прохождение брода
23rus
21 Сен 2006
261
127
Добрый вечер волговодам! После сегоднешнего ливня (не удивляйтесь у нас уже весна) и как следствия потопа на дорогах, возник такой вопрос: как правильно действовать при прохождении луж(практически рек) в городских условиях?)))) Естественно если вдруг вы попали в городском потоке в такую ситуацию об ослаблении ремней на вентиляторе уже речи не идет! Сегодня попал в такую ситуацию и ехал еще 15 мин суша тормоза!))))) Подскажите плиз кто что знает в этом вопросе!
Барин
26 Ноя 2009
12
Из моих наблюдений - на маленькой скорости проходить броды не очень, ибо велика возможность тупо заглохнуть. Километров 10-20 в час, волну перед собой поднять не страшно, главное - ехать с ее скоросью и не разгоняться. То есть гнать небольшую волну перед собой, тем самым вода от носа будет расходится.
На трамблер лучше одеть пакетик, ибо у трамблера с МЭД есть противное отверстие, смотрящее на блок. Очень через него заливает сильно, потом есть возможность кататься на 2х цилиндрах пока не просохнет. При этом крышка на герметике и силиконовые провода сильно не помогут. Можно конечно пойти подготовительным путем, предварительно дома сняв трамблер и заткнуть эту дырку, только еще надо вентиляцию вывести куда-нить повыше, ибо конденсат со временем убьет трамблер.
Самое главное - если заглох, не заводи и не крути двигатель. Ибо пока он работает, вода через задний сальник/набивку) в двигатель не идет. Если мотор заглох, то идет очень хорошо, вместе с песком. Я этого не знал - теперь перебираю двигатель полностью, хотя пробег до этого был 35к. Я когда разобрал его, страшно стало от глубины задиров :) Правда и брод у меня был Волге по крышу :D
После того, как тебя вытащат - сливай масло.
Кстати, если брод будет выше ступиц, не лишним будет заменить масло в агрегатах - сальники там работают только на невыпуск масла изнутри, снаружи они нихрена не держат, особенно когда ты на прогретых агрегатах въезжаешь в холодную воду - там создается разряжение, сапун не справляется особо и вода бежит через сальники. То есть проще говоря, они одностороннего действия.
Ну, а потом, как до гаража доедешь, мажь шкворня и прочее. Волговский необслуживаемый выжимной, кстати - вещь весьма для бродов хреновая, хватает буквально на один раз, потом начинает визжать.
Про глушитель можно не парится - ничего через него не зальется. Правда если застрял в броде, то обязательно открой все окна машины, ибо газы начнут интенсивно идти в салон - так погибли организаторы Арктик-трофи.
Перед бродом фары выключай заранее, если в твои планы не входила замена стекол - трескаются они почти со 100% вероятностью.
Ну вот, как-то так.
dj_sap
2,263
1,663
445
Далеко не 100%: ныряли на Москвичах ночью, поэтому фары выключать даже мысль в голову не приходила. Итог: два Москвича ныряли по лобовое стекло (волна на крышу заходила) - ни одной треснутой фары.
Добавлено через 1 минуту 54 секунды
Насколько помню: у меня это отверстие заткнуто белой пластиковой крышечкой с завода.
Piterson
22 Фев 2009
506
975
Ничего подобного.:stop:
Особенно ежели ксеноновые))).
Знакомый на волге (406) перед входом в глубокий брод снял гофру с кастрюли с фильтром и удлиннив её какой-то трубкой всё это выложил на приоткрытый капот (фотки постараюсь найти, но не обещаю) - прошёл спокойно, а за ним шнива села только в путь))
iван
24 Июл 2007
227
183
Аквапланирование, в среднем, проявляеся со скорости 80 км/ч. Исходя из этого в мелкие лужи надо влетать на меньших скоростях, в глубокие броды на больших( с учетом потери скорости) для того чтобы выйти сухим из воды. Есть развлекуха как катание на снегоходах по воде на большой скорости или даже на мотоциклах но на не большие дистанции. Не зная броду не суйся в воду.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
сильно зависит от типа и изношенности протектора покрышек, состояния амортизаторов. можно и на 60ти всплыть.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
И от веса ТС зависит аквапланирование
