тут фотки подключание моего реле пс71101 правильно ли тут все??? и с 6 контакт еще контакт идет куда то не понятно!! дело в том что дальний свепт мигает но не включаеться заменил реле на это та же проблема
Глянь на ссылку, там вроде по схеме все понятно. Номера контактов и цвет проводов есть. Должен разобраться.
Нет. Во всяком случае не скотчем изолировать провода.должно ли так бытЬ???
Открывай цветную схему и расплетай этот узел.
Если правильно помню, то серым как раз и переключается дальний/ближний.
В любом случае для начала найди схему - там будет понятно что за провод, куда он идет и должен ли он с каким-либо другим проводом пересекаться. Завод таких соединений не делает - они появляются в результате установки сигнализации, музыки, ЭСП, ДХО и прочего "тюнинга".
Тяжелый случай. А втосервисах электрики не охотно берутся за такие работы: провозишься долго пока в порядок всё приведешь, а денег не заработаешь особо - всего-то сделал дальний свет ???БЛИН ВОТ ПО СХЕМЕ НАВРЯТЛИ ЧЕ ПОЙМУ
Добавлено через 2 минуты 23 секунды
Схему посмотрел? Чего не понятно. Красный на дальний, зеленый ближний. Оранжевый от ЦПС при вкл. фар. черний тонкий от моргания дальним на руле, дает землю, два оставшихся плюс один на обмотку реле, другой на моргание дальним. Моргает же всегда, даже если зажигание выкллючить. Тестер или лампочку в руки и вперед.
Плюс ищется так. Береш лампу 12В ват 5. Один провод сажаешь на минус, второй тыкаешь на клемы ит реле, где загориться там плюс, это 6 контакт. Минус ищешь, идин провод к плюсу, а другим по клемам, где загорится там минус.
Ну нет и нет. Есть другой. Какие то цевета похожи, уже хорошо. На ЦПС вкючено всего то, габариты, свет, и регулировка подсветки приборов. Искать так же, лампочкой, согласно схемы. Включешь, что то заработает, что не заработает по схеме найдешь. Главное начать.
ЦПС прозвони чтоб знать что чам замыкается и с чем. После этого совсем все понятно должно стать.
Посмотри в книжке, там все понятно. На сайте есть описание в эл. виде.
Первые боковые это подсветка панели. На одном +. Вторые боковые плафон в салоне, на одном чистый +.
На контактной группе 1 +. чистый, 2,3 габариты, 4 свет фар. Кудаж понятней.
У меня есть только от 2410:
Клемма № 3 Голубой идёт на блок предохранителей и запитывает габариты
Клемма № 8 Двойной чёрный: один на предохранители, другой на кнопки включения света в салоне (те кнопки, что зажимаются дверью)
Клемма № 9 Сиреневый идёт на плафон освещения салона и на кнопки
Клемма № 5 Красный запитывается от включенных габаритов и через переменный резистор подаёт ток на подсветку приборов.
Клемма № 6 Розовый (тот, что под сиреневым) - принимает ток от красного и запитывает подсветку приборов.
Клемма № 1 Двойной белый идёт на + амперметра. Через него запитывается весь ЦПС.(обычно он бывает серым)
Клемма № 4 Розовый, что рядом с двойным белым - запитка реле РС 711 (обычно этот провод бывает оранжевым, а клемма № 4 выгорает самой первой, если не сделана разгрузка ЦПС)
Клемма № 2 предназначена для включения индикатора габаритов, но она как правило не используется.
Клемма № 7 так же свободна
Замечу, что здесь уже внесены некоторые изменения. По штатной схеме 2410 с Клеммы № 1 должна идти перемычка, сейчас уже не помню, на какую именно клемму. Но перемычка была убрана когда делалась разгрузка ЦПС.
Заходим в "гараж", переходим в раздел "электрика", в поиске набираем "схема 3110" и по первой же ссылке видит шикарную схему:а можете ссылку дать если не сложно
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?p=1404325&highlight=%F1%F5%E5%EC%E0+3110#post1404325
Сложно?
