прошу поставить диагноз-приговор (
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,466
386
274
сделал мост, теперь слышно как гудит коробка
при разгоне слышен гул высоко тона, если катиться на нейтрали то тишина, если на передаче с горы - тишина. неправильное зацепление в главной паре?
R_o_m_a_N
9 Апр 2008
400
131
Тему новую создавать не стану спрошу тут.
При движении на 5 на 100км зашумела коробка остановился подрыгал рычагом передачи еле ели воткнул, подумал хана сцеплению поехал кое как.
Заехал в сервис с собственным диагнозом замена ведомого диска. Поменяли диск ведомый, подшипник выжимной, опорный подшипник (маленький такой) Два сальника конечных КПП. Развели походу на последнюю крестовину кардана. Проверяю звук почти такой же (как проворачивается сухой подшипник или вал без масла) проверяем масло его нет. Льем 2 литра тад 17 звуки остались на всех передачах кроме 4. Я понимаю что коробка убита из за потери масла. Вопрос что необходимо в ней менять и на какую сумму "+ -" Т.К., 3 и 4 передачи вылетают.
Сервисмэн насчитал 10 тысяч. сразу приговорив какой то вал и еще что то. из них 3 штуки стоит его работ (3 часа). До этого не считая вылетания передач кпп вела себя идеально.
15,348
8,744
1,225
В таком случае лучше новую или не убитую Б/У, пусть даже с заменой подшипников, чем пытаться востановить твою, т.к. не известно что стало с зубьями после езды на сухую.
15,348
8,744
1,225
восстановить 10, до идеала.
Не факт что получится идеал, тем более что делать похоже будешь не сам, а там глядишь на дополнительные расходы разведут.
Проехал я на сухую немного
Но этого хватило что бы
Если будут менять шестерни выборочно, то возможен в итоге шум, а все заменить выйдет не дешево.
R_o_m_a_N
9 Апр 2008
400
131
Это уже с разводкой я так понял так как я спросил во сколько мне встанет, ну тут газа закатили и пошло....
А шум разве только от шестерен идет? а подшипники?
15,348
8,744
1,225
Если развалился подшипник, то произошло смешение осей вращения шестерней, итогом могут быть закатанные зубья, т.е. с нарушенным прфилем и после замены подшипника нормального зацепления может не получиться.
Если бы делал сам, то мог бы разобрать и посмотреть что случилось и все это бесплатно, а после этого делать выводы что проще.
DiKi2
1 Фев 2010
11
15
R_o_m_a_N, у меня была такая-же ситуация (езда без масла), пришлось заменить муфты с вилками (пригорели, от них и шёл шум), заодно поменял синхронизаторы и подшипники (что бы больше не лазить)и сальники.
slawenti
1 Дек 2010
579
267
Диагностировать коробку сложновато, если не знаеш куда смотреть, я тоже не спец, но сталкивался, кроме явных дефектов, обрати внимание на зубья шестерен, по мере износа они становятся трапециевидной формы (если смотреть на зуб сверху), узкий конец трапеции со стороны синхронизатора, если этот износ виден на глаз выбивает передачу, износ вилки, ведет к тому же из за не до включения, проверь шарики фиксаторы с пружинками в верхней крышке, 3 и 4 передачи фиксирует один и тот же шарик подшипники лучше заменить.
Пишу из опыта ремонта 4ех ступки, но думаю, что подойдет и для пяти, если нет, поправьте.
slawenti
1 Дек 2010
579
267
Смотрел чертежи пятиступки, все что написал выше про четырехступку, актуально и для пяти,кроме
,там нет верхней крышки, оси вилок смонтированы в корпусе, но у них все равно есть фиксаторы, так что принцып тот же.
Можно сэкономить, но для этого надо самому лезть в коробку.
По деталям там и на половину озвученной суммы не выйдет. Но надо КПП снять, разобрать, сложить в мешок и в магазин. Там вместе с толковым продавцом смотреть что подлежит замене и приобретать.
После собирать опираясь на руководства, которые есть и на нашем форуме.
Удачи.
R_o_m_a_N
9 Апр 2008
400
131
А как же это про 15 тысяч?
R_o_m_a_N, делал в 2006 году, потратил около 7-7,5 т.р.
Для сравнения: вторичный вал в сборе стоил около 15 т.р.
Или вал в сборе это подразумевает вместе с шестерням и подшипниками?
Там точка пропущена между 1 и 5. :)
Абсолютно новая КПП стоит порядка 20т.р. На разборках можно за 5 купить, но состояние - под вопрососм.
Имеет смысл брать КПП с машины, которую знаешь. Например, знакомый разбирает машину и согласен продать тебе КПП. Я именно так брал.
DiKi2
1 Фев 2010
11
15
именно, с шестернями, подшипниками, синхронизаторами и т.д.
Кстати, стоил он именно 15 т.р. В Руси, правда на газель, он сейчас стоит 14708.00. А коробка передач там-же 32895.00.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Исходя из этого Вам, R_o_m_a_N надо принимать решение по ремонту КПП.
Мой совет - купите другую КПП.
Лучше ужасный конец, чем бесконечный ужас! :haha::haha::haha::haha:
Tox23
20 Фев 2011
39
Нужно проверить ведомый диск сцепления, а также наличие люфта на рабочих поверхностях подшипников ведещей шестерни или дифференциала
