про радиосвязь опять.
ingvarr
25 Июн 2008
88
24
Ответ: про радиосвязь опять.
У нас антенна 2,5 метра установлена на место штатной. Рацию поставили на площадочку над центральной панелью торпеды.
На место штатной -- это хорошая идея. Опять же, можно использовать, вероятно, её крепёж, чтоб наверх торчал только прут через гайку...
У меня была мысль приспособить саму штатную, но все говорят -- сложно.
Дорина
7 Авг 2008
847
1,874
эээ.... А зачем велосипед?
Вынимается родная, а к новой все в комплекте идет. У нас вообще шикарная новая - когда скручиваешь основную часть на ночевку, к антенне прилагается гаечка-крышечка, которая навинчивается на все, что осталось на кузове... Фигню написала, это лучше увидеть...
3 Май 2007
1,485
3,982
445
а я се буду ставить в заднее крыло!!! там где у 105-х штатная!!!(енто я про антену)
xoxadosker
8 Ноя 2007
147
стояла на водостоке
когда ставили говорили чем выше антенна тем лучше работает связь
вобще видел чт она волги магнитные ставят на багажник
brandmax
21 Май 2008
1,400
1,607
Вообще-то я педали стараюсь ногами нажимать.
А мне положение станции вполне нравится. Настройки вполне доступны - конечно, не без наклонов корпуса вперед, но на руль грудбю не ложусь. Кроме того, на тангенте с микрофоном есть кнопки переключения каналов: на пару-тройку каналов вверх-вниз можно перестроиться совсем без проблем.
Это вообще идеальный вариант установки - минимальные потери. Вот только люк не у всех наличиствует, да и слишком заметно для посторонних недобросовестных глаз.
люк да, не у всех.. а насчет заметности вы не правы)) даже ночью, при светящейся панели- под потолком ее просто НЕ ВИДНО, сам удивился, чтобы разглядеть - надо знать куда смотреть.. считаю что придумал идеальный вариант (при наличии люка, или надо думать спец. кронштейн и лепить его к передней дуге безопасности). на встрече все смогут увидеть и проникнуться))
А если на водосток?..
Простите, немного теории распространения радиоволн.
Металлическая поверхность под антенной является зеркалом и усиливает излучение (и прием) волн. Если крепить на водостоке, например, слева, то дальность устойчивой связи с абонентом справа будет гораздо больше, чем если абонент будет находиться слева, там где нет отражающей поверхности.
высота тоже имеет важное значение. Радиоволны этого диапазона распространяются только по прямой видимости, без огибания поверхности Земли. На расстоянии в 5 км кривизна Земли уже становится актуальной: для устойчивой связи высота установки антенн обоих абонентов должна быть не менее 1.5 м.
По поводу штатной антенны - она не будет эффективно работать на Си-Би частотах. Теоретически возможно её перенастроить, но это чрезвычайно сложно и громоздко. Проще вместо штатной поставить специальную.
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
Ну наконец то пришло время почувствовать все прелести мобильной связи. :) Я уже два года езжу с рацией, и стоит в каждой машине. Пробки, гайцы, соляра, бабы и тд, всё что хочешь раскажут, только спроси. :)
-=bizon=-
15 Май 2007
309
188
Уточню:
Крыша автомобиля является не зеркалом, а т.н. противовесом - второй половиной вибратора.
Волны Си Би диапазона всё-таки способны немного огибать Землю.
Про переделку штатной: нужно делать согласующую катушку, прокладывать хороший кабель в оплетке.
ПС: про длину кабеля - не всегда коротко означает хорошо, антенну нужно согласовывать вместе с кабелем, а можно отрезать не удачно и не согласуешь! В идеале длина кабеля должна быть кратна полуволне волны, для стандартного кабеля это 3.62м...
ingvarr
25 Июн 2008
88
24
За теорию спасибо, у меня с радиовопросами всегда шибко туго было.
По-видимому, если никто не возьмётся штатную отшаманить, так и поступлю, приемлемый вариант.
У штатной, однако ж, одно преимущество есть: она ездить вниз-вверх умеет по кнопочке. Очень умиротворяющий процесс. :)
-=bizon=-
15 Май 2007
309
188
Боюсь что для прибывания в качестве си би антенны это будет плохо, возможен плохой контакт - дря радио незаметно, а для альтернативного применения - помехи... К тому же где гарантия, что она выдвигается всегда на одинаковую длину и подвижные детали наверняка будут волновое сопротивление иметь разное.
Короче смысл такой - нет смысла городить огород =)))
ingvarr
25 Июн 2008
88
24
Ну и ладно. Ну и пожалуйста.
Уговорили.
Всуну прут на место штатной...
TSerge
4 Июл 2008
25
23
Всю тему не осилил... Но вопрос для меня злободневный, ибо надо для работы... Очень надеюсь, что на шашлыках 20-го или на очередной встрече смогу кого-нибудь пораспрашивать подробнее и конкретнее :rolleyes:
Ну уж в такие дебри науки я не стал опускаться. Это надо справочник открывать и цитировать, а я так - по памяти. :)
Но, всё равно, спасибо!
Добавлено через 2 минуты 22 секунды
TSerge,
Если уж ...
То имеет смысл темку-то осилить:
Всю тему не осилил.
Не такая уж она и длинная (по сравнению с анекдотами :)), а информация в ней самая необходимая для работы. Не ленись, почитай.
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
А зачем тебе прут вместо штатной? Поставь на магните на крышу или крышку багажника. У меня стоит на багажнике, соеденена через усилок, при необходимости открываю багажник и укладываю набок в багажник. Связь нормальная, всё слышно и всех слышно.
ingvarr
25 Июн 2008
88
24
Не хочу магнит. Ещё ветром сдует...
Плюс провода лишние и болтающиеся.
Есть место, действительно удобное -- штатное.
pash-gun
4 Апр 2007
399
341
дык с каналом определимся наконец ???
Slaff
13 Авг 2007
41
41
Взял себе Алан48xl, антену midland ML145 на магните. Ставлю на крышу. Очень удобно. Уж незнаю как надо ездить, чтобы ее ветром сдуло. Вечером убраю в салон - никаких проблем. Чаще всего бываю в 15D канале (дальнобой), иногда слушаю Неву-19 (19Е). Без усилителя по трассе слышно примерно на 8-10 км. в городе меньше. Думаю ставить усилитель, еще не определился только какой.
А зачем? Показатели дальности связи, которые ты привел вполне достаточны для нормального любительского использования радиосвязи. Скажи, зачем тебе будучи, например, в Шушарах разговаривать напрямуюу с Сестрорецком? Этож сколько ненужного в эфире ты соберешь!
Другое дело - такси: им нужно связь с диспетчером поддерживать из любой точки в городе и ближайшем пригороде. В такси без усилителя ты пропустишь много заказов: не сможешь докричаться до диспетчера.
Тут есть одно НО. Диапазон Си-Би не предназначен для коммерческого использования! :)
-=bizon=-
15 Май 2007
309
188
Ничего =) т.к. усилитель усиливает только на выходную мощность передатчика.
Но как везде написано - лучший усилитель - это антенна, а точнее усилитель компенсирует "кривость антенны".
