расход 32 литра на сотню
dias
2 Ноя 2010
21
друзья выручайте. имею авто сайбер 08 года. пробег 110 тыс км , акпп . реальный расход бенза 32 литра на сотню . объездил кучу диагностов , мотористов , никто ничего сказать не может . да и нет у нас хороших спецов . а так ошибок нет , двиг работает ровно , динамика в норме , не дергает и тд. ездил на офиц. сервис ГАЗ . там тоже ничего не могут сказать . как то проверили лямбду сказали что в норме . возможен подсос воздуха . но никто его найти не может . пробывали побрызгать ВД40 на заведенном двигателе . не нашли . стоит ГБО на нем расход 20 литров , многие мотористы связывают расход с гбо и отправляю к установщикам гбо решить проблему , но сервис по гбо как раз более профессиональны и ребята знают свое дело , весь город у них ставит . уже и не знаю куда копать . выручайте сайберовода .
Эмиль Аббасов
12 Апр 2010
488
393
dias, Атас,неужели так сложно догнать,что бенз капает на какую-то раскалённую деталь и тут же испаряется безо всяких запахов!Например выпускной коллектор или выхлопная труба!Не может машина есть 32 литра
dias
2 Ноя 2010
21
evgeny1985
29 Мар 2012
127
26
Лямбду только проверяли лямбдометром каким то. Сказали обе рабочие
Ооооо, знаешь сколько раз мне говорили, что крестовины нормальные, что в редукторе люфтов не выявлено и что дергается авто из-за датчика MAP и дросельной заслонки, а не из-за сеточки в насосе :rofl:... отключи их нафиг, хуже уже не будет, зато будешь точно знать что вычеркнуть из списка
dias
2 Ноя 2010
21
отключить лямбду программно стоит 5 тыс руб . это не дешево все таки .
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
205
я поменял сеточку в бензобаке и бензин пошел.... :( теперь у меня ест к 10-11... и приходится по новой учиться ездить - чуть неосторожно надавишь - газ сразу колеса шлифуют асфальт. Блин буду привыкать к этой проснувшейся дури (хотя и с забитой сеткой дури было в достатке - но к 4 тыс под нагрузкой ДВс начинал "захлебываться" и чуть дергать обороты - хотя на холостых не дергал хоть до 6 тыс_) заменил сетку - была вся грязная еле просасывалась - все пришло в норму - теперь пойду записываться в пилоты Ф1 :bayan:
evgeny1985
29 Мар 2012
127
26
Тебе кто-то запрещает отключить в ручную? Разъем вынуть и всё... Ну появится ошибка и что? потом подключишь и через полчаса пропадёт
ASUR7
2 Май 2012
365
248
вопрос, если машина эксплуатируется на газу, не может комп настроить параметры работы под газ и выдавать на бензине газовые настройки, что и приводит к перерасходу? может попробовать обнулить настройки, и поездить на бензине без газа?
Кстати проблема не нова, у знакомого расход в 20 был и тоже никто не чего сделать не мог (это по Питерским пробкам), но 32 это уж слишком.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
не всё так просто.
при неисправности какого либо датчика (а отсутствие лямбда зонда эбу увидит одназначно) управление двигателем будет осуществляться по обходной, аварийной программе. работа будет не оптимальна. ездить конечно можно, но хреново.
dias
2 Ноя 2010
21
Бред на мотороле не отключишь а на микасе прошиться стоит1.5-2 рубля
На сайбере не микас. Там толи моторолла толи крайслер и перепиошить реально но дорого. Самый дешевый ценник который я нашел это 5 тыс. А так говорили и 12 и 15 тыс
А до чистки какой расход был ? Я тоже думаю о сетке , но на сайбере чтоб сменить сетку нужно снять бак .
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
205
Был 7-8 трасса и 9-10 город - счас трасса подошла к 9-10 а город к 12... Но прирост мощи реально ощутим. Надо еще форсунки помыть будет. Безонансос теперь неслышно - а раньше натужно пищал.
Буду учиться ездить экономно иначе разорялово )))
Мне кстати не особо нравится что педаль газа настолько чувствительная что на 1-2-3й передачи любое даже самое незначительное нажатие отдается толчком в спину. Все смотрят как на идиота... Типа мягко ездить не умеешь. Как-бы сделать педаль менее чувствительной...
И колеса задние тают на глазах - т.к. при троганье машина норовит сорваться в дрифт если чуть пережмешь (похоже это сказывается главная пара моста - у меня стоит обычный мост - видимо надо менять пару на крайслеровскую у нее другие передаточные числа - более скоростные - такой крутящий момент на колесах черезмерен)
8,649
1,764
Ну это только зимой, чтоб летом шлифовать от неосторожного нажатия, крайслер слабоват.
Да вроде нормальная педаль, едет плавно, вот на шестёрке педаль гипермягкая.
anri
6 Янв 2013
33
у меня такая же проблема была 30литров на сотню ни один диагност разобраться не мог 2года мучился пока один залётный паренёк не подсказал
под впускным колектором два штекера идут и контакты в них со временем
начинают давать разное сопротивление от датчиков к мозгам вещь не заметная так как ни каких ошибок нет а роль играет большую кстати и зарядка была постоянно 14,7-15,0 он мне и посоветовал для проверки разъединить их и пшикнуть как следует вэдэшкой я так и сделал на 2 дня машину как подменили зарядка 14,3 стабильно раньше 10литров зальёш на25-30км хватало здесь пол бака было поехал по делам проехал 130км стрелка приблизилась к пятнадцати литрам радости не было придела но потом всё началось как раньше пришлось заказать полностью подкопотную проводку в юрме и заменить её и опять зарядка в норме и расход 11-12л
pavel20
24 Дек 2012
38
47
20газа тоже много жрет, у меня сайбер на механике бенз 8 литров, газ 11 ест.
а 105 газа 15 хавает но это максимум когда 180 по трассе лупишь или по городу на светофорох газ в пол.
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
205
Есть одна мысль:
у меня были проблемы с датчиком положения распредвалов - я его неделю как поменял (пока об успехе борьбы с ошибкой Р0340 писать не буду - езжу тестирую)
Попутно сделал раскоксовку, поменял грм, свечки имасло - машина в мощности прибавила процентов на 30
Но вот что я заметил - машина поехала на "святом духе" - бензина было в баке литров 25 - обычно такой заправки хватало до сухого донца отсилы на неделю при умеренной нагрузке на автомобиль (у нас город маленький)
Однако теперь ... бензин стал еле еле расходоваться. Вот только спустя 7 дней стрелка дошла до желтой зоны. Темп ежедневных поездок я не менял...
Полагаю что дело тут в ДПРВ - читал что когда ЭБУ не видит с него сигнала то не зная такта двигателя льет бензин во все 4 форсунки на каждую искру. При работающем датчике форсунки открываются 2 на 2 в зависимости от такта - отсюда 2я экономия топлива по сравнению с неработающим датчиком.
Конечно это только чисто мое теоретическое ничем не проверенное мнение, но как говорится пища для размышления тут есть....
serega5
9 Июл 2012
83
Чего-то я не догоняю...Если льётся бензин сразу во все цилиндры,то несгоревший должен побыстрому убить нейтрализатор,чего вроде бы не наблюдается?
