День добрый уважаемые форумчане.
проблемка снова появилась: заряжаю аккумулятор, показывает
12.5. ставлю на машину первые раза 2 заводится нормально (вожу сено и при выгрузке выключаю двигатель).
а потом заводится только с помощью кривого стартёра. мне тут подсказали что возможно генератор не заряжает АКБ, и поэтому такая проблема.
а как проверить работает генератор или нет, то есть дает он заряд на АКБ или нет? и если генераторне дает заряд на АКБ как это исправить?
