Большая проблема пропала индикация ручника
Spawn
6 Сен 2010
301
133
а вместе с ней и естественно автозапуск, а на улице уже за -15 :(
сначала заметил что моргать лампа STOP (машина 3110) начала через пару минут после постановки на ручник, позже, в этот же день минут через 20. а на след день не загорелась вовсе. кнопку измучил, не она.
получается что за моргание должна отвечать некая реле, думаю что она.
ГДЕ она стоит?:smoke:
ну или возможно что то еще
Добавлено через 5 минут 59 секунд
кстати до кучи еще... на холодную и после полного прогрева еще км5-7 уровень зарядки держится ближе к 14В, по приборке. это при включенных туманках, фарах, печке, иногда и подогреве сидений (2х), да и CD еще играет не тихо. но после я так понимаю прогрева генератора, до определенной степени, падает ниже 13 немного. иногда и почти до 12 дотягивается. возможности точно замерить пока не было. и когда включаешь поворотники то и ниже 12падает скачками. причем при отключении потребителей напряжение не вырастает особо
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
Spawn, Посмотри для начала концевик, который под ручником стоит. У меня вообще индикатор ручника не горел, все перекопал. Оказалось концевик тупо закис и почти не двигался...
Добавлено через 51 секунду
но сигнал будет "мигать"
У меня почему то не мигает. Релюху менял, не мигает и все. Горит постоянно...
