рабочий цилиндр сцепления
U
urson
проблема такая: поставили значит новый цилиндр (из дедовских запасов :)), поработав вот несколько месяцев с него начало подкапывать :( как я понял - это стандартная ситуация на волге. прочитал фак, теперь задался вопросом: купить новый в магазине или снять и довести до ума старый (поставить поршень под две манжеты, отполировать зеркало и т.д.) какой выход лучше?
и если идти покупать в магазин поршень, то я так понимаю надо брать ссобой цилиндр что бы его примерить ? и как выбрать манжеты?
ЗЫ помогите чайнику :)
Oven
Помощник автослесаря
11 Окт 2004
730
672
Т.к. з/ч у нас оставляют желать лучшего, то лучше купить новый цилиндр в сборе (дольше прослужит). Манжеты сейчас делаю такое г...
Димыч
17 Мар 2006
489
220
у меня новый потек через год,заменил манжету на другую,но она продержалась около 8-ми месяцев теперь вот взял без упаковки красного цвета ,очень дорогую по словам продавца аж 8 руб!!!
еще не ставил ,да и незнаю стоит ли?
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,125
5,720
1,005
поршень под две манжеты ставить нестоит,слишком тугая педаль будет! поменяй манжет а целиндр из дедовских запасов это хорошо там металл нормальный! Нето что нынче делают! обрати внимание на жидкость,чтоб она тормозухай пахла а не ацетонам!
Oven
11 Окт 2004
730
672
Если поставить поршень с 2-мя манжетами усилие педали не изменится, за это отвечает только 1 карзина сцепления (либо она мягкая, либо жесткая)
Моль
3 Май 2006
1,127
2,539
370
У меня есть ту вопрос,а где находятся поршни?:crazy:
Oven
11 Окт 2004
730
672
смотря какие тебя интересуют.
Если поршни, кототрые находятся в блоке цилиндров, то они находятся в блоке цилиндров
Если те, которые относятся к сцеплению, то их 2: один в главном цилиндре сцепления, другой - врабочем.
Моль
3 Май 2006
1,127
2,539
370
Хорошо,а где находитца целиндр?:yes2:
Oven
11 Окт 2004
730
672
Главный цилиндр сцепления находится под капотом слевой стороны автомобиля почти под лобовым стеклом (ориентир: пластиковый стакан с черной крышкой цилиндрической формы).
Рабочий цилиндр сцепления крепится слевой стороны (по ходу движения) блока цилиндров (сам двигатель) в самом низу, связан штоком (толкателем) с вилкой выжимного подшипника.
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,125
5,720
1,005
Oven написал(а):
Если поставить поршень с 2-мя манжетами усилие педали не изменится, ..........)
2 раза пытался ставить,разница была ощутимой и тутже одну манжету снимал.
И
инженеР
странно это. и никакой логикой не объясняется. не может же вторая манжета создавать такое сопротивление движению, чтоб ногой почувствовать, а диаметр поршней одинаковый. странно это все
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
Цылиндр, если хорошо поискать,найдёшь у себя. Ну а поршень....
Тут возможны варианты.:) :) :)
Моль
3 Май 2006
1,127
2,539
370
:hunter: а хде мне его уся искать?::crazy:
Моль
3 Май 2006
1,127
2,539
370
Сделал вид что все поняла"надо сходить в магази и посмотреть че он из ся представляет"))
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,125
5,720
1,005
а попробуй сам поставить или кто ставил поделитесь впечетлением!!!
Vladimir
23 Май 2006
632
413
При установке манжет необходимо их и внутр.полость цилиндра предварительно смазать торм.жидкостью. Внимательно смотреть, чтобы они вошли ровно и не вывернулись, особенно на проточке. Если шток тугой, то точно резинки вывернулись. Следует все снова разбирать, резинки выбросить и ставить новые.
