пробег и расход крайслера (неисправности не обсуждаем!)
buhgalter
6 Апр 2007
1,043
708
Расход
Глянул, нету такой темы о расходе топлива двигателя Крайслер.
Товарищи владельцы, Волг с дрыгателем Крайслер, какой у Вас расход топлива?
слыхал, что по городу такой союз потребляет 11л/100км.
просто думаю сменить, свою машинку, на машинку с дрыгателем Крайслер.
Ишмаил
24 Окт 2009
216
52
Re: пробег и расход крайслера
МаНьЯк, в общем как двиг? кроме обычных болячек закидонов нету?
Ты же часто его крутишь?:rolleyes:
две крысы:
1) 90 тык, поменяли стартер. Сгорел, попала влага.
2) 165 тык, тоже стартер. Расходникик есесно, грм и подшипники ( ролики навесного )
Расход как у всех. Первая на газу, тыщ 25 уже.
Leo7228
27 Апр 2010
81
24
113 т.км.
Расходники - масло, свечи, провода, фильтры.
Навесное все родное. Все работает. Масло 1-1,5 литра на 10-12 000 км.
Расход по городу 11-12, трасса - если 90 км/ч 8,6-8,7, 100 и более 10-11.
Сломалась только трубка в которой щуп. Как ? Сам не знаю. Не менял. Масло из нее не подтекает. В общем мотор работает как по часам. По моему опыту, очень надежный. В отличии от 406 ЗМЗ.
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
Пробег 47тыс.км. евро 3, без кондера. масло есть в пределах нормы(между ТО не подливаю). расход по трассе 8-9литров в городе 10-11л.
лью Мобил1, свечи Дэнсо иридиевые
softolog
11 Май 2010
По городу 11-13, трасса 8-10. Масло пока не ест. Проблем ещё не было (по дереву постучал). Мотор вроде не плох, больше всего нравится элостичность.
У меня также в среднем..Пробег 23 т.км..Если по трассе 140 иду, расход около 13..)) Данные смотрю на БК Multitronics VG1031GPL
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
две крысы:
я его в хвост и в гриву..... все окейно, летает баржа:yes2:
хорь
7 Апр 2010
412
881
185
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
Анатолий54
4 Мар 2010
18
15
Волга 2007 года дв. Крайслер, пробег 66 т.км, поставлено сцепление либерти, в 40 т. км. заменил свечи вв провода, провода полетели из-за пробоев свечей. Рекомендую через 30 т. км менять свечи независимо от их состояния, дабы в последствии не менять вместе со свечами и провода. Расход в принципе устраивает. Средний расход при поездке в Саратовскую область составил 8,9-9 л. на 100 км. В городе не меряю не благодарное дело, но в пределах 10-11 л. В целом движок устраивает. Ремни не менял никакие. ремень натяжной вспомогательных агрегатов в удовлетворительном состоянии. Ремень ГРМ и ролик планирую менять на 90 т.км, если все пройдет нормально, тьфу-тьфу.
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
Еврик 2 пробег 44 т км 4 года машинке
Расход по последней поездке в Карелию трое с грузом 100кг на трассе около 8 при скорости 100-110 ,можно точнее сказать но у меня был смешанный режим езды по Карелии где и на первой
быстро ехал :(
,городской менее 10 точно всегда, но тут я ездию без светофоров и пробок да и редко более 2 чел.
масло хватает от смены до смены,
Замена клапана впускного на 3 цилиндре из за попадания на поверхность прилегания посторонней хреновинки(стружка прилипла сволочь)
Так как двигло 2006 года то как положено -замена колена с всеми вкладышами и сальниками,две смены свечек, одна ВВ проводов,
на 33 т км замена диска сцепления ( так как замена была на трассе в районе Челябы то поставлен 406 ( покка без проблем).
На 40 т км умер кулер радиатора выгорел весь начисто заменил на новый
Последняя банка глушителя уже вся переварена вусмерть ибо сгнила ***.
и сейчас просто прходная толстая труба :)
Замена аккума на новый
Замена шестерн задней передачи в КПП из за вылетания задней,но это сам виноват запорол синхронизаторы при хорошем сидении в грязи :(
Заменен сальник полуоси ЗМ ( тек зараза с новья видать криво поставили)
А в остально мрекрасная маркиза все хорошо все хорошо :):gaz_love:
сева
10 Дек 2009
134
46
пробег 120-130тыс.12-13л газа по городу, на трассе 10-11л. масло лопает много! стиль езды жёсткий иногда учавствую в соревнованиях. менял ремень грм сальник распредвала.зазор колена 0,28.
