радиатор 3102
Барабас
24 Дек 2009
260
242
подскажите пожалуйста, ведь у радиатора 3102 намного лучше характеристики и больше ёмкость чем у радиатора 3110(говорю про 406 двиг)правильно?
если правильно, то большие ли переделки нужны для замены радиатора 3110 на радиатор 3102?
avata
27 Дек 2009
558
Вот я и поставил этот радиатор, теперь хочется отметить след. начнем с минусов:
-щас на улице у нас -10..-12 при езде по городу температура стала 86-88 (хотя на старом температура MAX была 84), хочу отметить что на решетку одет утеплитель и на старом радиаторе винтелятор не вкл или вкл 1-2 раза (это когда на улице минус).
- в СО появилось давление, начал активно работать расширительный бачок, на старом радиаторе расш. бачок работал только когда очень жарко при температуре 90
-очень не понравилась горлавина радиатора, когда пытаешься закрутить крышку то так и думаешь что горлавина у тебя в руках останется, хотя радиатор закреплен хорошо.
из минусов вроде всё, но это только на первые впечатления.Теперь перейдем к плюсам:
- под капот стало больше место :)
- в машине стало тепло, это связано наверно с тем что меньше ОЖ и она быстрее прогревается
вот и все плюсы собственно.
    108.5 KB · Просмотры: 175
    66.8 KB · Просмотры: 166
15,368
8,732
Это похоже Оренбург 2 ряда
picture.php
правильно понимаю?
А что стояло до него, обычный 02-й с огромными бачками?
Добавлено через 2 минуты 49 секунд
Интересно, а пластиковый диффузор 3110 под 402-й мотор на него встанет?
avata
27 Дек 2009
558
правильно понимаю?
Вначале темы всё говорилось,ну так правильно понимаете))
я думаю что пойдет как миленький, места там хватит и отверстий на радиаторе тоже хватает)))
helloween66
7 Июн 2011
371
163
Вопрос к Royal257: вот у меня сейчас лежит 3102 медный 2-х рядный, но надо паять, на машине - медный трехрядный, рекомендуете замену? Тот, что на машине, тоже подтекает. У меня дилемма, либо паять двухрядный и ставить вместо трехрядного, а тот потом тоже: либо заниматься только трехрядным.
jdi
16 Дек 2009
106
15
такой вопрос, щас стоит родной медный радиатор, но подтекает, ездил в пару мест кто ремонгом ГАЗ занимается говорят паять бесполезно такие радиаторы надолго не запаиваютсявсе равно потечет, течет прям по месту предудщей пайки... такой вопрос какие радиаторы можно поставить кроме как под 02? а точто то цена ксмос, 6500 за такой же как у мменя стоит... меня на ино так родной стоит...
avata
27 Дек 2009
558
если радиатор течет именно по шву, то всё там очень хорошо паяется, сам паял и ничего, главное хорошо прогреть место где паять будешь
avata
27 Дек 2009
558
Ну что пара раставить все точки над "е" ))))
У нас в Курске щас температура 22-24гр. и вот какие результаты показал этот радиатор, хотя что он этот хлипкий и жиденький радиатор мог показать:haha: со слов Royal257, а именно
Радиатор ГАЗ-3110 медный 2-х ряд. ЛРЗ - 61,5 тыс. ккал/час
Вот он лучше будет для 02-й чем родные
хоть тут и написано, что у этого радиатора теплоотдача выше старых радиаторов в 1.5 раза,но на самом деле далеко не так. Вот след. факты:
- при скорости 60-70 км/ч температура БК показывает 82-84гр. (на старом радиаторе было 78гр.)
- при скорости 110-120км/ч температура 80-82гр (на старам было стабильно 78гр.)
теперь город:
-если попал в пробку то капец винтелятор вкл через каждые 3-5 мин и температура держиться 89-86гр (на старом такого не было).
- если даже скорость по городу составляет 50 км/ч то температура всё равно ниже 86 ну ни как не падает, но уже реже вкл винтелятор с периодом 10мин может даже чуть меньше.
Хочу заметить что началась весна, воздух как следует не прогрет и уже машина начинает так "греться" с таким радиатором, боюсь думать что будет летом когда воздух прогреется до 30-35гр.:(
Сегодня стоял в пробке, рядом во втором ряду стояла 105 волга так у той вообще винтелятор не выкл. почему так? может это нормальное явление что температура постоянно держится около 90гр.
Реакции: n311
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
avata, поставь оренбург 3-х рядный,диффузор и вентилятору сделай две скорости.поверь мне толку будет поболее! у меня всё это установлено и я не нарадуюсь....вторая скорость пока включается очень редко...при +20 на улице за пол-часа может включиться один раз...а может и не включиться:yes2:так что думай:popcorm:
15,368
8,732
Термостат случайно не менялся вместе с радиатором?
Тут явно смещение поддерживаемой термостатом температуры, отсюда и более частые включения вентилятора.
Это не нормально, это не правильно подобранные термостат и датчик включения вентилятора или уставка ЭБУ.
avata
27 Дек 2009
558
ни чего не менял, термостат стоит на 82гр., конечно не исключаю что мог выйти термостат или к примеру помпа проводачивается, но мне кажется это всё тут не причем.
15,368
8,732
Очень похоже на термостат, так как температура поддерживаемая им стала выше, возможно и не полное открывание. Если раньше поддерживалась 78 гр., то и сейчас хотя бы на скорости должно туда ползти.
Кстати, термостат на 82 гр. не должен держать 78 гр.
У Вас похоже и датчик включения вентилятора с низкой температурой включения.
avata
27 Дек 2009
558
Винтелятор вкл при 88гр выкл при 86гр, стоит ещё датчик вкл винтелятора на 92гр на 2 винтелятор, но он не практически не вкл, т к температура не доходит до 92гр. А почему при 80гр считается не прогретый двигатель? Какая тогда рабочая температура? Гбц ж очень не любит высоких температур...
15,368
8,732
Для инжекторных машин обычно идет, по описаниям работы системы управления, до 83 гр. прогревочный режим, без учета датчика кислорода и на обогащенной смеси.
Это низкая температура при термостате 82 гр.
15,368
8,732
Из-за этих трех градусов ЭБУ не переключит режим с прогревочного на рабочий, на машинах Е-3 вентилятор включается 105 гр, а Вы боитесь до 90 гр. нагреть.
avata
27 Дек 2009
558
не скрою, боюсь нагреть, да к тому же у меня не евро 3,а евро 0, Вы знаете мне как то не хочется перегревать гбц, тем более если вдруг что с винтелятором у меня случится так ни чего и не будет, а вот если на 105гр. откажет винтелятор + не заметил как температура вверх пойдет, тут можно сразу сказать,что гбц подогреется, ну это я к слову всё сказал))) Суть то моего ответа была в том что этот радиатор фуфло))) старые были самое то:drinks:
Антон105
12 Июн 2012
11
63
продал я свою стопятую, взял ноль вторую так тут радиатор широченный говорят четырехрядный старого образца, теперь не имею проблем с температурой, 85 градусов,
больше только в жостких пробках
