регулятор холостого хода (добавочного воздуха) (РХХ, РДВ)
lexus_files
28 Авг 2009
Разобрал этот регулятор, промыл, просушил, стал собирать и опа.... задняя часть (обмотки с колодкой подключения) можно вращать вокруг своей оси и закрепить в любом положении. Перед разборкой я конечно же начальное положение не запомнил. Как сейчас собрать? Понимаю, что надо компом цепляться и смотреть на прогретом двигателе насколько он открывается, но у меня нет возможности подцепиться компом:(
bug
2 Сен 2010
311
113
Разбирать не пробовал? Только обязательно пометь положение задней крышки - она на трех винтиках. Просмотри тему и промой его.
Пометил, разобрал, вроде все нормально вращается. Да я уже что-то сомневаться стал, когда гену снимал, ресивер уже снят был или еще нет:(. Просто ремонт больше недели длился, я еще сцепу и коробку менял, вот и забыл.
по поводу кз должен был пред сгореть на левом брызговике под капотом,если не жучок стоит!
Стоят преды, а не жучки, не один не сгорел. Что интересно, после кз перестала сирена сигналки работать, думал тоже сгорела. А она сегодня вдруг стала работать.
XXL8969
9 Июн 2011
102
странно,у меня сгорел когда коротнул случайно.ресивер нормально посадил,на герметик,а то может воздух подсасывать и будет котовася!наверное от шока отходила(сирена)
Реакции: bug
bug
2 Сен 2010
311
113
Во-во. Дело, как часто бывает, было в разгельдяйстве. Перед ремонтом купил набор прокладок, а когда снял ресивер, прокладка осталась целой, да она еще и паронитовая, а не картон, как новая. Вот и решил ее оставить (парониту как то больше доверяю). А он уже стал жестким от старости, и когда обратно ставил ресивер, кусок обломился. Сегодня услышал свист, снял и увиднл в чем дело. Сейчас все в порядке. Всем спасибо.
Реакции: bug
bug
2 Сен 2010
311
113
А массу на болт (шпильку) крепления рессивера подсоединил?
Ага, и на переднюю и на заднюю. Вообще, все соединения на 3 раза проверил, как при этом свист не слышал - не пойму. Сейчас все пучком, ездить стало приятго:)
black cat
31 Окт 2011
71
11
Добрый день уважаемые!
Не знаю, проблема это или нет, знающие подскажите.
РХХ гудит, как трансформатор, положив руку на его корпус, чувствуется дрожь. Раньше такого не наблюдалось, по крайней мере гудение, что это и нужно ли с этим бороться?
Двиг. 4062, пробег 82 т.км, по двигателю, кроме термостата и датчика ОЖ все стоковое (родное с завода).
12,291
5,590
Единство и борьба противоположностей.
Перетягивание каната (заслонки) двумя катушками.
Пусть гудит.
Можно промыть. WD или очиститель карбов.
Jelezyaka
11 Июн 2013
45
Добрый день. Посоветуйте что делать.
У меня не пашет РХХ (не гудит), я его тестером проверял - живой, проводка тоже без обрывов. Обороты не скачут, заводится нормально, но иногда в движении загорается чек и долго не гаснет, иногда просто моргает. На диагностике в сервисе выдал 162,165 они говорят что ЭБУ менять надо, мол какой то драйвер сгорел..
Подскажите как с этим можно бороться??? :wall:
Jelezyaka
11 Июн 2013
45
Да вообщем без изменений, разницы не чувствую.
РХХ гудеть должен когда зажигание вкл. а он молчит, даже когда мотор заводишь
Добавлено через 10 часов 41 минуту 33 секунды
Вроде разобрался, в разъеме ЭБУ были окислены контакты. зачистил и ошибки больше нет)):yes2:
Graf101
17 Янв 2013
82
26
75
Сегодня разобрал РХХ. Помню, что он был в свободной позиции слегка приоткрыт. Правильно ли это?
Разобрал, почистил, да и чистить то нечего было, все внутри чисто. Вдшкой попрыскал на заслонку, покрутил ее пальцами, вроде ниче не задевает, продул, наал собирать и тоже прикинул, а как же ставить крышку с ротором обратно? поставил ее и начал немного вращать, чтобы заслонка так же была слегка приоткрыта, снова вопрос - правильно ли это?
Завел, вроде без проблем все :)
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Ну гдето так и проверяют установку задней крышки РХХ, смотрят заданные обороты ХХ и вручную крутя крышку РХХ выставляют требуемое. Ну и потом проверять как они(ХХ) обороты держатся при сменах режимов. Но это для рабочего РХХ, и ЭБУ без глюков, а то бывает выставишь на ХХ нормально, пару раз газанешь, а ХХ ам по себе гулять начинает.
12,291
5,590
В Букваре предупреждение: "Не разбирать!".
На будущее. Метки надо ставить.
Прицепить к БК.
Сравнить желаемые шаги открытия с фактическими. Сделать вывод. Повернуть в нужную сторону.
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
В букваре написано...
В сервисе сказали выкинуть если разберешь...
А поскольку терять было нечего, раскрутил, подрегулировал, хоть немного хх убавил, а то меньше 1000 не опускались. понятно, не совсем правильно, но на время пойдет. А время больше года уже )
12,291
5,590
Где-то Полковник2 писал про разборку.
Поворотом вносится механическая корректировка. Т.е. ЭБУ сигнал подаёт, ротор поворачивается как надо, а фактически отверстие другое.
