ржавчина вылезает
model-101
9 Дек 2008
142
53
ржавеет кузов. замедлить процесс
Приветствую! Нужен совет по кузову. машина 1996 года. состояние хорошее. есть проблема. в 4 точках кузова есть участки набухания. при снятии краски обнаруживается ржавчина. что делать в таких ситуациях? наблюдаю данное последние 2 года. фото района углов дверей с наружи и район заднего ветрового стекла на стыке с багажником место шва. если зачищу и прошпаклюю не пойдет ли ржавчина дальше?
    53.9 KB · Просмотры: 272
    63.9 KB · Просмотры: 265
    34.2 KB · Просмотры: 224
    68.1 KB · Просмотры: 275
    34.6 KB · Просмотры: 243
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,080
20,186
Не знаю что и сказать, здорово запущено, машина красилась, это очевидно, при чём кое-как, не исключаю, что если ковырнуть - будут дыры. Надо всё вскрыть, просушить, по возможности зачистить, обработать ортофосфорной кислотой (преобразователем ржавчины), потом прогрунтовать (порекомендую Хаммерайт, грунт, а не краску !!!), ну а дальше шпатлевать, красить. Если в процессе подготовки обнаружаться дырки (очень вероятно), других бюджетных вариантов, как эпоксидка не вижу, только это надо делать после обработки и грунта, если сделать по-уму, будет держаться. Потом надо проантикорить двери изнутри.
Gaesyvasek
5 Фев 2010
544
193
Зашпаклевать ржавчину можно ,но ржа то там осталась и адгезия будет ухудшаться со временем.Внешне будет все ровно(какое-то время),но законы физики пока никто не обошел.Ваши фотографии, особенно на последней, говорят ,скорее всего,о сквозных дырах или очень близко к ним.Радикально-менять панели или детали ,но учитывая что машина старая и денег на нее жалко то можно и заплатки встык сделать.Но сварка тоже недешовая ,насколько я в курсе этих проблем.Сами вы надолго не сделаете.Или прийдется покупать п\а, болгарку ,круги,компрессор,шкурку,лкм,распираторы,и прочую фигню ,которая мешает делать ремонт.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,080
20,186
Ну а как ещё самостоятельно сделать? Максимально заглушить ржу, провести тщательную подготовку, конечно ничего вечного нет. :( А заплатки встык, это ведь тоже не подарок, именно со швов процесс и начнётся. А про двери, ИМХО, чтобы время/силы не тратить, лучше поискать б/у не гнилые, а на стыке крыло/панель сзади, может действительно о заплатке подумать.
Gaesyvasek
5 Фев 2010
544
193
При сварке в стык швов не остается.Все заливается оловом и шпакли на выравнивание уходит значительно меньше, т.к. деталь не ведет.Но так почти никто не делает(к сожаленью).Старые способы ремонта быстро забываются.Мало настоящих мастеров.
TER
26 Сен 2008
775
726
Если ржа пошла изнутри. значит всё. Это место уже прогнило насквозь.
Сними ржу, ткни шилом и поймёшь.
Так что временно можно применять любой метод, или вообще ничего не делать.
А для ремонта надо сварку, переваревать повреждённый кусок элемента.
или менять элемент целиком ,если он в целом уже не ахти.
model-101
9 Дек 2008
142
53
наковырял и обработал . буду красить и шпатлевать . хотел спросить за данный химикат "цынкарь". на фоте с ответкой очень большой слой чего то непонятного. даное место не шпатлевалось ранее. машинку брали с нуля. что это. заводской грнт с толщиной в пару миллиметров??
    76.8 KB · Просмотры: 247
    89.8 KB · Просмотры: 249
    98.4 KB · Просмотры: 245
    103.2 KB · Просмотры: 216
Gaesyvasek
5 Фев 2010
544
193
Такую шпаклю на АРЗ-ах наносили. Это значит что машина была такси или в гос. гараже служила и прошла капиталку.А черноту выводи , под ней еще рыжики живут.
model-101
9 Дек 2008
142
53
Gaesyvasek
5 Фев 2010
544
193
Откуда же я то знаю?!Вы же владелец.И грунт ГФ-021 на заводе никогда не наносили.Машины бьют у нас и на заводах, и при перегоне, и в салонах и просто после продажи- восстанавливают и снова продают как новые .Столько нам открытий чудных готовит просвещенья дух(плагиат).
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,080
20,186
это как? не совсем понял. так машинка всегда у нас была с самого 1996 года. брали в автосалоне в москве.
Я что-то не совсем понимаю, Вы хотите сказать, что машина не красилась? Я тоже кое-что в этом понимаю, но здесь и специалистом быть не надо, чтобы в 1-ом посту, на 3-ей фото не заметить следы от краски на уплотнителе, равно, как и в 8-ом посту, на 1-ой и 3-ей. Потом как бы плохо у нас машины не красили, такой бутерброд не положат на заводе, да и краска так отлетать не будет. Да и такие пузыри на дверях говорят о том, что машину красили, не очень утруждая себя подготовкой.
model-101
9 Дек 2008
142
53
машина красилась. вернее будет сказать освежалась из за множества осколин и выбоен. ну и из за замены двери полностью. я присутствовал на всех этапах покраски. были места шпатлеванные в частности переднее правое крыло . но чтоб мазали шпатлевку в этом месте да ещё в таком количестве. такого не было . мне показалось что это заводское. я и убрал краску на противоположном месте возле стыка крыла и кузова. там все в поряде. странно. может была неровность . но точно удара не было.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,080
20,186
Как уже говорили выше у нас всё может быть, они ещё и имитировали шов, почти профи :), но глифталь на заводе не кладут. см. выше.
