пробег и расход крайслера (неисправности не обсуждаем!)
buhgalter
6 Апр 2007
1,043
708
Расход
Глянул, нету такой темы о расходе топлива двигателя Крайслер.
Товарищи владельцы, Волг с дрыгателем Крайслер, какой у Вас расход топлива?
слыхал, что по городу такой союз потребляет 11л/100км.
просто думаю сменить, свою машинку, на машинку с дрыгателем Крайслер.
vov90
19 Июн 2011
23
17
где-то месяц назад решил заливать только 95-й бензин, из-за отсутствия детонации на 4,5-5 тыс. об.
У нас по большому счету 95 = 92 + мегатонна присадок (что Роснефть, что Лукойл), так что смысла особого не вижу в такой замене. Тем более, что кручу максимум до 3500. У меня практически вся езда - трасса, а опаздываю я редко, так что еду 90.
Rkoff777
28 Июн 2011
29
Prizrak
25 Янв 2010
11
114
А у меня хрень какая-то получается...
31105 2007 г.в. пробег 71000, моторолла Е3, последнее время езжу достаточно спокойно, больше 3000 не кручу, а так в основном до 2500, но и сильно не тошню. Езжу город + трасса, по городу немного пробок, ну и по трассе тоже затыки бывают...
в общем калькуляция такая: заправляюсь раз в неделю (езжу очень мало 1 день в неделю + в вых. на дачу) на лукойле 92 экто, до полного бака в среднем 30-35л, проезжаю между заправками 320-390 км
сегодня замерял: пробег 330км, заправил 27л (до полного бака влезло)=8.2л/100 :wacko:
В чем прикол? Может не так считаю?
Andrey_smolensk
20 Дек 2008
88
26
Пробег полтос. Машина 2007го года с моторолой Е2. Особо подсчетом расхода не занимался, но тут недавно решил прикинуть: заправился под пробку, откатал 330 с лишним км, повторил заправку под пробку. Вобщем получилось что-то около 9 литров при дивижении по трассе (из них половина примерно со скоростью 120-130 и половина около 110). С 3мя пассажирами и полным багажником барахла. В мануале для скорости 120 контрольный расход топлива написан 10,8л, кажется. Так что вполне приемлемо:gaz_love:
Добавлено через 3 минуты 12 секунд
Prizrak, как видишь у нас с тобой примерно одинаковый контрольный пробег. При повторной заправке пистолет отщелкнул литрах на 28ми, ну а литр вщемил немного утрамбовав :)
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
и так последний отпускной пробег позволил выявить наиболее оптимальный по расходу режим для машины.
ИЗ Питера до Череповца проехал на 40 литрах топлива, скорость движения была 140-150 на 5 передаче, 100-120 на 4.
подсчитав был крайне удивлён, расход составил 7,2 литра на сотню.
Заправился на 1000 в Питере (пищала попрошайка) и пищать она начала у знака Череповец.
вот как то так.
три человека в машине и полузаполненный багажник.
Prizrak
25 Янв 2010
11
114
А все говорят волга жрет много...:)
Ладно бы по трассе с одинаковой скоростью такой расход, а я то и в пробках толкаюсь (процентов 20-30 от всего пробега), причем с кондеем - при тех же условиях расход был около 9л/100км. Это меня и удивило...
МИРаТВОРЕЦ
4 Июн 2010
Единственный недостаток у Крайслера по расходу- это отсутствие "ЧЕКА".
По логике вещей- вылезла ошибка,а мы о ней и знать не знаем. ЭБУ начал работать в аварийном режиме(чтоб мы до дома доехали)- т.е. оптимального расхода топлива уже нет. Таким макаром можно и год и два проездить- и перерасход очевиден !!!
На диагностику каждую неделю ездить накладно- а вот бортовой компьютер как раз будет в помощь !!!
Вывод какой- появились сомнения по расходу- срочно на диагностику удалять ошибки(их можно сравнить с вирусами в компе)!!!
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
куда он делся то?!
