ремонт стартера
Absolution
8 Янв 2008
56
помагите машинку подремонтировать... :(вобщем заводиться стала оооочень плохо... как будто аккумулятор сел... заедает стартер - движок уже работает а стартер продолжает крутить... чево делать? снимать втягивающее реле? движок 406. :help:
Vestor
22 Ноя 2007
444
336
Ответ: ремонт стартера
смотри для начала реле стартера..... может на нём контакты залипают .... потом лезь в замок зажигания .... там тоже бывают всякие казусы ..... ну и кончно же втягивающее на самом стартере ......
Реакции: vlr
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,419
Затрудненное вращение - или износ втулок в крышках, это подшипники скольжения, их меняют вместе с крышками или плохой контакт между коллектором и щетками.
Продолжение вращения стартера после запуска - проверьте заедание перемещения бендикса на валу, пружину втягивающего реле (вверху рычага, она через рычаг оттягивает назад бендикс) и заедание перемещения штока втягивающего реле. Может быть и электрическая причина - контактное кольцо в замке зажигания. У меня было такое, что после отпускания ключа и его возврата из положения "стартер", контакты, тем не менее, оставались замкнутыми и стартер продолжал работать. Чуть доворачивал назад рукой (чтоб только мотор не глох), тогда выключался.
Absolution
8 Янв 2008
56
воооо!!! пару раз так же было!!!:( после этого в 9 из 10 случаев залипает стартер...
Absolution
8 Янв 2008
56
все вылечил заменой втулок стартера и втягивающего реле... кстати... комплект втулок который продали мне в магазине не подходил ни по одному диаметру!!! все три втулки стартера от разных комплектов (одна вообще от ваз 2101!!!!!)... и те подшкурить немножко пришлось... родных просто не нашел!
12,291
5,590
Как всегда-"После сборки доработать напильником"
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
825
Не буду новую тему открывать, напишу здесь.
Проблема такая: поворачиваю ключ зажигания, щелчёк и тишина. Один раз помог молоток, стукнул по стартеру, начал крутить, покрутил пару дней и снова залип. Говорят, что это пятаки залипают. Подскажите как с этим бороться, что почистить или поменять?
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Не обязательно пятаки.
Может, где-то контакт плохой. Нужно всю проводку стартера смотреть и отзванивать.
Аварийно завести машину можно так - замкнуть все три клеммы на втягивающем каким-нибудь гаечным ключом. Если завелась - стартер и втягивающее в порядке. Надо смотреть пятаки и реле стартера.
Если машина завелась при замыкании только двух клемм - маленькой (втягивающее) и одной из больших (плюс), то пятаки тоже в порядке. Надо смотреть реле стартера (оно может щёлкать, но не замыкать) и его проводку.
Сами пятаки чистятся и меняются. Надо снимать втягивающее реле и разбирать - чистить напильником пятаки или менять их.
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Так ведь проводка и на стартере есть - провода к нему прикручены - от реле к втягивающему, от втягивающего к самому стартеру, от аккумулятора к стартеру. Это прикручено гайками. Контакт в соединениях плохой может быть. Стукнул - заработало. Возможно, это и не пятаки, и не проводка, а сам стартер глючит (щётки, внутренние соединения, замыкание, - что вряд ли, - или просто заклинило его).
Я же не говорю, что дело именно в проводке. Я перечислил некоторые вероятные причины неисправностей стартера и их определение.
I_444
18 Июн 2008
93
38
Ого, Это или пятак в тяговом реле обгорел или щетки изношены или западают, поэтому от постукивания он и начинает работать.
Evergreen
3 Май 2008
733
355
Чую следующей статьёй будет "Электропривод кувалды стартера" :D
PS провода просто диагностировать. Не будет дрыгацо - не стучи, а подёргай за проводочки.
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
825
За проводочки подёргал, проверил контролькой, ток везде есть, т.е. на основном контакте постоянно, а на двух других при повороте ключа зажигания в положение старт. Удар молотком дал положительный результат, но завтра собираюсь снимать стартер, разбирать. Подскажите на что обратить внимание при разборке.
I_444
18 Июн 2008
93
38
Ого, Осмотри втулки 3 штуки, щеточный узел и коллектор, бендикс. Тяговое реле проверь каждый раз ли срабатывает. Ну и обмотки глянь на предмет межвиткового замыкания и на корпус.
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
К сожалению, надёжность контакта в системах с большими токами контролькой не проверишь. Она даёт только наличие напряжения - потенциала, которое будет наблюдаться даже если контакт ну очень плохой, - лишь бы вообще как-нибудь контачило. Но под нагрузкой, если контакт плохой, оно (напряжение) быстро исчезнет, упав на окисленном участке.
Evergreen
3 Май 2008
733
355
Ого, у тя какой дрыгатель? у меня от 406го есть рабочий стартер. Могу подарить.
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
825
Подсоеденял контрольку (переноску) к самим клемам на стартере, лампа даже не притухает, горит ярко. Пробывал перемыкать контакты, результат ноль. Только удар молотка помог. Уже раза 4 завелась без проблем.
Добавлено через 2 минуты 5 секунд
Ты на раздел то глянь!:) Спасибо за предложение. Если завтра почищу, а результата не будет, я подумаю над твоим предложением.
Evergreen
3 Май 2008
733
355
