провалы змз 4062
Вася1991
10 Мар 2012
Провалы при резком нажатии на педаль... и как то тяга пропала, ЭБУ Микас 5.4, стоит борт. комп. мулитроникс, выдаёт самые разные ошибки... завожу всё норм, как токо дам газ, резко, так сразу вылезает 2-3 ошибки, потом глушу, чищу память ошибок, завожу, опять так же, всё норм, но как только резко дать газ, провал и опять 2-3 ошибки, ошибки самые разные, от датчиков коленвала, фаз, до катушек и ошибок самого ЭБУ. На топливопроводе стоит манометр, давление топлива в норме. Подскажи куда хотя бы копать?
Вася1991
10 Мар 2012
ошибки были ОЗУ памяти(не однократно), датчик фаз(один раз), датчик колена (один раз), КЗ катушки 2 на массу (один раз), неисправность ЭБУ(один раз). Да и вот ещё.... утром всё было в норме, а сейчас когда домой ехал такая фигня появилась, до этого было похожее, но это из за топливнйо системы, воздух хватала, давления небыло, но сейчас там всё в норме.
Что такое "темнота"? А то я сам пока ещё темнота в такой машине :)
Aleksey voyaka
11 Дек 2011
487
что-то типо приметивной сигнализации-если не знаеш где кнопка то далеко не уедеш.некоторые умельцы ставят ее неправильно-как итог неверная работа блока или даже повреждение
Quanty
24 Июн 2010
208
Ошибки колен вала и Неисправность оперативной памяти блока управления возможно только следствие. думаю надо начать с системы зажигания- катушки, провода, свечи.
Проверить основной разъем ЭБУ на наличие воды и окисления как предложили выще .
Вася1991
10 Мар 2012
попробуй контакты блока и датчиков почистить и потеребить и воздухан проверь,и можно для совести давление на рампе
Давление в рамке 3-3,5 кг, зависит от режима работы (как по книжке). Контакты завтра попробую почистить. Спасибо
Добавлено через 49 секунд
Спасибо, проверю
helloween66
7 Июн 2011
371
163
Посмотри датчик детонации. Должен выдавать угол 13-15 градусов. Если зажигание позднее, то при наборе скорости будут провалы. Если провалы чередуются, то есть ты педаль в пол, у тебя машина только поехала, потом дернулась, опять поехала и т.д датчик положения дроссельной заслонки. Проверить или заменить фтот. Если насос погружной, то и сетку и слить отстой из бака.
Не поможет, надо смотреть фазы ГРМ
Quanty
24 Июн 2010
208
обычно есть такой параметр в блоке: "процент открытия дз" - проверь чтобы при плавном нажатии педали изменение процента открытия дз были плавными. ( можно на заглушенном со включенным зажигании)
САНЯ26RUS
29 Сен 2011
796
мне какой то дядя сказал"у тебя инжектор плохо настроен")))а что такое инжектор,не все правильно понимают,слово красивое...может всетаки не инжектор,а форсунки?загрязняться там больше нечему)))
helloween66
7 Июн 2011
371
163
От английского слова, которое означает " впрыск". Под словом инжектор надо понимать командные и исполнительные механизмы управления двигателем. Есть определенные алгоритмы диагностики системы впрыска или инжектора, которым надо следовать, а не просто смотреть эбу на предмет ошибок
12,282
5,583
Именно со свечей.
Какое состояние?
Этого "дядю" к машине не пускать!
7,973
3,826
helloween66, вы опять вносите что-то новое в теорию управления впрыском.Ну уже выучите эту самую теорию,плиз.Не выдаёт датчик детонации никаких углов!
helloween66
7 Июн 2011
371
163
Тогда что за цифры вы видите на компьютере при диагностике?
Добавлено через 1 час 5 минут 31 секунду
При диагностике в программе высвечиваются значения УОЗ, измеряемые в град. п.к.в. Если Вам что-то непонятно, вы спросите, а не давайте мне "советов", что делать
7,973
3,826
Но их выдаёт никак не датчик детонации!
Я только за то,чтобы некоторые не несли охинею на форуме и всё.Вам советов даввать не буду.
Вася1991
10 Мар 2012
Такая фигня бывает после того как по лужам покатаюсь... что то мокнет, а что понять не могу, сейчас машина высохла, конечно работает не идеально, но провал чуть чувствуется, если резко прям газ дать, но он стал значительно меньше, на ходу почти не замечаю. Вот ещё у меня такое ощущение что, что то не то вообще с движком, я ещё езжу на ваз 2112 2001 года... и там 16 клапанник тоже.... 86 л/с, мне люди говорят что волга должна заметнее лучше жигулей... хотя бы разгоняться, а у меня наоборот, причём прям так заметно, как будто у меня там мотор такой же как в жигулях, а веса в 2 раза больше. Что может так сильно влиять на мощность? Двигатель не троит, свечи новые хорошие, правда бронь провода я купил, а они какие то блин ... короче кривые, не налезали на свечи.... пока резинки уплотнительные не снял, один наконечник даже сломал....надавил с дуру... думал новые... туго лезут первый рас, а он хрясь и всё... Я старый поставил, проверял все свечи полыхают... просто меня смущает то что они слазиют сейчас очень легко(без уплотнительных резинок). Могут они плохо контачить и на высоких искра слабая, вот и не везёт мотор?
