реле pc771-01
araik
15 Июл 2012
181
11
тут фотки подключание моего реле пс71101 правильно ли тут все??? и с 6 контакт еще контакт идет куда то не понятно!! дело в том что дальний свепт мигает но не включаеться заменил реле на это та же проблема
    92.6 KB · Просмотры: 54
    88.5 KB · Просмотры: 51
    62.8 KB · Просмотры: 54
    93.2 KB · Просмотры: 44
    92.8 KB · Просмотры: 47
может ли из за массы на фаре не включаться дальний ?
Из-за ОТСУТСТВИЯ массы на фаре не будет гореть ни одна лампочка в ней (и только в ней!). Если масса плохая, то свет будет тусклым и могут при включении света самопроизвольно загораться другие лампочки по всей машине.
Это не ваш случай. ;)
araik
15 Июл 2012
181
11
так понятно и еще на самый последок скажу тот красный провод который идет с акума на высоковольтные предохронительни вот там где он подключен все ржавое и т д если я почишю все это приведу в порядок будет же польза?? правильно?:? ржавчина же мешает работе?? а то у меня на машие высковольтный предохронитель сгорел и прежний хозяйн перемыкал проволками всякими)) и так ездил))) я думаю терь что ток теряеться тоже где то там)))):)
Не, я уже не могу....:shok:
Это где, это что?
Вот тут возразить сложно, тут ты абсолютно прав. На все 100%. :yes2:
araik
15 Июл 2012
181
11
все что нужно у умных людей надо выжимать просто!
Или просто открыть схему, почитать инструкцию, вспомнить школьный курс физики (в части электричества). :)
Рад, что помог. Как сделаешь всё - расскажи: сам почитаю и другим будет наука.
Фома
22 Июл 2010
470
324
164
странно у вас на фото два серых между собой соеденны а у меня серый соедене с оранжевым:wall:
Так я ж тебе писал: это переделка, была сделана разгрузка ЦПС и автоматическое включение света. Поэтому на фото не всё совпадает с родным положением, то, что совпадает, я описал по пунктам.
И кстати: на автомобилях высоковольтных предохранителей не бывает, это ты с электровозом путаешь, там и вправду есть высоковольтные предохранители.
На 3110 есть силовые предохранители защищающие наиболее нагруженные цепи подзаряда, зажигания, охлаждения радиатора и т.д. Я такие поставил их и на свои 2410. Следить за ними конечно, надо: ржавчины быть не должно, клеммы должны быть плотно затянуты.
Байкал.ру
22 Фев 2013
1,265
376
ЕСЛИ У ТЕБЯ МИГАЕТ ДАЛЬНИЙ А ПРИ ВКЛЮЧЕНИЙ ОН ЖЕ НЕ ГОРИТ ТО ЭТО ЗНАЧИТ ВИНОВАТ ПОДРУЛЕВОЙ ПЕРЕК... ПОВЕРЬ ПОТОМУ КАК ПРИ МИГАНИЙ ЭТАЖЕ РЕЛЮХА И РАБОТАЕТ МНЕ КАЖЕТСЯ ТАК......
araik
15 Июл 2012
181
11
нет я уже 10 раз подрулевой менял браковые попдаются что ли? нет там два реле один мигает другой фиксируеться (в самом реле 711-01)
