пропала зарядка замена гены ничего не решила
D_K_W
20 Янв 2009
555
414
собственно вопрос в названии
вчера, нечаяянно замкнул при заглушенном двигателе +генератора на массу,сгорел большой предохранитель, заменил.
сегодня забыл выключить фары часа 2 стояла, потом еле завел а зарядки нет, через полчаса заглох мотор, сел аккумулятор. причем лампа на приборке гаснет а заряда нет.
заменил генератор, та же история. правда аккумулятор разряжен. заводили столкача, но через некоторое время все равно заглох.
кто чего скажет?
nemo210
9 Июл 2011
960
400
кто чего скажет?
Меняй РР
radioded
14 Дек 2009
3,147
5,756
675
Проверяй массу, смотри +12 на возбуждение и естественно проверь контакты везде по силовой цепи, не греется ли какой и нет ли потемнения в месте обжимки.
D_K_W
20 Янв 2009
555
414
а если +12 подать с аакумулятора напрямую на возбуждение зарядка должна появиться? а то генератор при снятом ремне легко крутится когда зажигание включаешь
radioded
14 Дек 2009
3,147
5,756
675
Почему нет. Для проверки наверное можно на работающем двигателе. Смотри что получается. По схеме + через замок зажигания и через третий предохранитель в правой колодке заходит в приборку. В приборке через резистор и диод идет на маленькую ножевую клемму, которая подсоединена к дополнительным диодам генератора для возбуждения при работающем двигателе. То есть, когда двигатель работает, напряжение по этой цепи подает возбуждение. Если в исправной машине просто забыть воткнуть в генератор клемму с тонким проводом (по схеме "D") то как раз зарядки и не будет, а в бортовой сети будет только напряжение аккумулятора.
D_K_W
20 Янв 2009
555
414
самое интересное лампочка то гаснет, пихаю + от аккумулятора напрямую, ремень снят генератор тяжело крутится, значит работает, собираю завожу нет зарядки.
radioded
14 Дек 2009
3,147
5,756
675
На контакте "D" при включенном зажигании, но не заведенном двигателе должно быть напряжение возбуждения около половины рабочего напряжения, гдето около 7 вольт. Чуть наживи контакт, что бы можно было подсунуть щуп мультиметра и померяй просто повернув ключ зажигания. Если около 7 вольт, то нормально. Когда двигатель заведен, то там напряжение должно быть такое же как в бортовой сети. Принципиально то там и схема зарядки очень примитивная. Упрощенно - клемма под гайкой через предохранитель постоянно соединена с плюсом аккума, корпус генератора массой соединяется с двигателем, с двигателя толстый проводник идет непосредственно к минусу аккумулятора. И с двигателя же через косичку под машиной двигатель соединен с массой кузова. Ну а цепь возбуждения я уже описал. Почисти кольца на роторе еще наждачкой нулевкой, может засратые. Больше и искать там негде.
radioded
14 Дек 2009
3,147
5,756
675
а если возбуждение снимаешь и машина глохнет это нормально?
Нет, если снимаешь возбуждение, т.е. тонкий провод с генератора с клемы "Д", двигатель глохнуть не должен если аккум исправен и заряжен. Все электрооборудование получает энергию от него. Я когда снимаю эту клемму, то звук движка меняется, это есть. Но я связываю это с тем что нагрузка по энергопотреблению не стабильная и просадка в аккумуляторе не стабильная, потому и двигатель работает как то шумновато чуток, а клемму подкидывашь, напряжение стабилизируется и двигатель выравнивается. Попробуйте кому интересно, было бы любопытно у всех так?
D_K_W
20 Янв 2009
555
414
мистика какаято... все перепробовал, как radioded сказал... аккумулятор с другой машины ставил, третий генератор поменял, параллельную проводку собрал в обход штатной....
менялся когда все исправно было
"дело было не в бобине..." отпал провод + генератора что на колодку приходит на крыле, и провалился, свежим взглядом посмотрел и заметил что мало проводов приходит.
подсоединил и вуаля, заработало!!!!!
зато теперь у меня генератор на 105 А :) который мне целый год лень ставить.
Добавлено через 8 часов 17 минут 45 секунд
появилась такая неисправность,на хх напряжение скачет от 14,6 до 11,5, причем при минимальном значении загорается лампа зарядки и подскакивают обороты с 900 до 1100, потом опять максимальное значение обороты падают, и так циклично продолжается.
radioded
14 Дек 2009
3,147
5,756
675
Интересно, а можно напрямую бросить провод от +12в на клемму "D"?
mawerik
24 Ноя 2011
156
26
Такой вопрос назрел:а если на генератор 65А поставить ротор от гены 40А,будет ли зарядка?Будет?Поставил,а вот-нету))А если питание возбуждения без реле,напрямую от акб организовать,появится?Организовал,а вот-нету))
СержНовоч
4 Фев 2010
677
308
Что-то не так сделал! Делал так, работало, но по ощущениям генератор остался 40А!
Возможно щетки не попадают на контактные кольца. Из-за чуть другой геометрии ротор как бы оказался сдвинут относительно корпуса.
