пропала зарядка!
green345
5 Ноя 2008
23
Опять всем привет!!!!:(:(
Проблемка с зарядкой,её нет!На старом генераторе ехал и внезапно всё потухло,до дома доехал на аккумуляторе!!После постояла,зарядил аккум. завелась , поездел вроде всё норм,но через часа езды опять такая же хрень.Поменял генератор,завёл.Снял клемму с аккума. глохнет:glare::glare:Короче зарядки так и нет,генератор выдаёт 10-12 А (мало:()Т.к ген б.у поменял щётки,ну и так по мелочи.Поменял реле зарядки,почистил в блоке все провода.Нет зарядки и всё:whistle2::whistle2:Что делать помогите ????:mad1::mad1:
green345
5 Ноя 2008
23
Ответ: пропала зарядка!
Пардон, а как измерял ток и при каких потребителях?
С помощью тестера!!На 2500 оборотов и с дальним светом!
Добавлено через 58 секунд
какое авто?посмотрете предохранители под капотом
Газ 3110 .402 двиг.
Там все нормально,зачистил все контакты,предохранители целые!!!
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Так уважаемый, простой арифметический расчет показывает, что при дальнем свете с системой зажигания потребляемый ток как раз и будет в пределах 8-10 А, 12 даже многовато. Так с чего решено, что нет зарядки? Раз есть потребляемый потребителями :) ток ОТ генератора, то он исправен.
green345
5 Ноя 2008
23
А почему тогда , снимаешь клемму и машина тухнет.как ни как она должна даже на малых оборотах не глохнуть при снятии клеммы!:glare:
Диоды прозвони для начала
Ссори за вопрос,какие диоды???
Baurey
19 Май 2008
1,194
553
смотри напряжение - если при работающем двигателе оно больше 12,7 вольт то гена работает, если ниже - то нет. попробуй заменить реле-регулятор на выносной. а на ток потребления пока забей..
А клемму с аккума при работающем двигателе снимать не рекомендую - есть очень большая вероятность что пробъёт диодный мост!
sharky19
10 Авг 2008
960
527
green345, А как вы измеряли ток отдаваемый генератором ??? прибор нужно включать последовательно в цепь т.е. в разрез провода идущего с + клеммы генератора. Может быть все таки 10-12 это напряжение ???
Напишите пожалуйста куда и как вы подключали прибор
АРТЕМИЙ
7 Июл 2008
538
210
самый простой способ приверить генератор проверить приходит ли +и- на щетки т.е. снять колодочку с генератора с 2мя проводами и проверить с помощью контрольной лампочки при этом ВКЛ зажигание,если напреж есть то смотрим щетки,если щетки целые и длинные то снимаем генератор разбираем и все прозваниваем и незабываем про провод от генератора к АКБ
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
Реле выносное на подкрылке? Пусти через переноску, или провода замкни скрепкой. Если пойдёт заряд, то меняй диодный мост.Либо пробило диод или отошёл контакт на крепеже моста.
green345
5 Ноя 2008
23
Щётки нормальные,3 генератора ставил!!Нет зарядки!
Замыкал,новое реле купил!!!Заряда нет!!
АРТЕМИЙ
7 Июл 2008
538
210
если тре генератора и все в пустую то 1-нет провода от генератора к акумулятору,т.е. он есть но гдето обрыв.2-на генератор не приходит напряжение для возбуждения,проверить можно сняв щеточный узел,вкл.зажиг,и лампочку подключить к щеткам если горит то все должно работать
12,288
5,589
тогда причём генератор?
Слабое натяжение ремня, нет подачи возбуждения. Вот такие причины могут быть в таком случае.
green345
5 Ноя 2008
23
Провод к акб прозванивал!!!На генератор напряжение идёт!
Добавлено через 55 секунд
Да подача есть!!!И ремень норм натянул!!(((((
Arsen
21 Сен 2008
У нас на всех трёх старых газлах с 402-м движком генераторы горели раз в год. Пока я цепь питания обмотки возбуждения и провод с силовой клемы на аккумулятор (блок предохранителей) не собрал заново из термостойких проводов. Ещё колодка на щетки возле выпускного коллектора стоит, и от частых циклов нагрева/охлаждения клемы постоянно ослабевают. Я провода прямо к выводам щёток приклепал и припаял. Вот тогда и зажили... Ещё у газлов масса с генератора подаётся на кабину - может оно надо таки...
Monarch
15 Авг 2006
237
77
Добавлено через 18 секунд
да хоть 10.. нужно поставить заведомо рабочий, слава электронике методы проверки "на коленке" есть.. потом цепи смореть, чтобы не коротило и целостность, в т.ч. предохранитель.. и аккумулятор проверить неплохо было бы...
а то менять узлы до момента как рак на горе свистнет совсем не выход..
а пока советовать сложно.. вариантов не убавилось с момента первого сообщения
55vladis
29 Май 2008
Такая же проблема на 406, вчера упала зарядка, гену всю проверил, все в норме, но заряд по появляеться то пропадает, все облазил х.з где еще искать, хотел купить новый щеткодержатель, нет их неукого, у меня MAGNETON 9 515 131 так на них нет этого узла.... может кто скажет где порыть... да вот еще вопрос, а почему лампочка не горит... так должно быть?
Nik-Off
1 Ноя 2008
180
Была такая трабла. Позже выяснилось, что зарядка не упала, просто увеличился потребляемый ток. А потреблял его сгоревший токоограничительный резистор на 0.1 Ом в коммутаторе зажигания (коммутатор работал), а после того как сгорел транзистор, ток которого он ограничивал, естественно коммутатор стал, стал и я. Как оказалось проехал со сгоревшим резистором около 100 км. двиг 402