даже лампочка выведена, самое простое, что б его проверить реле стартера вытащить и запустить двигатель - сразу загорится...после установке реле и пары запусков/стартов должен скинуться.
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
Съезил Питер-Минск, туда и обратно. Расход составил 10л\100 туда и 9л\100 обратно. Туда ехал днем с кондеем+ постоянные обгоны. Скорость колебалась от 80 до 150. На скорости 140-145 расход составляет порядка 12.5л. Среднюю скорость старался держать 130, 130 - это максимум что круиз позволяет, быстрее не дает (ибо нефиг!) и это правильно.
На скорости 90 расход составляет в среднем 7.5 л на 100 без кондея. Добрался за 10 часов, бензин не жалел, загрузка была полная.
MetalliC
4,515
1,874
655
Говори чётче.
Если 130 - это максимум что позволяет держать круиз, значит 130 - это максимальная, а не средняя. Тогда причём тут 150? Это первое.
Далее, средняя скорость за поездку (обычная длинная поездка, трасса+город) составляет 60 км/ч (по бк, да и по собственным расчётам). Мой рекорд - около 70-75 км/ч на расстоянии 100-200км. Это при том, что не было особых пробок и местами шпарил под 170. Товарищ по работе, который любит преувеличивать, говорил, что его средняя максимальная - 80 км/ч.
...Какие нафиг 130...
По теме скажу - 2 раза, одна и та же дистанция около 200 км, 70 км в одну сторону:
1 - если шпарить под 170 + московские пробки, расход по бк получается около 10 литров на сотню
2 - поддерживая максимальную скорость 90-120 + московские пробки + неблагоприятные погодные условия (снежный буран в марте) = 7.6 литров. Это при полностью загруженной машине, как в салоне, так и в багажнике. Был приятно удивлён.
Оба случая - как всегда, с торможением двигателем, когда нужно (при которм расход=0).
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
MetalliC, говорю четче. Если на 160 включить круиз он тупо скинет до 131 и будет поддерживать такую скорость. 131 для него максимально возможная. Поэтому там где можно было ехать 130 на круизе ехал. Там где можно было быстрее - ехал быстрее. По М1 145-150 в течении часика полутора, потом М1 кончается :)
И потом ты не находишь, что есть разница между "держал 130" и старался держать 130? Так что читай внимательнее.
Понятно что за 1000 км БК среднюю скорость покажет существенно меньше, к тому же я несколько раз останавливался для заправки.
По расходу - на обгонах жрет существенно больше. Там где я ехал пробок нету. Маленького расхода можно добиться, если ехать на круизе 80-90 км/ч, но тогда ехать придется очень долго.
MetalliC
4,515
1,874
655
Я не про "держал" и "старался держать", а про то, что твои 130 - это всё таки не средняя, а максимальная скорость. Ну или средняя из максимальных. Реальная же средняя скорость по БК за поездку (т.е. даже не учитывая остановки на заправку и тд) разика эдак в 2 ниже.
Prizrak
25 Янв 2010
11
114
На этих выходных ехали на дачу: была пробка на новой риге километров 20, на 1, 2 ой передачах с кондеем, ну и остальная трасса не фонтан, правда обратно 120 км ехали почти без пробок 90-110км/ч но с кондеем тоже...
ну думаю щас расход подскочит!
опять проверяю как и раньше: пробег 345км залил 31.5л итого =9.1л/100...
я в шоке
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
Мне все равно че там бк по скорости показывает. Для меня средняя скорость - это та скорость, с которой я преимущественно пытаюсь передвигаться.
DenMor
20 Янв 2011
620
Кстати как-то недавно по трассе ехал и как раз решил по БК средний расход посмотреть, ехал только 90 км/ч, расход скакал 7,7-7,8, едешь по прямой 7,7, чуть в горку сразу 7,8.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
http://gym1517.narod.ru/fizika/srscore.htm
Средняя (путевая) скорость — это отношение длины пути, пройденного телом, ко времени, за которое этот путь был пройден:
