прохождение брода
23rus
21 Сен 2006
261
127
Добрый вечер волговодам! После сегоднешнего ливня (не удивляйтесь у нас уже весна) и как следствия потопа на дорогах, возник такой вопрос: как правильно действовать при прохождении луж(практически рек) в городских условиях?)))) Естественно если вдруг вы попали в городском потоке в такую ситуацию об ослаблении ремней на вентиляторе уже речи не идет! Сегодня попал в такую ситуацию и ехал еще 15 мин суша тормоза!))))) Подскажите плиз кто что знает в этом вопросе!
Dimka_31029
13 Июн 2007
1,107
473
В грязи булькает при полностью погруженном глишителе, но у меня х.х. 870 об. :)
Как то по осени жопу снесло в кювет с грязью по бампер, но ничо :) даже не заглохла :)
Gremlin Grenzverletzer
2 Апр 2006
7,997
18,903
1,085
Diaborn
5 Май 2008
672
370
Мне в том году по дороге на дачу пришлось глубокую лужу проезжать, чуть выше ступиц, я делал так: первая, газку побольше и скорость регулировал сцеплением - невысокая (тк я хз, что там под водой было), скока км/ч - не скажу, но обороты были высокие - боялся, что вода в выхлопной пробку создаст и заглохну посредь лужи. Ничего, проехал. Да, а если заглохли посредь лужи - и выхлопушка в воде, то фиг заведешься, надо походу аккум и стартер насиловать - включить первую передачу, ключ во второе положение, и так пару метров проехать, где лужа помельче. Про скорость - тут помимо аквапланирования можно всю электрику намочить - будете сохнуть потом с открытым капотом, хорошо, если солнышко будет... А если у кого-то 406 или крыса - то наверно можно и мозги спалить
2 Апр 2006
7,997
18,903
1,085
По идее, если электрика под капотом в порядке, она брызг бояться не должна...
При проезде глубокой лужи воды в подкапотное пространство попадет гораздо меньше, чем при стандартной мойке двигателя.
Баржа_068
23 Ноя 2008
155
358
1. Джиперы ставят шронхель (так называется данное устройство) для того, чтобы преодолевать броды большой глубины. К глушителю шронхель не имеет никакого отношения, это труба для забора воздуха!!! Если вода попадет во впускной тракт, где нет противодавления горячих газов, а затем в камеры сгорания, то возможные последствия - гидроудар, а это очень дорогой ремонт двигателя с заменой всего что только можно...
2. Ползком на высоких оборотах если брод длинный, с пологими спусками. В городской луже может и остановиться придется, если светофор...
3. С разгону, на максимально высоких оборотах, если короткий брод с крутыми подъемами, так чтоб энергии на подъем хватило!!!
4. Залить систему зажигания было легко на 402 моторе, вентилятор постоянного привода мог забросать крышку трамблера, и его контактную группу. На новых моторах трамблера нет... Катушки зажигания очень высоко... Если вы так глубоко залезете, то придется долго сушить салон... Все таки Волга это не УАЗик, не надо превращать "русский мерседес" в многоцелевое транспортное средство!!!
ДЕД ваня
6 Дек 2005
4,897
5,386
885
Если машина оборудована жалюзими то их закрываем и едем на первой скорости на седних или повышенных оборотах и следим за волной с переди. Высокую лучше не подымать и совсем медленно ехать ненадо.Надо так чтоб машина воду разгоняла и неуспевала подниматься в моторном отсеке. Про выхлопную что зальет и заглохнет все это сказки. проверено, и глушили и заводили все работает. лиж бы трамблер со свечати залит небыл. Давление воды на токой глубине мизерное а в целиндре поболее
Дрюня
24 Мар 2008
131
178
Ну, броды реальные не штурмовал, а обычные лужи проходит без напряга, шо 402 шо 406, ниче не заливает, только ремень свистит иногда. А когда омыватель исполняет, газу побольше и в лужу, шоб лобовик помыть:)
dj_sap
23 Мар 2008
2,140
1,581
445
Kaban
21 Окт 2007
485
253
Уууу, всех джиперов вспомнили. Форсировать по кромку бампера. Волна на капоте перекатывалась временами. 3110. 406 мотор. Даже ни намека на сбой в работе.
У многих воздухозаборник выведен вперед под решетку, вот это критично, а в остальном на малой скорости.
Ну а если встал-то не в порядке двигатель или глазомер.
ДВЕРИ НЕ ОТКРЫВАТЬ!!!! Даже старый уплотнитель держит воду в течение 5-10 минут. Открыть стекло, вылезти наружу (тапочки не снимать, в городе всякая дрянь валяется), открыть капот, там все в пару будет. А там по месту. 402 протереть свечные, крышку, контакты на катушке коммутаторе. Скинуть воздухоочиститель, достать мокрый фильтр, вытереть в корпусе фильтра всю воду, подкачать бензин, полный дроссель провернуть стартером. Если не провернул-вот тут уже веселее. Вывернуть свечи, замкнуть на стартере отверткой контакты, крутить пока воду из цилидров не выкинет (если крутить с ключа-ВВ провод с катушки куданить кинуть на массу), дроссель открыть. Если не крутит и так-суши весла, лови буксир, гидроудар, а характерного "Бздынь" просто не услышал (стартер аккум исправны?).
С 406 сложнее. тут тож Фильтр скинуть-он мокрый, с датчиков вытереть (если ДПКВ под водой-надеятся на герметичный контакт и пресную воду), катушки вытереть, ВВ тоже насухо, выдернуть 1 цилиндр, если в его колодце вода-вытереть (уж незнаю как).Заводить также. С попаданием в цилиндры воды-намного сложнее.
После попадания в цилиндры-выехать из лужи, дать прогреться двигателю, обсохнуть, проверить уровень масла, воду в масле, если совсем белое-предстоит смена. Просмотреть звук двигателя, если появились стуки, вибрации, двигатель сильно вибрирует даже после обсыхания-вам к специалисту. Помните, гидроудар никогда не проходит бесследно, немного погнутый шатун обязательно порвется на высоких оборотахи выйдет с боку с фатальным разрушением мотора.
Не говорите глупостей, вода через выхлопную в двигатель не пройдет. А всякое остывание и сжатие воздуха-ну это совсем критичный случай. См выше:при первом же повороте ключа вся вода выходит, поэтому иногда первый оборот дается туго.
Лирика: часто буксировал прицеп с катером на УАЗе, из-за полого дна приходилось загонять прицеп далеко в воду. Однажды не поставив на ручник закатил авто настолько глубоко, что крыльчатка хватанула воду, забрасала трамблери заглох. Уровень был почти по крышку трамблера. Пришлось скидывать ремни и вытирать все. После выезда из воды с картера двигателя слил около 5-6 литров воды, поступала через щуп и вентиляционное отверстие трамблера. Двигатель пережил это, но думаю при капиталке найду много чего в нем плохого.
Фарит
12 Янв 2009
637
599
А если владельцы 402 двига с вентилятором на помпе захотят поползать в глубокой луже на высоких оборотах, то вентилятор банально прогнется в сторону радиатора и начертит там аккуратный или нет (как не повезет) кружок с выламыванием тех трубок, до которых сможет достать))))
Я так на ВАЗ 2102 четыре трубки как ножом под корень срезал.
23rus
21 Сен 2006
261
127
ну собственно за 4 дня ничего после плавания ужасного не заметил! даже вода в салон не попала! правда сцепление как то в самом полу выжимается странно, как будто по песку чтоли(хотя незнаю связано это как нибудь с водой), и руль почему то при торможении по горизонтально наклоненной дароге тянет. может быть предрассудки!
StrayCat
5 Апр 2008
887
544
214
За вхлоп, ИМХО, вобще волноваться не стоит. Давление выпуска при начале открытия клапана около 0,3 МПа, что соответствует примерно столбу воды в 3 метра. Ну даже в среднем в выпуске давление избыточное держится около 0.1 МПа, т.е. чтобы заглонуть над на метр опустить выхлоп в воду.
2 Апр 2006
7,997
18,903
1,085
Вчера из любопытства посмотрел, как рекомендуют преодолевать брод в УАЗовской инструкции по эксплуатации.
На малой скорости, включив полный привод и пониженную передачу, стараясь не создавать "волну" перед капотом.
Но это, ИМХО, не для городских условий, а для речек, где переправа сравнительно длинная и глубокая.
Фарит
12 Янв 2009
637
599
а чтобы не вроде ты в Яндексе попробуй набрать то, что написал и он выдаст тебе такую надпись: "Быть может, вы искали: «шноркель»"!
А потом выдаст много страничек со словом шнорХель))))
ППЦ. яндекс рулит. А зачем тогда нужны всякие там энциклопедии и словари. Сообщение, на самом деле знаковое, за что автор и получает плюсик. Не стоит так сильно доверять обычному поисковику.
Вот ссылочка....__http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8C
Это устройство называется и шнорКель и шнорХель
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Если предстоит брод в теплых уловиях тромблер можно укутать в пластиковый пакет, забор воздуха на кастрюлю. После брода все по штатному. Но лучше на глубину не соваться - перепад температур меж горячим движком и холодной водой может сыграть злую шутку, я так думаю.
dj_sap
23 Мар 2008
2,140
1,581
445
Если установлены хорошие ВВ провода и нормальная крышка трамблёра, то пакет не потребуется - проверено. Ныряли на Москвичах: я с проводами Tesla и новой крышкой прошёл спокойно, за мной Комбик с тем же мотором, но провода какие-то старые дубовые - заглох на выходе. Поскольку дело было ночью, было очень хорошо видно невооружённым глазом, как при попытке завестись на крышке трамблёра начинался Лас-Вегас. :)
