рессоры
Driver GAZ-31029
18 Апр 2007
1,245
388
Всем здраствуйте.
Как легче запрессовать саленблоки в рессоры? Подскажите , ато они не входят (
koleso
11 Фев 2012
784
8,649
1,764
@Андрей Йож, Я знаю, на замену двух у меня уходило минут 20, из приспособ только болт, чтобы выбить, хомут и молоток.
Добавлено через 2 минуты 17 секунд
Ниже середины стягиваешь хомутом, вставляешь в ухо и молоточком по очереди тюкаешь по каждому сегменту обоймы, главное не торопиться, осаживать потихоньку, без сильных перекосов.
8,649
1,764
8,649
1,764
@Андрей Йож, В принципе можно и без снятия. Если подлезешь, берёшь сверло 5-6 мм и по кругу высверливаешь резинку, выбиваешь остатки и ставь новый
Андрей Йож
27 Июн 2012
468
103
Сегодня попробовал заменить сайлентблок блок в рессоре. Ушло 10 минут ровно. Из подсобного инструмента-шпилькп на 12, пара гаек и шайб диаметром около 40 мм. Шпильку провел сквозь сайлентблок, шайбами и гайками закрепил и просто затем закручивая гайку загнал сайлентблок на место. Сложного и трудного ничего нет, буду пробовать поменять блок не снимая рессору.
Добавлено через 45 секунд
Рессора лежала дома на балконе.
Андрей Йож
27 Июн 2012
468
103
Сегодня получилась гадость... Купил сайленты в рессоры, договорился с ямой. Открутил болт неподвижной опоры рессоры и оппа!!! В рессоре трубка под 10-ый болт, а в купленных сайлентах-на 14!!! Сверлить не стал, ибо с левой стороны надо глушитель снимать. В общем, собрал всё назад и буду искать другие сайленты.
vanzay
16 Апр 2012
511
147
О какой трубке в рессоре речь?
А сайлент блоки действительно различаются на 105ю и на 10ку. У них и кронштейны крепления рессор разные.
8,649
1,764
vanzay
16 Апр 2012
511
147
Цитата:
Сообщение от vanzay Посмотреть сообщение
Так на десятке спереди втулки.
Вот вместо этих втулок и ставятся сайлентблоки под старый кронштейн,у них внутренний диаметр больше чем на 105й.
Может Газелевские?
У газелевских и наружний диаметр на много болше,не перепутаете ни как.
@Андрей Йож, Вам просто надо купить сайленты на 105ю. там болт на 10,у вас такие и стоят.
Grishka
20 Май 2012
936
105
443
21 Мар 2009
3,937
1,984
595
Заскрипели рессоры, особенно на ухабах, все целое, втулки полиуретановые. Полгода назад на втулки побрызгал раст стопом, не слышно было совсем.
Чем можно промазать рессоры и втулки что не было скрипов?
Alonso121
21 Мар 2008
1,132
357
Взял на разборке 6 листовые рессоры, поставил и зад выше стал. Раньше около 5см колеса в арке пряталось, сейчас зазор есть между аркой и колесом, можно горизонтально 3 пальца просунуть. Стало по жестче но ничего терпимо, не так как многие пишут что нужно мешки с песком в багажнике возить иначе козлит. После полной переборки шаровой и замены рессор машина идет очень собрано, как новая.
Когда менял скрипуны то почему-то все старые были поломаны. На своих рессорах я такого ни разу не встречал, обычно они просто стирались в ноль, а тут все сломаны. Из-за чего это, тяжести на этих рессорах возили?
Также интересует вопрос по переднему пальцу рессор, он в свое гнездо на лонжероне заподлицо никогда у меня не садился, так у всех? В мурзилке и в инете он почти заподлицо с лонжероном. В этот раз при установке он вообще слишком выпирает, гайка затянута нормально, видимо резинки слишком жесткие.
С левой стороны заколебался серьгу разбирать, резинки были не особо изношены и очень сильно вцепились в пальцы серьг. А с правой серьга сразу разобралась. Больше часа с левой серьгой возился.
