Большая проблема проблемма с вибрацией на волге с крайеслеровским двигателем на любой передаче
ura
12 Авг 2009
Приветствую,проблемма с вибрацией на волге с крайеслеровским двигателем на любой передаче,такое ощущение как будто самолет гудит,чем больше скорость,тем больше закладывает уши и сидишь как на массажере,рычаг КПП трясется,кардан менял,колеса менял.На нейтральной вибрации нет и нет наката,думаю из-за вибрации.Посоветуйте
adv
28 Мар 2009
118
их проверять на стенде нет необходимости=) колесо приподнял(заднее) пустил его с 3ей передачи и слушай... есть небольшой вой -> замена... доп.смазка не спасёт... подшипник передней ступицы с виду проверить тяжко... лучше снять(как правило после съёма наблюдаем полное отсутствие смазки)...
откуда гул? коробка? мост? там может уже подшипникам и шестерням настал конец? уровень масла проверял в этих агрегатах?
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,888
Заезжаешь на эстакаду, вывешиваешь задний мост( только не домкратом за кузов а подставками под мост, так чтобы машина в транспортном положении осталась) сажаешь друга за руль 5-ую и потихоньку поехали, сам под машину и слушай, смотри, только руки не пихай никуда. сразу услышишь откуда шум, если тишина, лезь в передок, ну очень на подшипники похоже, если конечно не тормозной цилиндр заклинил. Как тормоза после езды, не дымятся?
ura
12 Авг 2009
масло есть везде,вибрация на любой передаче,пропадает вибрация на нейтрале или при нажатом сцеплении,машина с новья так пошла,уже 20000 тыс мучаюсь,беда прямо с волгой
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
Загадка конечно!
Есть еще вариант из разряда конечно мистики
Однажды у меня такое было на 24 причина оказалась в неправильной установке карданного вала
Прикручен был неправильно в соеденениях с мостом и коробкой
а тут кардан то не цельный
ura
12 Авг 2009
кардан с подвесным,прямой здесь не поставить,планка подвесного приварена к кузову,если только обрезать ее.Да вообщем снимал кардан с нормального авто - без изменений
Skitalec
9 Апр 2007
439
317
кандан, весЧ в себе. На одной машине может бить, на другой может и не быть.
Судя по симптомам это кардан, больше не чему. Я когда себе машину взял, у меня тоже вибрация была, оказалось изношены крестовины и порвана подвесная эта опора.
Кстати, а как оказалось что у тебя планка подвесной опоры приварена к кузову????
Она обычно прикручивается.
ura
12 Авг 2009
у меня волга 2009г. сам удивился,когда увидел такое новшество с креплением подвесного,на счет крестовин и порваной опоры,не знаю машина то новая блин
Добавлено через 6 минут 3 секунды
схождение,развал,рулевое управление
рулевое то не бьет, мне кажется или коробка или сцепление
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
тогда еще как вариант три элемента:
1 сцепление
2 КПП
3 мост
машину на эстакаде лучше не вывешивать.. не надежно, или на подъемнике или на ремонтной яме. только снизу найдешь откуда вибрация
какое сцепление стоит??? если заводской то выкинь его сразу
Rokan
13 Июн 2007
180
Так же мучаюсь :
Гудят крестовины и подвесной это однозначно.
Када первый раз вылезла такая проблема на 40тык - втулил в переборку КПП, Сцепы много деньгаф, а кардан впихнули старый ( с подвесным ) и ГУЛ,
мастеров матом обложил со всех сторон за то, что без мозгов к ремонту подходят.
проблему вылечил заменой кардана на прямой ( трубу ),
новый кардан откатал 20 тык и опять гудит,
поменял крестовину = Тишина, прошел 2тык и опять гудит.
( смотри мою тему "Ищу причину = Вопрос" в трансмиссии )
сфотаю в гараже крестовинку с трубы - износ смешной прошла всего 2тык, а работать не хочет, так же буду менять подвесной ибо люфтит - тоже сфотаю.
после добавления листа в рессору - труба не влазит, стоит на сжатие,
что противопоказано крестовинам и кпп с мостом.
Щас поэтапно восстанавливаю кардан с подвесным.
( нет смысла ориентироваться на кардан от другой машины, т.к. другая машина = другие проблемы. кардан может быть так же изношен, а шумка на машине луче ).
ura
12 Авг 2009
1 сцепление
2 КПП
3 мост
сцепление стоит заводское,если выкидывать то какое воткнуть по надежнее
Rokan
13 Июн 2007
180
ищи т.к. все обсуждалось не раз, есть точный кат номер,
люди рекомендуют родное = от Либерти, цена дето 8400р. за комплект.
есть мнения что на крысу сакс и валео не фонтан по ходимости.
последний раз номер фигурировал в теме " Сцепление радует".
Себе еще не воткнул, жаба = страшная штука,
да и кардан пока в первых проблемах.
hoopoe
11 Июл 2006
906
298
хех, может твоя жаба и права: тык раз, там хлопец поставил это амерское чудо, тык два, там он уже жалеет об этом...
***, че газовцы могли наколдовать с маховиком, шо его так колбасить начинает?
rem
16 Окт 2007
1,787
3,368
445
ТЫК ДВА (Я ОЧЕНЬ РАД ВСЕ ПРОПАЛО )
