расход топлива
  • Автор темы Гость
  • Дата начала
Г
Гость
Здорово народ! Очень интересно узнать средний расход топлива на трассе при скорости 110 км. с движкой 406.
Dr.GLUK
23 Апр 2009
Ребята помагите. На работе крепят за расход. У меня "Соболь" с 406-м, карбюраторным движком 2000-го года выпуска. Прошол почти 700 тыс. Два раза делали капремонт ДВС. Подскажите сколько нужно списывать?
_Евгений
1 Авг 2007
40
21
Езжу активно, где позволяет дорога 120-140, разгоняюсь порой и до 160, в городе порой до 80-100 (25% маршрута примерно город, 75% загородная дорога), посчитал средний расход, грубовато конечно, но получилось около 10 л/100 км, даже если ошибся, то не больше 11/100 км, что то самому неверится. Правда недавно свечи, все фильтры поменял, масло дорогое лью, что тоже снижает расход. Порадовался, думал не меньше 13 будет.
И на топливе не экономлю, в основном ТНК, Лукойл иногда Роснефть.
Добавлено через 2 минуты 36 секунд
У меня манера такая, тапку в пол, а так можно уверен 1,5-2 л /100км скинуть.
ruslan2009
8 Янв 2009
75
Если начнеш 40...60 км/ч ездить вот там расход и повысится. Сам не верил этому но проверил. Езжу исключительно в городе расход стал после смены резины на лето 12...12,5 л/100. Причем по БК засекал не раз чем быстрей в городе летаеш и интенсивней разгоняешся расход ниже, на 1,5...2 л/100 (парадокс).
А на счет списывания топлива на любом предприятии должны быть нормативные документы «Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте» последняя редакция вродебы от 14 марта 2008 г. Там есть утвержденный норматив и расчет различных поправок (местность, температура окружающая, горная местность, обкатка и тд). Хотя сейчас по приказу директора фирмы можно любой расход устанавливать и списывать.
ruslan2009
8 Янв 2009
75
у меня если газовать то 20 выходит, если спокойно ехать, то литров 14...15 по городу
У тебя я так понял карбюратор так, что сравнивать сложно. У меня папик на 31029 ездит у него меньше 16...18 л в городе невыходит, но он на ней езит в "потоке" так что давит на газ хорошо.
slad
28 Окт 2008
59
54
124
Смешанный расход(50%/50% причем город в пробках) по БК 10,7 при довольно агрессивной манере езды.Как то эксперементировал ехал по трассе 80-90 км/ч 130 км. участок в спокойном стиле так получилось 7.6
Дрыгатель 40620D пробег 132000км
Дрюня
24 Мар 2008
131
178
Средний расход 11,7, бензин А76, заправляю с канистры. Машина 2410, 4021, карб ДААЗ 2101-03, жиклеры подобраны, сост. мотора среднее, режим 2/3 трасса, 1/3 - крупный город, пробки. По трассе в среднем 80-110.
Андр
24 Сен 2008
57
У МЕНЯ 405ДВ И евро2. КОЛЕСА 215.65\ 15 В ВОЗДУШНОМ ФИЛЬТРЕ ПРОРЕЗАНЫ БОЛЬШИЕ ОКНА И СНЯТЫ ПШЛАНГИ С ВОЗДУШНИКА. кРОМЕ ТОГО. СТОИТ ДРУГАЯ ПРОШиВКА, БЛОК микас7.1. Расход по трассе (спб-вЫБОРГ спб) СОСТАВИЛ ВСЕГО 8.9 Л (ОПРЕДЕЛЕНО МЕТОДОМ ДОЛИВА НА ОДНОЙ И ТОЙ ЖЕ КОЛОНКЕ). мНОГО ГДЕ ЕХАЛ 120-140КМ\Ч, ЗАГРУЗКА ТУДА 200КГ. ОБРАТНО ПУСТОЙ.
Jack74
9 Янв 2009
93
Уважаемые форумчане!
Тем кто рассказывает про расход до 11 литров в городском цикле, а тем более 7-8литров, как говорил станиславский - "НЕ ВЕРЮ"! При любом двигателе с любой настройкой.
Уменя 3110 с 406. Два года назад делал КР двигателю - выявил заводской брак по гиометрии движка. Компрессия то что надо. Ходовая в идеале. Развал сделан на совесть. Системы впрыска и инжекторная и ГБО в норме.Никаких приблуд влияющих на изменение аэродинамических показания машины (антикрыло, багажник на крыше, дополнительный обвес) нет.
Расход по городу (г.Харьков) бензин - 11-12, газ 12-15. Могу на спор довести расход газа один в один с бензином, но динамика машины перестает иметь место как таковая.
Настроек компьютера перепробовал великое множество, но таких, которые позволяют настроить двигатель так чтобы он стал есть как Ваз и при этом не потерял динамики - не нашел.
Может быть причина в моей неэкономичной манере езды (хотя светофорным гонщиком никогда не являлся), но скорее всего чуда не происходит и колеги по форуму выдают желаемое за действительное.
К примеру - у моей жены деу тико весом менее 600кг с объемом двигателя 0,8л с 40 лошадями в городском цикле потребляет около 6л. А Вы говорите про волгу....
Если волга с кузовом разработки 70-х годов и двигателем разработки 80-х, весом за 1,5 тоны и двигателем объемом 2,4л была бы действительно настолько экономична (8-10л) она бы стала мегавосребованой машиной и весь мир ездил бы на волгах, а малолитражки отошли бы в мир иной как бесполезная и неудобная конструкция с тесным салоном и отсутсвующим багажником!
Skitalec
9 Апр 2007
439
317
повесь на волгу кондиционер, абс, еще кучу электроники как на ино и можно забыть про нормальный расход. Добиться расхода меньшего чем средний, реально, у меня был расход около 9.5 по городу, пока не накрылся ДМРВ, поставил другой и все.... расход как у всех что называется. Диагностика и подстройка, не помогли, Хотя на старом ДМРВ ни делалось ни чего.
Oleg
21 Янв 2007
439
334
Съездил в отпуск. Туда - 410 литров на 4550 км. Обратно - 430 литров на 4200 км. Т.е. 9 ровно и 10,2. Потому как обратно гнал под 130-140 до 1300 км в день. А на ровной дороге при скорости 100 комп кажет 8 литров.
Jack74
9 Янв 2009
93
У меня электронный обвес достаточный без АБС, но с кондиционером который я не включаю т.к не считаю его полезным устройством для здоровья пассажиров и ГУРом, который работает постоянно. Разница расхода с ГУРом и без него - всего 0.3-0.4л на 100км. Кондиционер при постоянной рабте в самую жару добавит Вашей волге 1-1.5 литра. Но тут нужно прийти к чьей-то стороне в спорах что экономичнее - закрытое окно и включенный кондиционер или выключеный кондиционер и открытое окно с дополнительным мешком-салоном для ухудшения аэродинимических показаний кузова...
Что касается ДМРВ - соглсен, что некачественный прибор может существенно повлиять на расход топлива. На то перед установкой оного предполпгается проверить сей прибор на работоспособность в толковом СТО - дмрв не дешевая запчасть и ставить некондицию по меньньшей мере нецелесообразно.
Плюс к этому на расход влияют загаженый воздушный фильтр, неслитый газовый конденсат в ГБО, потеря мощности искры при пробитых проводах высокого напряжения или неправильном подключении ГБО к электронной схеме Вашего авто.
Вернемся к ДМРВ - если Вы можете с увереностью 100% подсказать марку, которая уменьшает расход до 9.5л в городе прошу сделать это незамедлительно. Сегодня-же рвану на его поиски и если результат окажется искомым бутылка коллекционного Херсонского коньяка (20 лет выдержки) уже Ваша!
И я думаю, что это будет не последняя выставленная Вам бутылка от благодарных форумчан.
Добавлено через 14 минут 34 секунды
Как правило компьютер наших машин показывает ДИНАМИКУ ИЗМЕНЕНИЯ РАСХОДА машины в момент времени а не реальный расход ее в дороге.
Средний расход топлива в дороге тоже показатель примерный и компьютер всегда показывает меньше реального.
Единственый способ проверить это - слить из бака топливо до остатка, убрать топливо из бензопровода. Залить ровно некое проверенное количество топлива и выездить его до момента , пока двигатель не заглохнет. По существующим показателям объема залитого бензина и пробега вычислить РЕАЛЬНЫЙ расход Вашего авто. Существует, конечно, вероятность загубить электробензонасос, но ради чистоты эксперимента я готов пожертвовать своим запасным.
Итог скорее всего Вас расстроит - меньше 11л в городском цикле расхода не получиться.
Расход, который Вы видте на своем компьютере это эталонная величина расхода топлива некоего "сферического коня в вакууме".
Или как говорил великий поэт - "...я сам обманываться рад..."
Skitalec
9 Апр 2007
439
317
Увы смысл в марке данного датчика? Он стоял на машине когда я ее купил, обычный, нитяной ДМРВ, ни чем ни отличающийся от других. Датчик который поставил сейчас, в комплект запчастей аля с собой, достался так же при покупке машины. Мозги были микас 5.4. который благополучно лежат на полочке со спаленным контуром зажигания. И стоит абсолютно штатный микас 7.1 с заводской прошивкой.
Да и в принципе, факторов влияющих на расход великое множество, состояние тормозной системы, коробки, ходовой, все же обычно только про движек вспоминают, он же расходует. Опять же, какова манера езды?
Игорь640
25 Июн 2007
96
28
у меня 9 л в среднем, а если бензин хороший опускается до 7.5
Дастиш-Фантастиш!!!:gaz_love:Как ни У...юсь в режиме города меньше 10,8-11,5 судя по штатному прибору ( Комп собираюсь установить в ближайшее время) летом не ВЫХОДИТ!!! Зимой соответственно больше. За езду в просторном салоне и на диване приходится раскошеливаться.
Skitalec
9 Апр 2007
439
317
на трассе мне однажды удалось получить расход в 6 литров, на 150 км соответственно ушло 9 литров. но это было какое то дикое стечение обстоятельств, и трасса была пустая и ветер в корму и еще не знама что, но больше мне такого не удавалось ни разу, как не пытался. обычно 7.5-8. А в городе, 7.5... тоже не поверю.
Хотя с другой стороны....
у меня друг, у него 14-я, ему приходиться на ней иногда мотаться по работе, по норморасходу топлива установленному гостом, у него что то где то в районе 10.5 литров положено, с учетом поправочных коэффициентов, дык фигня в том что у него именно столько в среднем и получается. а у волги, 12.5 норма, это без учета поправочных коэффициентов, а с коэффициентами, так под 15-ть. Не зря в свое время волги в такси работали... ой не зря.
Ну согласитесь, имея массу в полтора раза большую чем у жигулей. иметь расход на литр полтора больше чем у жигулей????? а уж про простор салона, багажника, я и не упоминаю. так что в общем для меня средний расход максимум 13-14 литров на сотню по городу (зимой у меня столько) не разорителен, особенно если посчитать что зимой я езжу больше чем летом (зыыы, только у 02-ой и 029 волги, в багажник влезает 5-ть комплектов горнолыжного снаряжения.)
Jack74
9 Янв 2009
93
на трассе мне однажды удалось получить расход в 6 литров, на 150 км .....
Все! Дальше не надо.
Вы однозначно ехали с горки по аэродинамической трубе и в вакууме!
Vel
30 Янв 2009
890
284
Работаю на машине преимущественно ночью, езжу по городу и по МКАДу в среднем 130-150 км/сутки. Расход по БК 8-9 л/100км (кстати очень склонен ему верить). Лью АИ-95. Газ 3110 2003 г.в. Пробег 153тыс. км.
