разгадай головоломку
XacTJIA
16 Ноя 2007
180
36
машина инжектор 406, жутко воет бензонасос, потом его становится еле слышно, машина тупо практиски останавливается, но не глохнет, просто не тянет совсем а если её заставлять вытягивать, начинает дёргать и чихать. Кроме того делал диагностику, совсем нет плюса на красном проводе РХХ, и хрен знает где этот плюс искать, из-за этого и дмрв должным образом не пашет, мне сделали + от другого провода, так теперь машина при отключении зажигания даже не глохнет, я тупо лезу под капот. Зато ошибки датчиков исчезли... Ещё постоянно что-то неприятно щёлкает за приборкой (явно что-то эл-е), время от времени загорается чек инжайн. Короче до дома я еле доехал. Бензонасос завтра поменяю, а с остальным ваще ума не приложу что делать... Машина просто полудохлая, посоветуйте хоть что-нить плиииииииииииз.
RumWander
27 Апр 2007
489
947
Ответ: разгадай головоломку
С генератора напряжение нормальное?
_http://www.gazclub.ru/faq/?mess_id=301[/url]
Добавлено через 1 минуту 29 секунд
_http://www.gazclub.ru/faq/materials/31105/31105_wiring_legend.pdf
12,296
5,599
Ну это понятно, клинит насос, не хватает горючки. За приборкой щёлкать нечему, реле там нет. А вот работу и крепление главного реле и реле бензонасоса посмотреть не помешает.
Кстати, питание на РХХ идёт через главное реле. Схемы под рукой нет, по памяти.
XacTJIA
16 Ноя 2007
180
36
Подарили мне машину на мою голову )) старая лучше была )) щёлкало на самом деле реле дворников, сами они не работали. Проводку я починил (она подгорела) за бешенные деньги, завтра поменяю бензонасос (кстати тыщу за эту работу сильно дорого?), двигатель работает отвратительно, хотя мне все говорят что работает он ровно, просто причина в бензонасосе. Ещё такой вопрос-не работает тахометр, указатель уровня топлива и давления масла. Куда копать? Или просто поменять все датчики? И ещё после ночной стоянки стал клинить в обе стороны и выть ГУР, до этого работал идеально, там ведь всё механическое? Т.е. причина скорее всего в попадании воздуха в систему? И ещё, нормально ли что тормоза ***-ся на самом верху и почти не проваливаются? Вроде машина тормозит, но как-то как-будто с неисправным АБС ))
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
мда... вопросов куча )))
По проводке - как показывает практика, большинство проблем возникает из-за того что кто-нить что-нить не туда подключил или не рассчитал нагрузку - из-за этого проводка и горит. Например сгорел или порвался 1 проводок, на нем было скажем +12 ну его взяли и воткнули к другому проводу, а провод этот шел с главного реле системы управления двигателем. Всё, глюки и косяки с авто нам обеспечены пожизни теперь! Не работают указатели? Смотреть предохранители и массу приборной панели - за накладкой у левой ноги водителя, там где реле стоят. После ночной стоянки клинит и воет ГУР? Как клинит и как воет? Посмотреть натяжение ремня, если воздух в системе то в бачке будут пузырьки. Тормоза на самом верху? А оба контура работают? Может кто-нить умный заглушил один конур или одно колесо? Смотреть тормозные трубки на эстакаде, проверить бачек с жидкостью, а может всё банально и вакуумник не работает или педаль надо отрегулировать? А ручник работает?
XacTJIA
16 Ноя 2007
180
36
ручник работает, тормоза я обязательно проверю, что-то там не то... Насчёт проводки, всё именно так и было, жаль только что глюки так и останутся. Гур воет при повороте руля, усилие немного зависит от оборотов движка, копать надо скорее всего в насосе. Насчёт массы приборной панели не знаю, вроде спидометр и вольтметр работают... А так спасиб.
7,980
3,831
ну тыща, это дорого.Если не погружной меняеться в течении часа..по книжке..
Это для провинции дорого,а для столицы нормально.А чего там час делать-то?Если только заржавевшие болты крепления ножовкой отпиливать.
