у меня к ним доверия.
ИМХО, лучше ИК.
Тем более, что при интенсивном рулении музыку переключать некогда, а на прямой никто не мешает. Излучатель всегда можно поставить так, чтобы светил на датчик.
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
Там нет скользящих контактов... А провода.. а что провода... много где во всяких сочленениях стоят подвижные провода и ничего. А тут они в катушке, намотан шлейф там. Как спиральная пружина в часах. Там в целом изгиб очень мизерный
blackknight637
26 Окт 2016
