пружина
Падонок ВОЛГ
5 Янв 2008
308
159
В поиске не нашел описание технологии - как сжать пружину в отсутствии пресса? Т.е. в гаражных условиях.
brandmax
21 Май 2008
1,400
1,607
Ответ: пружина
brandmax, если мы читаем это сообщение, значит пальцы целы, голова не повреждена. С точки зрения ТБ, я не рекомендовал бы внедрение этого способа.
Как говорил Козьма Прутков, от маленьких причин могут быть большие последствия.
Спасибо за заботу, сильно тронут, честно)) если не сложно, укажите мне где мне опасность грозила.. Имхо, самый безопасный метод... Но может я ошибаюсь и даю вредные советы? Хотя мне кажется, что сжатие уже стоящей на месте пружины гидравлическим домкратом по степени общественной опасности не идёт в никакое сравнение со сжатием той же пружины в тех же тисках, тем более с последующим обматыванием оной проволокой...
Фарит
12 Янв 2009
637
599
Ответ: пружина
Читаю и фигею)) съемники какие то.. Всю сознательную жизнь менял пружины на асфальте при помощи запаски, гидравлик джека и монтировки с молотком, все прекрасно входило и выходило)) нет, съемники им подавай))
Вообще тоже способ, у Волги же нижняя чашка крепится к рычагам 4 болтами и если их открутить, то чашку вместе с пружиной вынуть можно, а если снизу стоит домкрат гидравлический в поднятом состоянии, то опуская его, можно аккуратно все хозяйство извлечь. Но жигулевский съемник по-моему удобнее будет. Однако если бы у меня его не было, то делал бы, наверное, так как написал
brandmax, ))))
brandmax
21 Май 2008
1,400
1,607
Ответ: пружина
brandmax, ))))
Дак я ж вроде ничего не писАл? )) чашку пружины откручивать не надо ну её нафиг))
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
616
264
Ответ: пружина
Как бы тут некоторые наши коллеги не относились бы скептически к рекомендациям завода я повторю их.
Цитата.
Для снятия шкворневого узла и пружины передней подвески рекомендуется пользоваться приспособлением 7823-6703 ...
Конец цитаты.
Что-то аналогичное можно изготовить своими силами. Удобно и безопасно.
Хотя вариант, который предлагает brandmax, также применим, только наверное в каких то экстремальных условиях - под свистом пуль и необходимостью выполнить поставленную боевую задачу.
    20.6 KB · Просмотры: 119
Кирилл А.
22 Окт 2007
212
Ответ: пружина
Ага...он самый. Вот я про него и имел ввиду.)
Domkrat
20 Дек 2006
639
198
205
Ответ: пружина
Я поднимал машину гидравлическим домкратом, снимал колесо, под чашку ставил стопку из пары кирпичей, опускал domkrat :), откручивал болты чашки, поднимал машину домкратом.
Сборка в обратной последовательности.
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
616
264
Ответ: пружина
Они закручены разрезными гайками, которые предназначены для фиксирования рычагов к чашкам и самое главное, предотвращения от отворачивания. ХЗ как они потом будут работать. Честно сказать, никогда не отворачивал.
brandmax
21 Май 2008
1,400
1,607
Ответ: пружина
Рассказываю.. Поднимаем машину, снимаем колёсико, кидаем его под переднюю балку (естественно если диск не литой, хотя если и литой - то можно досочку на него сверху положить и всё.) откручиваем верх аммортизатора, низ тоже. Откручиваем пальцы поворотных кулаков и снимаем кулаки, шарниры рулевых рычагов не трогаем, кулаки просто отводим всторону. Мееедленно спускаем домкрат, берём руками и вынимаем пружинку. Контролируем целостность резиновой подушки в верхнем стакане, берём новую пружину, вставляем верх в стакан и придаём ей правильное положение - там снизу "замочек" есть, он должен входить в выемку на чашке. Берём монтировку и "задвигаем" пружину в чашку насколько она туда входит. Затем подставляем домкрат под один из нижних рычагов и начинаем поддомкрачивать. Когда пружина начинает сжиматься - берём кувалдочку или большой молоток и "лёгкими ударами тяжёлого молотка" (тремя-четырьмя) загоняем низ пружины в чашку. Потом домкратим рычаги до появления верха аммо в гнезде, закручиваем его, ставим кулак на место. Попутно котролируем люфт колеса - подшипников, шарниров, сайлентблоков, и прочего. 20 мин на сторону..
