раскоксовыватель
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
Посоветуйте по сабжу, хочу залить, ибо колечки залегли, кто какой пробывал, кому помогло??
БаянисТ
6 Окт 2008
836
411
var_slayer, если колечки еще живые и просто закоксовались, то могу предложить раскоксовыватель поршневых колец "Лавр"... не сочти за рекламу, но вещь стоящая... и стоит не дорого...ttp://www.lavr.ru/ru/product/cpg/ .... посмотри, подумай...
Кучерявый
1 Сен 2009
21
Есть опыт пользования Лавром. Лили другу в Фиат Палио, помогло тут же. Я лил себе в Ауди А8 - эффект налицо! Жор масла пропал, динамика улучшилась. В клубе А8 очень многие лили себе и НИКАКИХ глюков не отмечено. При следующей замене масла в 3110 залью обязательно. Только есть пара "но". Во-первых использовать СРОГО!!! по инструкции. То есть обязательно шевелить цилиндры. Свечи сразу под замену. Не передерживать! Иначе эффект будет обратным - кольца закоксуются Лавром и потребуется процедуру повторить. Будь готов к тому, что после раскоксовки машина будет очень сильно дымить - это нормально и пугаться не стоит. Потом пару дней будет поддымливать. Это тоже не страшно и обязательно пройдет. Еще, после заливки Лавра надо обязательно ввернуть свечи, а то испарится. Это надо для создания паровой ванны для отмокания нагара с клапанов. В общем использовать НАДО, не повредит сто пудов.
fes174
13 Ноя 2009
28
Старый, добрый керосин и нет проблем. Я с вечера заливал по 10 кубиков в каждый горшок. Утром крутанул стартером шоб остатки вылетели, свечи вкрутил и поехал.
Желательно конечно после этой процедуры масло поменять, но лень было.
Все хотел водой попробовать раскоксовать, но капиталка подкралась незаметно и эксперемент неудался.
БаянисТ
6 Окт 2008
836
411
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
Все правильно сказано, только для большего эффекта берем 3 части керосина, 1 бензина, 1 нашатырного спирта, можно 1 ацетона. В каждый цилиндр льем по 40-50 кубиков, причем льем сразу после останова двигателя, пока он еще горячий и свечные отверстия закрываем ваткой, утром прокручиваем стартером (ватки лучше выташить, чтобы потом не искать)
Добавлено через 44 секунды
Тоже очень интересно, ни разу не слышал.
ZILosoft
16 Июн 2009
39
Сегодня буду раскоксовывать интересная тема
померил компрессию..
1ый- 8,
2ой- 8,
3ий- 8.5,
4ый- 9
o_O
интересно как то .. просто у меня когда снимаешь провод со свечи 3 горшка на хх вобше не чего не меняется говорили плохая компрессия.
+ движок сапунит страшно
только что залил этот лавр в иструкции написанно по 45 мл но я 80 мл в каждый для верности :)
ша через часика 3 посморим что это даст)....
короче вот итог
работать стал вроде ровнее (субективно) но все ровно колбасит сапунить стал тож чуточку поменьше + добавилась вонь какая то..
вобщем то и все.. чудо не произошло :(
Григорий -Sokich-
14 Май 2009
528
104
тоже делал лавром двигатель на много чище стал работать, только не померял компрессию до и после, тут в конце месяца буду масло менять дак перед этим смеряю и залью лавр все такие и проверю по цифрам помогло ли!
Tim28
24 Июн 2010
58
40
1ый- 8,
2ой- 8,
3ий- 8.5,
4ый- 9
o_O
короче вот итог
После раскоксовки компрессию не замерял?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
О раскоксовке водой
делали так. на карбовых. прям в диффузор карба тоооненькой струйкой лили. простую воду. не знаю на счёт колец, а вот нагар с днища и клапанов удаляет на ура!
и не пять литров, а литра 2 или полтора- баклажка была.
2,264
alexxx, Так насоветуешь, кто-то ливанёт и будет клин.
Сам давно хочу сделать капельницу в карб и потихоньку (в пропорции 1:8 1 -вода,8 - бензин) добавлять воду. Говорят мощность поднимается.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
так как я описал клина не будет. обороты повышенные надо держать будет по любому. и тоооненькой струйкой лить. если плеснуть туда от души то конечно можно гидроудар словить. ну тут уж сам виноват - надо делать так как говорят.
