рессоры
Driver GAZ-31029
18 Апр 2007
1,245
388
Всем здраствуйте.
Как легче запрессовать саленблоки в рессоры? Подскажите , ато они не входят (
полоз
31 Янв 2009
73
Всем привет!Я вот что заметил:когда едешь быстро все ок,как медленно так по ощущениям как будто задний мост сам подруливает!!!!
и в занос поставить машину практически невозможно,что за хрень происходит?
проверял,все гайки и болты затянуты.
что то меня это слегка пугает
valera
31 Мар 2009
368
126
Всем здраствуйте.
В рессорах стоят скрипуны. А втулки чтоб хорошо входили можно смазать литолом.
lototo
17 Янв 2007
139
38
140
Сайлентблоки эти полное гуано, не ставьте их никогда!!!
У меня на 31105 2006 г.в. начали стучать уже с пробега 1000 км, к 10000 уже просто молотили жестко (хоть выбегай *** из машины).
Было все переделано на старый образец (со втулками). Стало заметно
тише.
Выпрессовывыли сайлентблоки гидравликой.
Мне поставили резинки полиуретановые, но их нормальные трудно найти.
При -20 они у меня стучали (у соседа с балаковскими резинкам - нет).
Так что решайте сами.
p/S/ Про пробег в 100 - 200 тыков- эт. не для слабонервных. Может с такими стуками и можно столько ездить, я не смог.
Фарит
12 Янв 2009
637
599
и сильно ржавеют?
да не сильно))). И совсем не мешает это. Внешний вид не портится. А вот чтобы не скрипели и мягче ходили их действительно смазывают, а чтобы на дольше хватило, оборачивают в пожарные рукава.
valera
31 Мар 2009
368
126
А чем лучше смазывать?
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
извиняюсь спросить, а нафига??
на эту же смазку набьётся грязь, пыль... по-моему будет только хуже.
а кто писал, что при дополнительном листе отрывает амортизатор, может слишком много рессор или с трамплинов прыгаете? у меня стояло и по 5-6 листов, и серьги переваривали, удлинняли, что бы жопа поднималась. проблем не было. при загрузке 350кг на заднее сиденье + багажник жопа вставала в положение "пусто" у штатных машин)
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
Ромарио46
26 Янв 2010
ребят, у меня машина просела с левого бока немного, в гараже лежит 2 новых усиленных листа рессор. я ни разу не менял сам.как думаете стоит самому туда лезть? в гаражах есть эстакада, домкрат тоже имею)
объясните что где менять,какие втулки и крепежи покупать для замены. и как вообще новый лист поставить к старым,ести старые прогнулись сильнее новых.
может по картинке подскажете что куда?) заранее благодарен
http://autostop.narod.ru/podz.html
Роман Давлетшин
14 Апр 2008
472
425
164
Здравствуйте уважаемые волговоды! Решил я перебрать ходовую на своей ласточке. Дело дошло до замены рессор, решил не изобретать велосипед, купил новые. При помощи болгарки и какой-то мамы снял пока правую. Вынул её на свет божий, перевернул вверх ногами и поставил на попа рядом с новой. В итоге увидел что новая рессорина ниже старой примерно сантиметра на 3. Т.е новая рессора менее выгнутая чем старая, как бы более прямая. Скажу сразу что машина на этих старых рессорах прошла 180тыс.км и задняя её часть выглядела довольно просевшей. Означает ли всё это, что я вывалил кучу денег за плохие рессоры? Неужели старые рессоры лучше новых или я что-то непонимаю? Подскажите пожалуйста! А то ведь спать не буду.
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
нахожусь сейчас в дилеме...что делать с рессорами :wall: денег на новые не жалко...жалко будет если с двумя новыми машина опять завалится на левый борт...
вот думаю что может всё таки просто перекинуть рессоры местами...если правая станет на лево то ей проседание точно не грозит
http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1784815&postcount=108
..всё таки склоняюсь я к тому что кренится со временем волга как раз имеено из-за неравномерной развесовки...я когда снял АКБ и ВУТ с ГТЦ...машина существено выровнялась:wacko: всё таки..
Игорь 31
23 Сен 2015
1,048
323
Роман,добрый день!За 2 года вопрос Ваш по рессорам думаю решился? Расскажите по подробнее о результатах мучений, ошибок ,проб, исследований и конечном результате по Вашим рессорам! Очень НАДА! - тоже подобная проблема.
Андрей Йож
27 Июн 2012
468
103
Немного обновлю тему...
У нас в магазинах продают только вот такие сайлентблоки на рессоры. Как их в рессору заряжать то? Кто-нибудь пробовал?
    53.1 KB · Просмотры: 44
koleso
11 Фев 2012
784
... сайлентблоки на рессоры. Как их в рессору заряжать то? ...
Приспособлением лучше пользоваться, винтовым.
Но если аккуратно, то вполне справиться молоток, побольше размером надо взять.
