радиатор 3102
Барабас
24 Дек 2009
260
242
подскажите пожалуйста, ведь у радиатора 3102 намного лучше характеристики и больше ёмкость чем у радиатора 3110(говорю про 406 двиг)правильно?
если правильно, то большие ли переделки нужны для замены радиатора 3110 на радиатор 3102?
Фотографер
20 Сен 2012
87
29
avata, поставь оренбург 3-х рядный,диффузор и вентилятору сделай две скорости
Здравствуйте! Относительно диффузора... Отчего его ставят (с какого авто) ? У меня на 31105 нет его почему-то. Вентилятор всего на 2/3 радиатор перекрывает.
15,347
8,744
Это диффузор от 3110 с 402-м мотором, он под "мясорубку" на помпе. Этот диффузор имеет крепления под наш радиатор и в него нужно "приколхозить" электровентилятор, охлаждение радиатора вентилятором улучшается в разы.
Terbo
27 Окт 2009
693
292
?? Что вы называете "м'ясорубкой" на автомобиле? :)
Первый раз слышу такое.
Вентилятор охлаждения штатно устанавливаемый на помпу.
Реально, мясо на фарш можно пускать с таким вентилятором ;)
15,347
8,744
Первым на этом форуме и был Крайслер, по 406-му были вопросы, так как он длиннее, но и там ребята ставили.
Добавлено через 3 минуты 29 секунд
Вот автор установки этого диффузора http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=39829&page=10
jdi
16 Дек 2009
106
15
день добрый, у меня волга 3102, радиатор с оит родной, но то там то тут подтекает, запаяют в одном месте начинает теч в другом, каким кроме как от 3102 с минимальными переделками можно заменить каким нибудь? у нас в городе только нашел вот такой для 3102 - Радиат.охл.медн.Г 3102-1301010-10 3-х ряд. Лих. 1 шт 6240руб. цена очень не демократичная, радиатор для моей иномарки стоит на 2 тыщи дороже, притом что мотор 3х литровый и радиатор раза в 2 тоньше и ниразу даже с кондиционером перегрева не наблюдалось... просто жаба душит отдавать стоильео денег ХЗ за что, понимаю что он там медный и все такое... просто покпать радиатор за 10% от стоимости машины ну ваще не в кайф)))
PS у меня 3102 с салоном 3110 98гв. у нас в регионе дороже 50-60 не прлдашь)))
Дон Карлионе
31 Мар 2008
131
Радиатор охлаждения на ГАЗ 3102
Здравствуйте. Потек радиатор охлаждения. Решил его поменять. Теперь вот определяюсь с выбором. Машина ГАЗ 3102 с 406 двигателем. Радиатор с заливной горловиной. Подойдет ли радиатор 3110 с заливкой через расширительный бачек? у нас стоит 3650 руб. а родной стоит 5450 руб. Может быть есть возможность вкорячить от 3110?
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
Подскажите кто и какие радиаторы сейчас делает на 3102
Gremlin Grenzverletzer
2 Апр 2006
7,997
18,903
1,085
Dimitriy, в каталоге "Балткама" я увидел 3-х-рядный радиатор Лихославльского радиаторного завода (ЛРЗ). Это радиатор "старого образца"
На поздние 3102 радиаторы шли такие же, как на 31105
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
2 Апр 2006
7,997
18,903
1,085
Бачок расширительный, я тоже думал сделать.
Там дело не в бачке, там радиатор совсем другой, маленький, не похожий на тот большой, который ставился на 3102 до середины 2000-х годов. В этом плане 3102 приблизительно в 2006 году (если память не изменяет) полностью унифицировали с 31105.
8,650
1,765
Видел такой, он медный вроде, тоньше того, который раньше ставился и есть заливная горловина.
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
Нашел на рынке радиатор за 4750 рэ, медный
n311
1,710
778
Так что какой лучше? Для 3102 есть радиатор на основе 3110 и его модификаций:
Радиатор ГАЗ-3102 медный 2-х ряд. Оренбург
picture.php
Вот он лучше будет для 02-й чем родные, на 3110 такой ставить только если делать систему охлаждения с расширителем без давления.
чтото я не допонимаю как там не будет скапливаться воздух? горловина радиатора ведь не сверху
AlexXXX
30 Мар 2010
122
На 3102, как и на 24-х замечательная система без воздуха, расширительный бачек без давления, излишки ОЖ выдавливаются в расширительный бачек через клапан крышки радиатора (на горловине трубочка на расширительный бачек), при охлаждении системы ОЖ засасывается из бачка через второй клапан. При такой исправной схеме весь воздух выдавливается, а забирается только жидкость, клапана крышки радиатора на порядок надежнее пластиковых, которые на системах с расширителем под давлением.
Я по этому принципу переделывал на Крайслер "Изменить систему охлаждения на Волге с Крайслером", результатом доволен, на иномарках такая система до сих пор. Когда пределывал не знал что есть радиатор
поэтому пришлось колхозить с горловиной, а тут недавно в магазине увидел.
поясните как засасывается тосол обратно в радиатор из расширителя на 3102
стоит лрз медн 3 ряд
на расширитель один шланг со штуцера радиатора
15,347
8,744
При нагреве жидкость расширяется и вытесняются излишки в расширительный бачок. При охлаждении наоборот сжимается, образуется в системе разряжение и этим разряжением жидкость засасывается из расширительного бачка в систему. Естественно система должна быть герметичной, кроме расширительного, тогда будет полностью заполнятся жидкостью. При не герметичности в систему при остывании может подсасывать воздух.
