ремонт вентилятора
NLegion
21 Май 2011
406
158
раздобыл на днях исдохшего карлсона,
вскрытие показало что обмотка в норме и его вполне можно реанимировать.
вопрос:
1) как называется штука на которую указывает желтая стрелка (их 4 шт)
2) куда должен был крепится конденсатор?
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
Эти вентиляторы восстанавливать в исходном виде смысла нет - косички от щеток дожны быть раза в два толще, иначе это все аццки греется и плавится.
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
конденсатор, скорей всего был между +/-.
Там и был.
Как называется штука ответили , а вот такой же штуке на против - пипец . Найти их в продаже не получиться , так что в помойку:(. Р.С. Мой выглядел на много лучше.
NLegion
21 Май 2011
406
158
Найти их в продаже не получиться , так что в помойку. Р.С. Мой выглядел на много лучше.
сегодня купил 4 щетки по 40 р, но на 12мм, а те что стоят на 8, довел до размера точильным диском
Влад Титов, знать бы что это
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
знать бы что это
Коллектор - это барабанчик , к которому присоеденина обмотка якоря мотора.
Ламель - отдельный элемент коллектора.
По коллектору работают щетки, то что ты купил на "12мм" и подточил на "8 мм."
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
От чего:)? Щётки различаются по составу для постоянки и переменки , так же различаются по току. А отказ или "пожар" вентилятора не айс . ИХМО
8,650
1,764
805
Не пойму, а нафиг вообще на карлсоны коллекторные движки ставить, ведь бесколлекторный движок и проще, и износу практически не подвержен, кроме подшипников.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Опиши, как выглядит бесколлекторный движок постоянного тока на 12В напряжения и сравнимой с коллекторным, мощности.
NLegion
21 Май 2011
406
158
спаял все обратно, запустил, все работает... кондер оставил старый и диск на котором располагаются щетки
ремонт обошелся в 200 р.
проблема была скорее всего в убитых щетках
щетки купил на митинском радиорынке, 1 вход, 3 этаж, но даже там они были только в 2 палатках, чего не скажешь о разъемах к приборной панели которых нет нигде....
8,650
1,764
805
15,376
8,737
Есть очень важный параметр - твердость, если поставить более твердые, то они съедят коллектор, если более мягкие, то они быстро износятся, Бывают еще меднографитовые для больших токов и короткой работы, такие на стартерах.
На новых щетках я что то не вижу проводков, если контакт только через корпус и пружины, то долго этот вентилятор не проходит.
NLegion
21 Май 2011
406
158
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
второй на большее напряжение, а так смотрите на вертолётные 500 класса под 3 банки липоля! вот там мощность
но к ним нужен блок управления, в чём ещё плюс такого двигателя, что оборотами можно управлять с блока - там ШИМ стоит, у есть всякие примочки типа софт старт и прочее.
