Проблема пропала компрессия
Тимурик
2 Янв 2010
20
Привет всем! Сначала упала компресия на 3 коршке! Розобрал прогоревший поршень заменил поршень и кольца на всех остальных. Собрал во всех норм. компресия а на третем ее нет! Скинул клапаную крышку снимаю гидрики с выпускного она появляется, ставлю ее обратно прободает!!!! Решил взять поменять гидрики выпускного со 2 на 3 горшек!!! во втором после того как они прокочались появилась а на 3 еле еле 1 очко появилось!!! Подскажите пожалуйста кто чем может!!!?????
AlexeyL
26 Ноя 2014
82
У меня сейчас на 402-ом 8-9 единиц. Сапун так загадил карб, что пришлось вывести трубку на подкрылок. Думаю менять поршневую в ближайшее время. А Вы тут пишете 7 на Крайслере. Срамота!:haha:
8,650
1,764
это не показатель,
Ещё как показатель, если поршневая уже не держит, то и машина не поедет, да и дым с сапуна, тут мерить уже ничего не надо, а бежать в магазин:)
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
205
минимум 7 - это прикол такой ?
с 7ю на помойку можно отправляться -
согласно спецификации (в таблице) - от 11 до 15.
да и любой моторист скажет что если поползла ниже 11 то готовь бабло...
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Ты хочешь сказать что это я придумал ???
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
перепроверил...В бумажной сервисной инструкции такие же данные...Не ну если бы турбированный был, ладно еще. Маловато, но пойдет. А для атмосферника...фигня какая-то:(
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
205
нет я просто хотел сказать что мануал криво написан в текстовой части. Табличная часть где 11-15 верная.
7 ни на одном современно движке не может быть нормой. Это явная ошибка составителей мануала.
Посуди сам если 6,8 для них норма и отклонение на 25 % тоже норма, то продолжая их логику можно под норму подвести ситуацию когда в 1м горшке 7 а в другом 5,25 (7- 25% от 7)... полагаю это полным бредом
11 минимальная компрессия для всех ДВС, и Крайслер тому не исключение.
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Минимум 7 и от 7 отклонения только в большую сторону. Как то так
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
Да я думаю тоже ошиблись составители мануала
это сервис-мануал. Там не бывает ошибок. Это инструкция для СТО. Сам подумай- какие ошибки?
Просто это минимальная компрессия ,при которой тебе (например) откажут в гарантийном ремонте:)
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Была там ошибка в одном из изданий по затяжке шатунных болтов
8,650
1,764
она и на 13 под крутую горку ползет... странный двигатель
Мотор-то тракторный, он ползёт, но тянет как ломовая лошадь. На тягун полностью гружёный я ниже 4 передачи никогда не переходил, так обычно на пятой.
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
205
я имею ввиду что если оставить на 1й скорости под горку на заглушенном движке - то может поползти, прокручивая КВ...
озадачивался этим вопросом, компрессия 13 в каждом .. хз по чему, но ползет под уклон (ну конечно существенный уклон), градусов так 25 - 30...
Моторист сказал что такое бывает даже с новыми движками. типа машина очень тяжелая..
странно 406й у меня не полз в не зависимости от уклона...
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
205
15,345
8,741
