пружина
Падонок ВОЛГ
5 Янв 2008
308
159
В поиске не нашел описание технологии - как сжать пружину в отсутствии пресса? Т.е. в гаражных условиях.
волк67
Админ
6 Авг 2007
3,868
4,441
695
Ответ: пружина
Можно сделать весьма просто. Нужны два болта, диаметр 10, длинной я брал 210мм, длинна резьбовой части не менее 190мм. Берётся нижняя чашка пружины, пружина просовывается между нижних рычагов и ставится на место, болты вставляются в чашку и рычаги по диагонали и затягиваются равномерно. Пружина сжимается чашкой и садится на место. Затем свободная диагональ крепится родными болтами, после чего длинные отпускаются и вынимаются. Ставим два оставшихся родных болта и порядок. Сам лично этот способ применял четырежды.
Волосатик
14 Сен 2008
170
39
Ответ: пружина
болты кстати не хуже стяжек только, волк67, можно кроме болтов купить на строительном рынке две метровых шпильки и распилить под нужный размер, да и лично я все четыре ставил и аккуратно равномерно притягивал, потом одну отварачивал и ставил родной болт, получается быстро и без проблем, аналогичным образом можно и снять пружины
Я не пойму, а тиски-то чем не устраивают?
а как с помощью тисков установить пружины на машину О_О
Maximilian
4 Дек 2008
524
422
Ответ: пружина
Мы же не в советское время живем, когда ничего в автомагазинах не было. Зачем колхозить-то? Продается куча разных съемников: для пружин, для шаровых, для рулевых и т.д. Как раз для гаражного секса. Все это доступно. Поберегите здоровье и время.
Падонок ВОЛГ
5 Янв 2008
308
159
Ответ: пружина
Падонок ВОЛГ, Действительно, покричи по соседям, землякам волговодам - тебе-то они нужны на раз, может и покупать не придется.
В нашем японо-мото городе - меня за придурка держат, ведь волга - ведро с болтами!:spiteful::spiteful::spiteful:
denis1877
18 Сен 2008
43
Ответ: пружина
Я ставил пружину на волгу с помощью гиравлического домкрата. машина стоит преподнятая подставляеш домкрат и стягиваеш пружину нижней опорой и все.
Волосатик
14 Сен 2008
170
39
Ответ: пружина
кстати стяжек которые дешевые на долго не хватает они частенько ломаються, обычно их хватает на то чтобы два раза поменять комплект пружин, те которые не ломаються так часто стоят дороже чем в сервисе поменять пружины
А болтами получаеться безопаснее и проще вот и колхозим)))
Кирилл А.
22 Окт 2007
212
Ответ: пружина
Очень стрёмно так пружины ставить. Но сам ставил именно так потому что стяжки для пружин которые я купил не подошли (стяжки были такого же плана как в посте у StrayCat). Кстати самый удобный съёмник это тот который крепится к верхнему крепления ам-ра, проходит внутри пружины а снизу цепляется за чашку и тянет её вверх...это девайс нашёл в мурзилке по Волге, но в магазинах такого не нашёл(
Фарит
12 Янв 2009
637
599
Ответ: пружина
Подходит съемник для жигулевских пружин.Там две чашки с отверстиями и огромный болт)))) Жигулей побольше будет, может у кого есть в гараже...
волк67
Админ
6 Авг 2007
3,868
4,441
695
Ответ: пружина
И дешевше...
Добавлено через 4 минуты 43 секунды
Да у меня болты такие просто в гараже валялись, вот и всё.
Так и снимал.
Есть еще специальные стяжки для пружин. Стоят довольно недорого. Быстро, удобно и безопасно.
Болтами по времени тоже не очень долго, и кстати вполне безопасно.
asp
29 Сен 2008
1,663
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
612
264
Ответ: пружина
ОК! Можно и самому подобное сделать.
brandmax
21 Май 2008
1,400
1,607
Ответ: пружина
Читаю и фигею)) съемники какие то.. Всю сознательную жизнь менял пружины на асфальте при помощи запаски, гидравлик джека и монтировки с молотком, все прекрасно входило и выходило)) нет, съемники им подавай))
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
612
264
Ответ: пружина
brandmax, если мы читаем это сообщение, значит пальцы целы, голова не повреждена. С точки зрения ТБ, я не рекомендовал бы внедрение этого способа.
Как говорил Козьма Прутков, от маленьких причин могут быть большие последствия.
