ремонт вентилятора
NLegion
21 Май 2011
406
158
раздобыл на днях исдохшего карлсона,
вскрытие показало что обмотка в норме и его вполне можно реанимировать.
вопрос:
1) как называется штука на которую указывает желтая стрелка (их 4 шт)
2) куда должен был крепится конденсатор?
8,650
1,764
И стоить они будут... как "вертолетные"
Стоить будут подороже, конечно, но долговечнее штатных точно.
К тому чем первый не подходит, мощность полкиловатта, у штатного тоже вроде не больше.
Можно даже самолетный пропеллер на радиатор замутить, вдобавок к регулировке оборотов можно будет изменять угол атаки лопастей.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
8,650
1,764
Наши такие движки тоже делают, но самый, маленький, как обычно килограмм на 50. Интересно на стартеры такие бесколлекторные движки почему не ставят, они же достаточно мощные при малых габаритах.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
И стоить они будут... как "вертолетные"...:drinks:
не совсем ваша правда.
вот не выискивая
http://hobbyking.com/hobbycity/store/__19621__NTM_Prop_Drive_Series_42_48_650KV_1295W.html
Kv (rpm/v) 650
Weight (g) 243
Max Current (A) 70
Resistance (mh) 0
Max Voltage (V) 19
Power(W) 1295
Shaft A (mm) 5
Length B (mm) 48
Diameter C (mm) 42
Can Length D (mm) 30
Total Length E (mm) 70
при цене в 31 доллар но колхоза для его установки не мерянно, проще с БМВ Z3 X5 взять без коллекторный автомобильный карлсон и установить, но цена там за 10000 руб.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Посмотрел...
Сильно сомневаюсь, что при таких параметрах этот мотор долговечный...
ну в самолётной/ вертолётной технике они работают максимум по 20 минут без остановки, максимальной мощности минут 5, не разу не видел сгоревшего мотора у обычного летуна - да экстремалы сжигают их, но у них и моторы Мамбы, Кастлы и прочее проверенные марки, но они так на моделях пуляют!
вот можно на оф сайте почитать http://www.castlecreations.com
15,376
8,737
AlekseyM, раз ввязался в разговор не по теме, то может сделаешь новую тему про выбор безколлекторного моторчика и перенесешь все сообщения на эту тему туда?;) Здесь останутся только по ремонту.
Хотя думаю дальше разговоров не дойдет.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Royal257, сейчас мотор починят, а эту темы закрою и почищу, ибо это всё слова
тут пока готовые от Z3 поставиш переплюёшся.
а модельные моторы крайне интересны.
8,650
1,764
Могу лишь добавить,кондер там установлен дабы сберечь коллектор от подгорания
Это по принципу как на трамблере. что контакты прерывателя не подгорали?
15,376
8,737
Ну на траблере основная задача конденсатора не в этом, там для растягивания импульса на катушку зажигания, без него практически не возможно ехать. В моторе кондер именно искрогасящий.
