прошу поставить диагноз-приговор (
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,466
385
274
сделал мост, теперь слышно как гудит коробка
при разгоне слышен гул высоко тона, если катиться на нейтрали то тишина, если на передаче с горы - тишина. неправильное зацепление в главной паре?
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,466
385
274
а без вскрытия можно узнать достаточно ли только регулировки или надо главную пару менять.
ну вот не хочу я в мост нигрол лить или опилки засыпать )
сложность в том, что мост у меня разрезной, а от него шарахаются как черт от ладана
ruslanp
29 Ноя 2010
128
71
Можно рукой люфт пощуать, и заодно температуру картера, после поездки. Если люфт большой, можно его отрегулировать, а насчет температуры, если не греется то и не заморачивайся, я уже два года " гудю" и хрен с ней.
15,332
8,723
MAVERICK NSK
13 Ноя 2010
598
486
Сделать раз и надолго,и наслаждаться шумом шин по асфальту:),не заморачивайся,это не так сильно дорого,важно то что после гула возможно заклинивание моста,а это чревато вылетом с трассы,ладно если в кювет,а если на встречку?
ЖёсткО, Возможно просто ослабла гайка на фланце ЗМ. Откинь кардан и подтяни гайку нужным моментом.
Момент 16-20 кгс*м
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Павел 31029
19 Апр 2009
35
19
Так же возможна проблема с подшипником ведущего вала, любят на наших подшипниках дорожки и ролики крошиться.
оне крошатся. как правило, от отсутствия преднатяга
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
Чет мне сдается, что это ГП. Ибо отпущенный хвостовик это "клацанье", кончены подшипники это гул при движении или с переменным тоном.
Коль речь идет о главной паре и ремонте "за деньги", то советую на разборе купить "неразрезной мост" (в простонародье чайковский) его цена + работа по "закатке" выйдет столько же сколько работа с запчастями в твоем случае.
15,332
8,723
Скорее из-за качества нашего металла.
Т.к. на Волгах передача гипоидная то при торможении двигателем и накате нагрузка больше на передний подшипник ведущей шестерни, на разгоне прижим идет к заднему подшипнику, соответственно его выкрашивание поперечной полосой будет давать гул именно на разгоне.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
Крепление колес у этих мостов одинаковое?
есть на шпильках (31029) а есть под болты (3110) соответсвенно и диски разные.
Но вытачить план-шайбы можно или б/у полуоси взять, если не удасться найти "неразрезной" с 31029
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,466
385
274
регулировка стоит 4000 с гарантией. насколько возможно отрегулировать мост без замены главной пары. спрошу по другому: какова вероятность отделаться только регулировкой?
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
если разрезной мост, то я делаю за 2,5 рубля. Как можно дать гарантию на уже изношенный мост я не знаю.
равно как и на новые запчасти установленные в этот самый мост.
"Чайковский мост" парни регулируют за 800-1200 рублей. Гарантию дают только на свою работу.
