проблема с запуском двс после замены ВВ проводов
алексей1984
9 Ноя 2015
27
всем привет!
други, нужен совет автоэлектрика!
вчера купил ВВ провода от ГАЗ-53, с нулевым сопротивлением.
снял старые, проверил мультиметром, у всех ну просто завышенное сопротивление!
в общем, снял с них контакты, на новых обжал. проверил тестером, везде сопротивление 0,1. провода прозваниваются.
поставил на авто, завелась сразу. буквально 5 сек, обороты резко упали, чек загорелся,...после обороты поднялись, выровнялись...и вновь обороты до критического упали....и авто заглохла. завёл и всё так же!
при высоких оборотов около 2к, двс работает норм, но стоит отпустить педаль газа, как всё повторяется....:wall:
подскажите, где я так мог накосячить с ВВ проводами?:(
я и видео пересмотрел, и форумы разные по этому вопросу...но ни где нет ответа!
провода при работе двс не пробивают. руками прикасался, в этом норм.
но что не так? может ли слабая изоляция так влиять?
подскажите други, буду весьма признателен за дельный совет!
алексей1984
9 Ноя 2015
27
то есть надо какой-то резистор ещё? я правильно понял? якобы без этого резистора и работать не будет? дык у меня 406 инж двс...а там ссылка про 402...или без разницы?
алексей1984
9 Ноя 2015
27
поставил обратно как было, старые провода ВВ, и авто теперь даже не схватывает при запуске. походу катушки полетели из-за этого. как говориться, на ошибках учатся...
RoverX800
30 Май 2011
729
206
А какие свечи, провода идут сразу на свечи или на наконечники?
Отправлено с моего Evo Energy4 через Tapatalk
Добавлено через 3 минуты 2 секунды
У меня так. В наконечниках сопротивлений нет. Вместо них алюминиевая проволока, уже два года так работает
12,297
5,600
алексей1984
9 Ноя 2015
27
ну вот какие провода у тебя, такие же и сейчас потавил ВВ с наконечниками. в них гвоздь на 90, пружинка и чё-то типа резистора...то ли медный, то ли аллюминевый...
Добавлено через 1 минуту 45 секунд
Сомнение.
А вот ключи на выходе ЭБУ могли накрыться.
это как это? что за КЛЮЧИ?)
RoverX800
30 Май 2011
729
206
Вот, если этот резистор сгорит, то троит, пердит и хрен заводится, прозвони наконечники. Там 5 кОм кажется должно быть
алексей1984
9 Ноя 2015
27
прозванил, показывает около 4,5
Добавлено через 1 минуту 26 секунд
да и искра то есть....хоть и слабая, но есть.
блин заработал называется головную боль....:(
RoverX800
30 Май 2011
729
206
Сколько вольт на катушки приходит?
алексей1984
9 Ноя 2015
27
@алексей1984, свечи-то проверял? они тоже бывают со встроенным сопротивлением, которое может выгореть.
и ошибки прочитай с ЭБУ
на счёт ЭБУ, ошибки читал. но эти ошибки были связанны когда авто чуть ли не глохла в те моменты...а после норм. просто авто не заводиться.
свечи....дык если свечи со встроенный резистором у меня, тогда проблем вообще бы не было. авто с ВВ проводами нулевого сопротивления, работал.
да и свечи у меня Финвал...упаковку давно уж как выбросил, а на них маркировки оса ни какой нет
а как проверить вольтраж? просто я с мультиметром недавно начал дружить)). поэтому я ещё студент в этом....строго так сказать, не судите)
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
как вариант, выгорели, и теперь с нулевыми проводами только пробивает искру, пока не нагреются.
попробуй поменять. самое простое. или хотя бы замеряй их сопротивление
4 Мар 2012
2,598
793
414
Привет! Заводские свечи с встроенным резистором (5,6ком)(в маркировке свечи буква "Р" или "R"). На тестере установить передел "20В" и замерить на жёлтом проводе, подающем питание на КЗ. При включённом зажигании должно быть 12В. Для проверки КЗ: Один из ВВ проводов замкнуть на корпус, вращая дв-ль держать второй вывод КЗ на расстоянии 10-15мм от массы. Должна быть стабильная искра бело-голубого цвета с характерным щелчком. Повторить проверку для второго ВВ вывода. Если искра на одном из выводов менее 10мм - неисправна КЗ. Если искра сине-красного цвета, неисправность в "мозгах" (неисправна схема ограничения тока). Удачи.
алексей1984
9 Ноя 2015
27
по сопротивлению всё норм. в общем, завелась моя лайба! хз чё ей мешало...в общем, насос своё дело сделал, начал крутить...вроде схатила, и тут же тупо вжи-вжи-вжи...
остановил, педаль газа нажал ( продувку), и начал стартерем крутить.
заработало!. я ГАЗ отпустил....троит, пыхтит...газку нажал...выровнялись обороты!
капот открыт....ну смотрю, двс как бы колбасит....батя рядом стоит, говорит, поменяй свечи местами 2 и 3 целиндра.....ему в ответ, это не влияет, этому двс на это похер).
ну лаан...поменял....видно, искра херачит будь здоров!
как итог...раскачигарил, работает так же ровно.
прокатился, вроде норм. заглушил, завёл...всё норм.
теперь вопрос на ночь глядя..что могло помешать заводке двс раньше?
Добавлено через 6 минут 34 секунды
вот тут ты меня загрузил). пока работает и лан. благо провода старые сохранил, на них и протестил. тяга норм, обороты 800-850...БК не ругается...но свечи думаю надо заменить. рекомендуют БРИСК для 406 инж., хоть и палёнки у нас хватает в этом..в общем, буду дальше смотреть.
но идея с нулевым сопротивлением проводом меня заинтриговала. буду дальше изучать эту тему)
7,980
3,831
Не забудьте прикупить запасной ЭБУ и пару катушек...;)"Нулевое сопротивление" в конце концов убьёт ваш ЭБУ...
алексей1984
9 Ноя 2015
27
провода поставил родные, с сопротивлением хоть и с ахерительным, но всё же....всё же я не электрик. лучше потратить энную сумму и заказать подобные провода без дальнейших проблем....а на счёт ЭБУ...тогда нафига эти преды и релёхи стоят? на то и защита, чтоб защитить от перегруза.
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
а какое сопротивление у проводов?
а преды стоят для защиты бортовой сети от неисправных потребителей, эбу - потребитель. преды его не защищают.
реле служат для разгрузки выключателей по току, так что тоже потребителей не защищают.
Stingray
25 Июн 2013
1,113
92
210
Свечи ты залил вот что. Надо было с продувкой сразу заводить. Газ в пол и крутишь. Топливо в этот момент не подается.