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
2007 г. с климой, она не работает... И всё... Пробег 110 тыков, ВВ провода- замена на 93 тыках, остальные расходники не считаются. Топливный ещё родной, сцепа тоже. Расход масла в норме. Расход топлива в городе не замерял. Расход по трассе- 7,5л/100, расход в смешанном цикле- 2 руб/км.
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
Красный крыс. пробег 53 тысячи. В городе 11-13. Кондера нет. Ездил на Алтай, получилось 9 (два человека + груз). Свечи менял два раза (на 30 тысячах и 50), заменил топливник (тонкой очистки). На 40 ткм сменил сцепление на sachs - диск 2,5 + корзина тоже около 2,5. Масло литр - полтора от замены до замены. А ну еще задняя банка системы выхлопа сгнила - труба из банки вывалилась. Новый покупать не стал, заварил своими силами, сечет конечно, но сильно громче не стало.
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Пробег 67 тысяч , кондей есть , город-от 14 , трасса - от 9 ,масло- примерно 1,5-2 литра от замены до замены. Свечи менялись два раза вместе с проводами (скоро третий) , диск сцепления на 50 тысячах был заменён на крафт (406).Всё остальное к движку отношения не имеет :drinks:.
8,649
1,763
Пробег 35 тысяч. Без кондея. По движку только масло через 8 тысяч, фильтры. Вентиляция картера в атмосферу. Замена свечей, проводов, промывка дросселя на 30 тысяче.
Тянет хорошо с низов, достаточно эластичный, но и оборотов не сильно боится.
goshamps
22 Фев 2009
96
20
Пробег 47 тыс. евро3. На 30тыс замена свечей, В.В. проводов по сроку, замена всех масел на мобил, задний мост кастрол 75W140. Сгнила последняя банка глушителя, новую не покупал, товарищ сварил из двух огнетушителей. Замена сальника полуоси и всех дверных активаторов на китайские, родные брано очень ненадёжные. Сопливит задний сальник коленвала, планирую поменять при смене сцепления. Расход масла 1-литр на 10 тыс.км. Бензин;АИ-92 трасса 8-10л.; город 11-13л. Мотором очень доволен, тяговитый, надёжный. Остальное оборудование работает без замечаний.
nik80
6 Ноя 2008
22
114
авто 3 года, пробег 33000км.
было заменено:
1 корзина цепления на SACHS 20000km (на плановом ТО стоимость 4500р)
Замена уплотнителя ветрового стекла (ПО гарантии)
2 вспомогательный ролик навесного об-ния 29000км 600р.
3 свечи и провода ВВ 30000км =1500р
4 30000 замена некоторых патрубков охл системы
5 30000 замена глушителя 1200+ работа 300р
6 30000 стойки переднего стаба 500 + 600 (практически сразу заскрипели )
7 планирую поменять АММОртизаторы на KYB по кругу уже есть, но времени нет
8 25000 антикор 4500
расход великоват 13,5-16 по городу трасса 8л. при скорости 100-110
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
Расход без пробок в режиме педаль в пол с каждого светофора, у меня составляет 17.5 литров на 100 км
В режиме тошнот без пробок и средняя скорость 50 км\ч средний расход составил 10.5л
По трассе на круизе можно уложиться в 7л
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
Кстати о расходе и его разных цифрах
Было время и возможность проверить расход на разных скоростях на трассе,по показаниям БК,так вот на Крысе при 100-105 км ч расход
мгновенный на 4 скорости меньше чем на 5 скорости, я был удивлен,но подчинился показаниям БК и ехал на дальняк на прямой 4 передаче и лишь когда 130 и более врубал 5 , но это было так редко :(
На наших дорогах с ограничением 90 Крысе почти не нужна пятая передача :(
Илюня
7 Дек 2007
277
83000 км,расход 13-17 город, трасса 8-12.,в зависимости от настроения. Масло жрёт именно по трассе,на больших скоростях. вобщем литра 2.5-3 съедает. где-то на 70-й тысяче оборвало ремень ГРМ. вобщем в целом-нормальный двигатель. простой и надёжный:drinks:
