расточка тормозных барабанов
Алёша
15 Июн 2008
172
19
хочу расточить тормозные барабаны, есть токарный станок, как зажать их туда? Может с помощью полуоси? Она вообще снимается? Идея такая, купить б/у полуось, обрезать её, и зажать в станок
gooamoko
4 Июл 2007
722
428
Я бы вообще не советовал точить. У меня однажды (правда на УАЗе) износ колодок на половину и износ барабанов привели к тому что поршенёк выходил на столько что вылезла манжета. Проявилось это на хорошей скорости, перед красным светофором, впереди 7-я беха и побокам не хуже а автогражданки тогда еще не было. Чудом затормозил двигателем в 5см от бехи, но барабаны заменил по кругу и больше с ними не шучу, не так дорого они стоят, а хватает на долго
Я передние барабаны снял когда и увидел буртики, прибавил к этому всему пробег моей машины, "аккуратность" бывшего хозяина и понял, что лучше поменять. Когда новый купил, положил со старым таким образом, чтобы поверхности, трущиеся об колодки соприкасались и тогда ощутил разницу. Возможно поэтому у меня ручник плохо держит... надо будет и задние барабаны менять. И потом - на мой век, думаю, хватит
8,650
1,764
Форумчане, есть небольшой вопрос по эллипсности заднего барабана. Сегодня снял барабан, чтоб буртик сточить, перевернул, одел на полуось, включил первую и начал точить. Буртик сточил, но увидел, что барабан неровный, бьет при вращении. Развел колодки, но барабан полоборота проходит свободно, а полоборота цепляет. При торможении вибраций нет, тормозит хорошо, ручник мертво на 3-4 щелчка держит. Пр езде по городу барабаны теплые(правый теплее чуть), но не горячие. Если тормозит нормально можно ли ездить с этим? Пробег 48 тысяч, накладки 4-5 мм остаток.
Кроме толщины фрикционных накладок критерием выбраковки служит диаметр барабана: не более 283мм.
При наличии задиров и неровностей их можно проточить (передние всборе со ступицами), но до размера не более 283 мм (новые имеют диаметр 280мм).
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
Товарищи а не кто не подскажет какой приблизительно ресурс имеют задние барабаны, поделитесь наблюдениями пожалуйста.
По-моему, их ресурс стремится к бесконечности)
Ну а если серьезно, какое там соотношение тормозных усилий по осям, 80:20 кажется, можно предположить, что задние ходят в 4 раза дольше передних.
8,650
1,764
Если с завода колдуна нет как у меня, то соотношение где то 60/40 А ресурс смотря как тормозить, у меня передние колодки до сих пор родные пробег 48500, изношены только на 3 часть, диски съедены не более чем миллиметр на сторону.
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
Угу, я про то и говорю, что можно рассуждать о ресурсе задних барабанов по сравнению с передними, а не в абсолютных значениях, слишком много переменных.
2,264
Позавчера поменяли оба передних амортизатора, колодки и барабаны, но проточили 1 барабан на 0,5 мм, так как не влазил на новые колодки и был эллипсный. Другой немного цеплял за одну колодку, отшкурили накладку. Сегодня при резком торможении машину бросило из стороны в сторону, хотя говорили, что 1 задний тормозной цилиндр запаздывает.
SолUши
22 Июл 2011
63
21
В ето лето протачивали барабаны ,все сделали на отлично и биения нет (стоял рядом смотрел).Токарь подводя резец к барабану смотрел снятие стружки равномерное ,а так же биение.За сие удовольствие взял 200 рублёв.В любом городе есть котельная с токарем и станком.
vojager
22 Дек 2012
17
43
Осмелюсь добавить: кроме неровностей бывает ещё и эллипс, что тоже не есть здорово. А насчёт точить, то, если у токоря голова не до плеч деревянная, он и оправку сделает как надо, и "часики" поставит, и биение уберёт, в том числе и на трёхкулачковом патроне. И опять же-кто сказал, что новые барабаны будут без этих болячек? Я дважды пытался купить колёсные диски-оба раза попадались с дикими восьмёрками.
Как раз столкнулся именно с этой проблемой:
пару лет назад купил тормозные барабаны (оригинал ГАЗ).
И оба барабана (как выразились знакомые ребята на СТО):
"Не имеют центров!"
То есть, как только их ставишь на своё место - зажимают колодки.
Попробовали ставить вообще без колодок - "гуляют-виляют"...
И это новые детали!!! :good::rofl:
Что с этим "счастьем" теперь делать - ума не приложу.....
Махонин Алексей
18 Апр 2016
228
14
"Не имеют центров!"
Я бы расточил.
Ну, у барабана 2 базы:
1) Пов-ть посадки на полуось она параллельна пов-ти посадки диска
2) посадочное отверстие диска.
Исходя из этого ТП следующий:
Зажимаем в прямых кулачках за посадку диска и за одну установку растачиваем внутренний диаметр и как чисто посадку на полуось.
Делов на 15 мин. Да и самое важное направляющие от чугунной пыли защитить, абразив отличный(
