пропала искра 31029
Koly123
20 Фев 2012
16
Пропала искра на 402 двигателе!
весь день было что-то не так, глохла, но потом заводилась.
По итогу заглохла совсем. проверил искру, нету.
посоветовали коммутатор поменять, не помогло!
посоветуйте, как быть?
Хомутов
23 Мар 2011
523
305
поменял катушку, комутатор(стала с бабины пробивать искра)
с трамблёра не идёт на свечу!
поменял бегунок, всё равно нет искры.
провода новые.
тромблёр проверял на неисправность(коротил на комутаторе + и д) вроде всё работает!
То есть получается на катушке искра есть с трамблера нет? Если так, то может быть только:
1. Бегунок, тебе повезло, так как новый купленный оказался брак (сопротивление в бегунке не рабочее)
2. Износ, выработка графитового уголька на крышке трамблера. Нет контакта, не достает.
Требуется замена уголька или всей крышки
3. Окисление контактов на крышке. Там где вставляются бронепровода. Знаем, проходили. Меняем крышку трамблера или чистим контакты
И еще ты пишешь
То есть ты коротил на коммутаторе + и д и тогда у тебя начинала появляться искра, этим ты интегрировал работу искрообразования взамен трамблера.
То есть в это время трамблер функцию свою не исполнял.
Вердикт: Не исправен трамблер
Тебе уже об этом писали
В трамблере проводок может отходить, проявляется именно так, то есть искра то нет. Проверить не сложно, коротить кратковременно проводком при включенном зажигании + и Д на коммутаторе, если искра есть каждый раз при замыкании - неисправен трамблер.
2,264
Провод от бобины до крышки трамблёра прозвони тестером.
провода новые.
Это не означет - рабочие.
Добавлено через 20 минут 28 секунд
Это ты проверял коммутатор и катушку, а чтобы проверить трамблёр надо его снять с привода, ВВ провод с катушки вставить в свечу, корпус которой подключён проводом на корпус машины, корпус трамблёра соеденить с корпусом машины и крутить трамблёр вручную. Если при этом есть искра на свече, то трамблёр работает и надо искать причину в крышке трамблёра и бегунке.
Sergej K
6 Фев 2012
372
267
164
вот именно, когда коротил + и д искры не было!!
Это говорит о неисправности, скорее всего, коммутатора, несмотря на то, что он новый. Хотя так же надо проверить приходит ли "+" на катушку и коммутатор. Частенько имеет место просто обрыв провода от замка зажигания на катушку.
2,264
Пропустил это. В таком случае проверяй наличие +12 на катушке, коммутаторе (вариаторе, если комутатор 13.3734) и про предохранитель не забудь, может там окисление и нет контакта.
2,264
Именно те что под бардачком,но там разные предохранители,есть 8 ампер и 16 ампер. Ничего там не перепутал? И ещё, неконтакт может быть как в замке зажигания, так и в соединениях за блоком предохранителей. И перечитай моё собщение №29, ты проверил зажигание так, как там написано?
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Конкретнее.\ где..что делали..оборудование..регулировки согласно букваря..состояние\
Если описАть не можете- сделайте фото;) мобильники у всех вроде есть или фотиком
nikoli
11 Авг 2015
48
тогда меняй сам трамблер,датчик мог накрыться,если и там нет причины,то значит где то обычный контакт,напрямую с батареи подай ток на коммутатор и если машина будет работать,то проблема или в замке или еще где то произошел обрыв,машина старая,такое бывает
Виктор310221
6 Июн 2013
186
16
У меня на третий цилинд переодически не равномерно бьет искра, это происходит на хх оборотах,и щёлкает в колонках магнитолы,это может быть из-за трамблёра или просто поменять крышку на нём?
Виктор310221
6 Июн 2013
186
16
Виктор310221, Лучше сначала проверить свечу и высоковольтный провод.
Ну это я думаю даже и нет смысла обсуждать,конечно проверенно в первую очередь,искра бьет практически всегда ,но примерно к соотношению 100/20 пропадает.Поеду покупать новый трамблёр,просто время наверное пришло.:wall:
