приподнять 29
Кибер
22 Дек 2009
466
162
Лифт Волги - вид бойца
читайю-читайю... а все стремятся задрать стоп-сигналы по самолетам.
а почему никто не хочет поднять всю машину? мне, скажем в процЭссе дизайнирования и роения креативных мыслей пришла в голову идея приподнять ВСЮ машину, см, так на 3-5. понятно, что недовольной останется госпожа Устойчивость, но мы ее задобрим газо-масляными амортами.
Далее в программе: приподняв машину мы обеспечим ей:
1) больший ход подвески, как следствие
2) увеличенного клиренса.
3) агрессивный вид чОрной 29-ки, аля "бандит"(только не надо мне тут про 90-е, это не восьмера/тоёта задранные)
4)как следствие п.п. 1 и 2 большую проходимость, что даст возможность выезжать на природу"по-нормальному", в условиях Кр. кр.
ну и пару мешков картошки тоже кинуть не лишне)))
собсно как эт сделать? так чтоб, как любят выражаться форумчане - "грамотно"?
для переда - замена пружин на сходные, но большей длины или какие-то лифт-проставки
для задницы - установка газелесерьг по форумному рецепту
так или как?
вобщем все дело в виде - насточертела посадка машины. продумываю дизайн типа RatBike BlackMatt
Добавлено через 45 минут 38 секунд
во, нашел картинко.
РИС 1(!)
Дедан
18 Ноя 2010
11
Спасибо за совет! Но неполучится так поднять, у нижней шаровой выступ, а об этом думал.
Добавлено через 14 минут 15 секунд
Вот смотрю на твоё фото и думаю, а если что-то подложить , то будет то, что доктор прописал. Есть шаблон ?
Добавлено через 2 минуты 27 секунд
от чего у тебя ступица, там должны быть болты
morozoff
18 Июн 2009
784
324
болты элементарно меняются на шпильки и становиться номного удобнее работать с колесами при установке их на место.
Громыч
2 Ноя 2010
82
38
Извини, фото не мое, на стороннем форуме позаимствовал (сам мучаюсь в поисках)... Может что и найдется.
И это... Как с такой высотой в багажник за запаской, к примеру, залезать?
Дедан
18 Ноя 2010
11
лифтануть как на ниве не получилось
проставку надо трапецией делать
    82.6 KB · Просмотры: 136
    109.2 KB · Просмотры: 122
    115.2 KB · Просмотры: 119
morozoff
18 Июн 2009
784
324
нет.
при замене с шаровой те надо
1. стойку подвески
2. рычаги верхние(у барабаной и дисковой 02-ой они разные)
3. рычаги нижние(и у барабанной и 02-й и 3110 - они одинаковые)
ps. дисковая 02-я от 3110 отличается только ступицей и цапфой. сама стойка и рычаги - одинаковые.
morozoff
18 Июн 2009
784
324
верхние рычаги, ось верхних рычагов, нижние рычаги, стойку подвески(соединяет верхние и нижние рычаги), ступицу и цапфу. с каждой стороны.
и скорее всего балку(если родная "шаровая"), т.к. нижние болты у шаровой длиньше.
т.е. подвеску в сборе.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
спецом уазовский мост ставил
:smoke: ребят, я не в курсе.
Так а из-за чего УАЗовский мост то ставился? Самоблок? Так он и на волгу есть.
Добавлено через 2 минуты 42 секунды
Тогда только проставку точить.
Дедан
18 Ноя 2010
11
с УАЗовским мостом угол у кардана правильный, тоесть его почти нет.
А Волговский мост он скоростной, в нем сателиты в муку перемололись и разбили заднюю крышку. А на перед скорее всего переварю кронштейны шаровых, поставлю цапфу и ступицу от Нивы
morozoff
18 Июн 2009
784
324
как и к чему крепится передний мост на волге
нет у волги моста переднего.
подвеска там у нее. а крепится 4 болтами(по 2на сторону) насквозняк ч\з лонжерон и уголок и по центру "растяжка" от балки до распорки(в виде трубы) между лонжеронами.
Дедан
18 Ноя 2010
11
Я знаю как крепится балка переднего моста.
Мне интересно как крепится передний мост на волге.
Или ты не вкурсе , что есть полноприводные волги на уазовских мостах.:smoke:
8,650
1,765