Alonso121
21 Мар 2008
1,139
362
У меня тоже проводка гдето замыкает, давление масла показывает на хх 3 датчик нормальный стоит каталожный, проверял обычным манометром который вворачивается на место датчика он показывает на хх 1,5. Думал что это приборчик показывающий баразлит в приборке, заменил его но давление как было 3 так и осталось. Забил на это и езжу так уже 2 года, наверное чота с проводкой или может в приборке чо сгорело. Ещё в движке неустранимые коды ошибок неисправности 53, 91 - 94, чо тока я с ними не делал ни чего не помогает микас менял, датчик колен вала, катушки, свечи, наконечники, провода ВВ. Но на поведении двига эти неисправности никак не сказываются, разгон отличный всякие там тазы со светофора без проблем делаю. Извините что не в тему, просто хочу сказать что в Волге возможну всякие чудеса.:spiteful:
XacTJIA
16 Ноя 2007
180
36
блин, как так? на движке с новым блоком цилиндров и поршневой одна свеча с чёрным налётом? Поменял бензонасос, машина поехала, но вот в движке что-то постукивает в такт с одним цилиндром и что-то ещё поскрипывает странно так, опять же и на холостых и в движении, но уже неритмично. Кроме того течёт масло, в гаражах сказали вроде из переднего сальника. Заехал на диагностику движка, мужик сказал эл-ка вся в норме, движок трясётся из-за того что развесовкой при сборке чуток ошиблись, короче посоветовал не заморачиваться и ездить как есть, не устраивать же ещё один кап ремонт. Я что-то уже устал за эти дни от возни с машиной и вложением средств...
12,296
5,599
чёрт
19 Июл 2007
1,979
2,055
419
vlr, Это что у Вас тыша? Ну и расценки!!!! У нас в сервисе 200 рэ.
Без опыта провозился час, на слив бензина из магистрали и ес-но болты.Ну это грубо- пилить. Надо нежнее, надоть попробывать открутить, а потом уж пилить..
Нежнее с мафынкой.
Alonso121
21 Мар 2008
1,139
362
Еслибы твоя машина была лошадью я бы посоветовал её пристрелить:rofl:
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
XacTJIA, померьте компрессию для начала. Может клапан устал вот и свеча черная. ИЛи с искрообразованием проблемы. Но я бы с компрессии начал.
7,980
3,831
чёрт, вы меня не поняли у нас в сервисе это стоит 250 руб.И я просто удивляюсь как можно менять ЭБН целый час.У меня бльше 20-ти минут не получается.И про отпиливание я просто предполагаю,а не делаю это при замене.
Добавлено через 6 минут 57 секунд
Нифига себе советы!У вас в Москве видимо действительно с сервисами проблемы,раз такое говорят.У нас ,если бы человек приехал с подобной проблемой и компрессию бы померяли и причину выяснили почему один цилиндр не работает.А вы ремонт сами делали или на сервисе?Если второе,то надо ехать обратно и требовать устранения недостатков.
чёрт
19 Июл 2007
1,979
2,055
419
Теперь по этому спец и сейчас меняю не более 30 мин.(с учётом переодевания). У меня там гайки все ржавые были.И вообще когда , я что-то делаю первый раз, то всё сначало тщательно осматриваю.И первый раз в течении часа это номано.
XacTJIA
16 Ноя 2007
180
36
Короче фигня всё это про нерабочий цилиндр, он работает, клапана сильно стучат когда машина прогреется, слышно из салона, сам я ничего не менял (правда масло у меня щас там минералка лукойл-отвратительная жижа. Агрегат был взят с только что поменяным блоком цилиндров и поршневой, так что обратиться к тому кто делал не получится... Машинка постепенно начинает втягиваться )) щас уже с 30 на 3-й вытягивает без проблем. Короче единственное что реал парит это стучащие клапана (сильно слышно только один) и неотбалансированная резина. Что посоветуете? Ещё вопросик есть, делается ли на Волгах сход-развал?
Добавлено через 22 часа 6 минут 10 секунд
ещё всплыло несколько проблем-не работает датчик бензина, а открутить его никак+педаль сцепление сама собой поднялась и сцепление переехало наверх... А ещё останавливаются дворники, по ним постучишь, они снова работать начинают )) Что с этим всем делать-ума не приложу.
balaganov
5 Янв 2008
358
187
стучат скорее всего не клапана а гидрокомпенсаторы клапанов и стучат они потому что залита минералка..на них откладываеться нагар...забиваются и не наполняются как следует маслом....так что хорошо бы сменить на полусинтетику с обязательной промывкой двигателя
может ещё спасёшь гидрики...но минералку слей иначе гидрики точно умрут
..а вообще то тут уже говорили что гидрокомпенсаторы это самый хороший тест качества масла...застучали - значит масло г...но
Alonso121
21 Мар 2008
1,139
362
Сделай кап ремонт и поменяй проводку машину и двигателя и будет тебе счастье:)
