ржавеет
zeka85a
19 Янв 2007
429
88
здрова мужики.
мужики выручайте скажите чо делать*??*
вобщем с чего всё началось: вобщем зазиму в гараже топил печку раз 5, да так что дождь шол, вобщем залазию седня под машину и вижу кашмар! О ужас, пачти всё днище и часть рулевых тяг в сегкой ржавчине.:fie:
чо делать? ёмаё! до етого давно давно машина была покрыта антикором, до етого нигде ваще незамечалось ржавчины.
P.S. если монжна то попадробнеее....
заранее благодарен!
lototo
17 Янв 2007
139
38
140
Эти мелкие точки убираются тока пескоструем.
Сначала зачищай порог металической витой щеткой на болгарке,
потом пескоструй проблемных мест, кислотный грунт, антигравий, краска.
И продуй пороги изнутри антикором после высыхания малярки
Shao
17 Апр 2007
198
73
139
Ржавчина прет не снаружи, а изнутри поэтому в первую очередь пытайся устранить причину изнутри - снаружи это следствие, конкретно для порогов и задних крыльев
Снаружи это только для продажи
Pavel
26 Фев 2007
721
264
Сначала хочу всех предупредить - пушечное сало очень хорошо горит. ОТ сварки и даже от паяльной лампы! Лучше всего его разводить бензином или керосином - лучше порникает, когда его под давлением распылять. А пороги я покрыл разведенной пластизолью - не хуже антигравия.
DRafT
2 Фев 2007
316
202
Pavel, а что за штука такая пластизоль?
Я так со своей ржой и не разобрался пока, думаю чем и получше сделать. Осенью собираюсь машину продать, но сделать хочу всё равно хорошо, чтобы следующий хозяин меня матом не вспоминал и ему бы волга моя послужила ещё.
skladman
8 Июн 2007
513
182
205
Ребята, есть один эффективный выход, как сохранить днище машины!
2 года назад была у меня 99-я "Зубила" я работал на кровельном предприятии "Техно-Николь" т.е. их продукция гибкие рулонные материалы типа "Деревенского рубероида", но на новый технологиях Полиэстэра т.е. на крыше они дают гарантию 30 лет, а все потому что на один кв.м. материала масса его 5кг!!! И важно стелить на днище материал с ГРАНУЛЯТОМ (мелкие камешки на битуме) класть вниз!!! т.е. зачищаете днище, промазываете его чем угодно.. и с помощью пром. фена наплавляете эту "броню" на железо! Я вам гарантирую битум становится мягким и намертво прикипает к железу, а специально модифицированные вещества битума позволят материалу "Техноэласт ЭКП" не трескаться при минусах -40С, так и не растекаться при +150С!!!
Я позвонил недавно своему покупателю и узнал как машина, он сказал, что все под ковриками сухо и опасений не вызывает (опятьже все предусмотренные отверстия оставлять!!!).
Поверьте, линолеум он ломкий не гибкий и стоит намного дороже, а 10кв.м в рулоне массой 50кг стоит примерно 1т.р.
Подскажите, вот я купил новую волгу, а гарада своего не имею, а такое ощущение создается, что Волги берут только те кто имеет гараж.. (это мое субъективное мнение).. Просто очень хочу сохранить машину как можно дольше в хорошем состоянии и станет ли отсутствие гаража большой помехой? Юзать машину собираюсь 12 месяцев в году с пробегом~20т.км в год..
серый787
15 Июн 2007
201
205
использовать преобразователь ржавчины и почие ортофосфорные кислоты в труднодоступных местах не рекомендовал бы т.к. после применения металл надо промывать раствором кальцинированной соды, что проблематично, если не вымать потом ржавчена попрёт с утроенной силой, так же не советовал бы замазывать антигравием машину чуть ли не по стёкла, т.к. антигравий используется с последующей покраской а в чистом виде он пористый и току от него никакого.
Владимир25
Директор филиала Беларусь
13 Апр 2007
844
5,223
425
По поводу ортофосфорный кислоты,мне химики на работе добавили в неё какой-то цианистой соли и сказали что смывать её после обработки не нужно,(а только протереть по сухому и можно ложить грунт) т.к. она создаёт дополнительную защиту.Обработал все пороги снаружи и покрасил - после зимы ещё ничего не делал.Перед этим был микрик Мерс,так я половину машины обрабатывал и красил по ней - вопросов не было.Правда не знаю что за цианистая соль- лет 8 назад дело было(осталось кислоты совсем ничего).Да конечно на наши бы автозаводы металл получше и обработку,посмотришь на какого нибудь 10летнего японца - зависть берёт по кузову.
серый787
15 Июн 2007
201
205
Вообще ржавчину лучше предупреждать чем бороться с ней , раз в два года снять обшивку, покрытие, зачистить мелкие очаги ржавчины до металла (делаю это обрезком стального троса в виде кисточки вставленным в дрель) загрунтоварь и закрасить, высушить термофеном, промыть скрытые полости порогов и лонжеронов горячей водой из шланга просушить сжатым воздужом из компрессора, затем пуливизатор шланг с форсункой на конце, шорошенько проливаю все скрытые полости (чтоб сочилось по швам)мовилем, тектилом-главное чтобы был не высыхающий, потратишь на это одни выходные-эфект года на два, моей волге 9 лет -нигде нет пластовой ржавчины ! особое внимание дренажным отверстиям-скрытые полости должны вентилироваться.
freshhh
6 Май 2007
53
114
Поверьте, линолеум он ломкий не гибкий и стоит намного дороже, а 10кв.м в рулоне массой 50 кг стоит примерно 1т.р.
Про вес машины тоже следует не забывать......
Реакции: GOSS
Безгаражный
14 Фев 2012
123
Ребята! Не забываем про дренажные отверстия! Делайте как вам нравится, но их не закрывайте, вода должна уходить, ...
Вот поиском нашёл...
В августе РСтопом антикорили в сервисе. Мастер сказал немедленно закрыть ВСЕ дренажные отверстия. (У меня с завода в порогах по одному открыто было, а по всему днищу все открыты. 6 лет - третий антикор и только пару очагов ржавчины было.). Дык, закрывать или нет? Или только на зиму? Или от бобра добра не ищут?
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,108
20,274
1,375
Дренажные отверстия или технологические? Технологические должны быть закрыты специальными резиновыми заглушками, дренажные открыты для вытекания конденсата.
Вот я про какие заглушки: http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=37166
Безгаражный, вот они, заметь, Украина. ;)
http://www.technolux.dp.ua/product/gaz_zaglushka_dnischa_uplotnitelnaja_bol.krug_pokupn.gaz
http://www.technolux.dp.ua/product/gaz_zaglushka_dnischa_uplotnitelnaja_oval_pokupn.gaz
Про них речь может быть? Они должны стоять в обязательном порядке, во время антикора их выковыривают), потом ставят обратно. Если же "мастер" имел ввиду действительно дренажные отверстия (маленькие), то больше в тот сервис не езди.))
