Большая проблема радиатор печки замерз? снять печку не разбирая торпеду
vitaliy75
2 Фев 2012
167
26
беда такая:вечером поставил машину на стоянку, все нормально.утром завел, прогрел включаю печку ,дует ледяной воздух.патрубок входящий тепловатый(правда может от движка нагрелся)виходящий просто холодный. снял решетку ,ту где дворники ,печкахолодная. что может быть, радиатор замерз и что делать?
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
Re: радиатор печки замерз?
vitaliy75, ждать пока отойдет, феном в радиатор дуть чтоб быстрее отошел.
443
21 Мар 2009
3,937
1,953
595
У меня замерзал антифриз везде, радиатор отогрел строит. феном, а потом когда машину прогрел отошла и печка. Съезди в какой нибудь ТЦ с теплой парковкой, отойдет.
игорь в б
9 Дек 2011
6,555
1,480
690
поменяй паленый тосол.
отогреть можно и кипятком,главное чтоб сливное отверстие в корпусе печки не закупореное было.
pinochet
15 Июн 2011
823
528
бодяжеть водой не надо. и менять вовремя
vitaliy75
2 Фев 2012
167
26
я понимаю что все умные, пишут что тосол ***** ,что водичкой не бодяжить а нормально посоветовать что?никто не может?про фен кстати спасибо и попробую поездить, может и отойдет
pinochet
15 Июн 2011
823
528
vitaliy75, У тебя два пути или греть феном или искать тёплое место где то,или греть мотором пока не отойдёт. P.S. Ты не обижайся но другого пути нету а тупо посоветовать разобрать,отнести домой отогреть а потом собрать на морозе извени я тебе этого советовать не буду я не извращенец:drinks:
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
А может и стоит.Скока мороза было? Вода чистая была? А то сейчас отогреет начнет ездить, побежит под полик. Весной такой сюрприз будет.
А так раз панельку с печкой снимет, потом даже летом будет на тосоле ездить.
Сам такой когда то был.
vitaliy75
2 Фев 2012
167
26
да я не обижаюсь ,все нормально, просто думал может есть какие ,,дедовские ,,способы. самое обидное ,что новый тосол в багажнике лежит, менять сегодня собрался. ,,поменял,, блин называется! придется завтра 30 км пилить на дачу по морозцу там все есть и гараж и фен. холодно просто очень))да мы же русские люди мы не можем жить без сложностей((ну а гайки крутить на морозе не привыкать! кстати тосол залит сейчас правда хрен знает какой .как машину купил так и не менял. хотя прошлую зиму все было нормально
Добавлено через 5 минут 51 секунду
а может и правда печку разобрать?радиатор печки реально вообще снять не снимая торпеду?если да то как?газ31029
pinochet
15 Июн 2011
823
528
vitaliy75, Езжай отогревай и даже не думай на морозе снимать печку,отломишь там патрубочки проблем будет больше.
pinochet
15 Июн 2011
823
528
vitaliy75, Заведи мотор,закрой решётку целофаном или тряпкой какой нибудь, и пусть молотит.Печка и отойдёт,402 на месте хорошо греет.
игорь в б
9 Дек 2011
6,555
1,480
690
все равно панель снимать нужно.попробуй проще подьехать где есть электричество и поставь простой эл.обогреватель в салон чтоб дуло в район печки (сопла от печки) заведи мотор,накрой капот теплым одеялом.должна отогреться не хуже чем гараже.
pinochet
15 Июн 2011
823
528
Re: снять печку не разбирая торпеду
vitaliy75, Можно, снимаешь пассажирское сидение ложишся на спину берёшь фанарик и чертыхаясь половинешь печку.Снимаешь под капотом два патрубка и чертыхаясь опять вынимаешь радиатор этой печки.Но я бы на таком морозе таким извращением заниматься не стал.Это если бы у тебя текла печка то да,а снимать печку чтоб отогреть её смысла не вижу.
Ты так делал? У меня не получилось - всё равно пришлось всю панель откручивать от кузова и оттягивать. Делал в теплом боксе.
Если просто отогреть радиатор печки, то проливать его кипятком нельзя - на 31029 печка не имеет сливных отверстий. Вся вода будет накапливаться в корпусе, пока через отверстия под нижний патрубок не хлынет на коврики пассажира. Если фен подключить нет решительно никакой возможности, можно использовать тепло выхлопных газов. Только это весьма неэффективно (температура на выходе сильно падает) и смертельно опасно - требуется проветривание салона.
pinochet
15 Июн 2011
823
528
полковник2, Можно но муторно,но делается это не зимой в мороз а в тепле.Согласен лучше снять панель
лучше снять панель
Достаточно просто оттянуть не проводах.
Так я не понял - ты сам разбирал печку для замены радиатора совершенно не трогая панель?
