Проблема пропала компрессия
Тимурик
2 Янв 2010
20
Привет всем! Сначала упала компресия на 3 коршке! Розобрал прогоревший поршень заменил поршень и кольца на всех остальных. Собрал во всех норм. компресия а на третем ее нет! Скинул клапаную крышку снимаю гидрики с выпускного она появляется, ставлю ее обратно прободает!!!! Решил взять поменять гидрики выпускного со 2 на 3 горшек!!! во втором после того как они прокочались появилась а на 3 еле еле 1 очко появилось!!! Подскажите пожалуйста кто чем может!!!?????
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
Вопрос !!! Какой рассухариватель к нам подойдет !!! Хочу поменять маслосъемные колпачки не снимая головки
с твоим пробегом бесполезно только поменять сальники. Там половину клапанов хромировать придется. Да и нагара килограмм будет.
а рассухариватель пойдет любой, там клапана высоко.
dimkafox777
8 Фев 2016
393
33
Приветствую всех! Сегодня дернулся компрессию измерять, манометр всает ровно (без разбора дросселя) только в четвертый цилиндр. Ладно, думаю, в одном посмотрю, авто не остывший, завод, троение, в районе 0,4 мПа, свечи чистые. Брал авто б/у (пробег 130000), из за кузова, походу был подогрев, масло гонит из под прокладок лючка свечи и крышки ГБЦ, масла в патрубках сопунов нет. Динамика не плохая. Думал манометр глюк словил, пошел в холодный 406 сунул, там 10 кг/см2. У кого так было? Неужели клапана? Спасибо откликнувшимся.
Добавлено через 3 часа 41 минуту 20 секунд
Перебздел короче. Скинул клеммы, разобрал дроссель, отключил штекера катушки и датчиков, выкрутил все свечи. Воткнул манометр в цилиндры, на холодный двиг, нажимал акселератор и крутил секунд 10. Итог: 1-10,2-10, 3-10, 4-10 кг/см2. При прокрутке в пару секунд было около 8. Странно как то у 406 крутил пару сек. и газ не нажимал показало 10, при том что пробег там уже 160000 и масло ни где никогда не гнало, хотя должно было, с моей манерой езды... П.С. Снятие крышки ГБЦ каким попутным разбором грозит? Посмотрел вроде как снимать много чего и все пластмассовое... Во впускном масло есть...
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
205
проведи раскоксовку, поменяй масло а потом ХАДО залей - поднимешь компрессию до 11-12.
у меня было 13 в каждом - 2 раза чере3 каждые 50 000 заливал бутылку Хадо (типа такой http://xado.ru/revitalizanty/revitalizanti-tretego-pokol/revitalizanti-amc/xado-highway-rel ) полет нормальный рву всех подряд на трассе.
а вот такой бутылкой Камазы ремонтируют (есть реальные примеры) http://xado.ru/revitalizanty/revita...revitalizanti-amc-maximum/xado-1stage-maximum
механические вмешательства в ДВС (типа замена колец, хонингование, притирка клапанов) конечно помогут но в условиях нынешних цен влетит в копейку.
dimkafox777
8 Фев 2016
393
33
Судя по мануалу это нормальная компрессия и главное одинаковая. Масло зик qx 5-30 только залил, через тысяч десять, если что, поменяю на повязче. Надо сперва все течи устранить, а потом точный расход масла узнать, чтоб мотивировано бошку скидывать. Динамика мама не горюй. Так что там с крышкой ГБЦ то? Много делов?
DVD
24 Ноя 2013
713
21
149
у зика есть вероятность на угар очень большая. может я на левак конечно нарвался, но всё что я заливал зик 5-30/40, просто горело. запах жженого масла и дикий его расход.
dimkafox777
8 Фев 2016
393
33
Да вроде как хороший гидрокрекинг... время покажет, главное течи устранить. Крышку ГБЦ проблемно снимать?
Zenya
14 Окт 2009
2,779
615
445
dimkafox777
8 Фев 2016
393
33
Для этого надо снять впускной коллектор
Спасибо. Но я почему то подумал что термостат помешает... Без прокладки (с герметиком) с обычными болтами прокатит? Ладно, обстучу лист пробки по ГБЦ да вырежу.
dimkafox777
8 Фев 2016
393
33
Еще снять генератор, разобрать термостат (либо сдернуть патрубок), слить часть антифриза, вспомнить американских инженеров. Как то так на волге... И прокладку не вырезать, если у нас крышка в одной плоскости, у них 3 дэ
strattec
19 Май 2011
214
17
119
Ребят какая компрессия для крайслера считается нормальной ? намерил у себя
    67.6 KB · Просмотры: 33
    40.4 KB · Просмотры: 32
    66.6 KB · Просмотры: 32
    83.6 KB · Просмотры: 33
Zenya
14 Окт 2009
2,779
615
445
strattec
19 Май 2011
214
17
119
снижение компрессии чувствуется сразу при езде..
это не показатель, может зависить от многих факторов... свечи бензин фильра провода и т.д
Меньше знаешь, :rolleyes:крепче спишь !!!
когда брал газельку даже не задумывался об этом :), и спал спокойно... в запасе еще 2 донора