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
616
264
Потом домкрат из-под рычага срывается и ...
Нет уж, лучше я воспользуюсь стяжкой.
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
616
264
Так вот я и думаю, безопасности нет, амортизатор всё равно снимать, да ещё гайки разрезные менять с болтами. А зачем делать сложно, когда всё можно сделать проще и безопаснее с помощью стяжки. Как в рекламе, я выбираю для себя и своей машины стяжку!
brandmax
21 Май 2008
1,400
1,607
Долго ли их сменить? Нет. Лучше вместе с болтами, тем более на старой машине.
Их не всегда реально вынуть. Если болты лет десять не вынимали - пиши пропало, работы по высверливанию гарантированны..
Добавлено через 1 минуту 32 секунды
Народ, кто нибудь знает где именно на пружине искать риску с номером (1,2,3 и т.д.)?!
Там не риска, а насечки - одна, две, и т.д.
Добавлено через 4 минуты 34 секунды
Гайки то зачем с болтами менять?? Вы вниательно прочли что я написал вообще? И можно подумать при вашем методе аммо снимать не надо. Хотите стяжки- ваше право, я описАл нехитрый метод требующий минимума инструментов и проверенный мной лично.. Давайте г@вном поливать не будем?
Добавлено через 5 минут 45 секунд
А надо пользоваться нормальными домкратами, коллега. А не фольцвагено-жигулёво-аудюшными. Даже если тот кто меняет криворук настолько что домкрат у него вывернулся из под рычага- ничего не происходит, ибо машина как лежала так и лежит передней балкой на запаске.
Добавлено через 7 минут 18 секунд
Я вот не понимаю вообще. Я тут не пишу ничего что не было бы проверенно мною лично на собственной шкурке, с тем или иным результатом.. Так нет же, обязательно найдётся кто то , который придёт и скажет "а вот там то и там то написано что.." господа теоретики, идите писАть книги тогда, что ли, а машины починять оставьте практикам. И вообще, я бы хотел знать - кто из сдесь присутствующих , кроме меня, хоть раз самостоятельно поменял пружины? А то может я не прав, так я извинюсь..
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
Я менял, правда на фольксе, но разница только в том что там пружина толще и мощнее волговской почти в два раза. И стяжке которой я её стягивал, оторвало загибулину-то есть крючок которым она цепляется за виток, вот тут чуть руки *** не оторвало. Уж лучше с гидравлическим дамкратом и без всяких долбаных стяжек, больше шансов поставить и не получить этой стяжкой по лбу.
brandmax
21 Май 2008
1,400
1,607
Алекс, ну мы то здесь , строго говоря, всё же волгу обсуждаем. Я это говорю чтоб потом к тебе предъяв типа "то элти 28, а то волга" не было..
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
Кто думает на ЛТ проще заменить, милости прошу, но похороны за собственный счёт. И к стати движок нужно перетряхнуть, тут были спецы кто движки перетряхивает как два пальца об асфальт..... полигон есть, по весне могут стартануть..:)
Волосатик
14 Сен 2008
170
39
а где насечку искать?!
на пружине на последнем(первом) витке вырублено, если будете держать пружину в руках то видно
brandmax, я менял, сначала снимать начал домкратом снялась хорошо, но ставиться начала криво(это все делалось на яме) и тогда сама по себе пришла в голову идея использовать болты(шпильки) что оказалось весьма удобгым, не поймите не правильно я не критикую ваш способ, я так же как и вы высказываю свой опыт, при том удачный
15,369
8,732
Без проблем менял на "Волге" и на "Соболе"(а там они гораздо здоровей будут) без всяких стяжек и болтов, просто опусканием и подниманием нижнего рычага домкратом отцепив его от шаровой, не забывая ослаблять нижние саленблоки.