По рукам им надо надавать за такую подготовку! Как они грунтовали? Скорее всего облили прямо по транспортировочному грунту.
model-101
9 Дек 2008
142
53
согласен полностью. так как новая дверь почти вся покрыта ржавыми пятнами. а старые двери практически не имеют ржи. у меня вопрос. имеется машинка ещё одна недавно купленная. на ней не проводились мероприятия по защите кузова. гнилых и ржавых мест нет. кроме подкапотного пространства в районе аккумулятора. в частности интересует чем покрыть подкрыльные места ? буду мыть керхером, сушить. каким химикатом обработать апосле? заказанны подкрыльники. потеплеет начну ставить. машинка 3102 2001г
    122 KB · Просмотры: 156
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,080
20,186
Да, как правило то, что у нас продают, под видом кузовных з/ч это неликвид, не отфосфатированный как следует, или нередко, просто брак, а при плохой предпокрасочной подготовке все эти огрехи, именно так и проявляются.
В который раз посоветую Раст Стоп, особенно, под подкрылками.
Посмотрите в Поиске, например,
Добавлено через 2 минуты 13 секунд
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=35177&highlight=%F0%E0%F1%F2+%F1%F2%EE%EF
Добавлено через 16 часов 14 минут 52 секунды
model-101, у одноклубника случилась беда, извиняюсь перед ним, тем не менее, гляньте, на "свои больные места", это к несчастью хорошо видно, там нет с завода никакой шпатлёвки и в помине.
Добавлено через 17 секунд
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=36227
Gaesyvasek
5 Фев 2010
544
193
Если есть на днище сколы и отслоения заводского покрытия необходимо его локально восстановить.Следующим этапом я бы Вам посоветовал залить любой жидкостью для скрытых полостей все пороги ,двери ,полости и усилители с лонжеронами изнутри.Если не особо внешний вид моторного беспокоит то и мторный отсек(птому как с течением времени пыль будет прилипать и станет все черно-грязным,увы).И лишь после того как Вы все это проделаете и мовиль-шмовиль высохнет(не меньше чем через неделю)наносите РС.А то были любители все мазать сразу и быстро ,типа кашу маслом не испортишь,а потом получали отслоившийся бутерброд.Успехов .
model-101
9 Дек 2008
142
53
вопрос про подкрыльное пространство.
нужно ли на такую поверхность наносить антикоррозийные препараты.
посмотрите внимательно .
подкрыльники куплены , буду ставить. посоветуйте друзья.
фото 0845 и 0846. это 2 точки где наблюдается коррозия .
    74.5 KB · Просмотры: 118
    97.9 KB · Просмотры: 104
    124.3 KB · Просмотры: 112
    115 KB · Просмотры: 106
    80.4 KB · Просмотры: 97
    125.2 KB · Просмотры: 91
    114.4 KB · Просмотры: 83
    103.6 KB · Просмотры: 96
    130.3 KB · Просмотры: 90
    93.3 KB · Просмотры: 95
    83 KB · Просмотры: 84
    120.2 KB · Просмотры: 78
    116.8 KB · Просмотры: 73
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,080
20,186
839 мне тоже не очень понравилось, я не буду оригинален и посоветую Раст Стоп, тем более, под подкрылки, он пропитает заводской антикор и остановит коррозию.
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=35177&highlight=%D0%E0%F1%F2+%D1%F2%EE%EF
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,080
20,186
Не стал создавать новую тему, пишу в продолжение этого поста. Советую обратить внимание владельцам 3102-029, это характерная, как выяснилось, проблема. Да и у меня, на 31029 произошло такое же. Машина, вообще без коррозии, слежу за этим, а пару лет назад, в этот же месте обозначилось небольшое вздутие, после этой зимы оно усилилось, дожидаться более серьёзных симптомов не стал - вскрыл, всё на фото.. Такой же толстый слой пористой шпаклёвки, такой же розовый грунт, могу заверить, что машина не билась и не красилась. После того, как отодрал шпаклёвку, зачистил, средством Феном (имел с ним дело и до этого), для получения фосфатной плёнки, зашпаклевал и временно покрасил (не делал фото). Временно, так как стекло тоже надо снимать, а возможности это сделать, в тот момент не было. На другой стороне тоже самое, только существенно меньше.
Очень понравилось работать с этой грунтовкой , даёт узкий вертикальный распыл (на фото), быстро сохнет, может применяться как заполнитель, легко выводится.
Не обошлось без досадных неприятностей - малярный скотч, специально купленный для этого оказался непригодным, так как работа сопровождалась принятием пива)) и не было уже возможности съездить в магазин, пришлось использовать упаковочный скотч. А увлекшись зачисткой, дрель соскочила и повредил ЛКП, кто будет делать такое же, хорошо бы проклеить место локализации малярным скотчем, а то и в несколько слоёв.
picture.php
picture.php
picture.php
picture.php
picture.php
picture.php
picture.php
