по мере прогрева падает напряжение генератора!
jenia2627
8 Мар 2013
Всем привет!Друзья мои прошу помощи!:(уже не знаю куда лезть и что делать!Проблема в следующем,стала пропадать зарядка от гены,происходит это обычно по мере прогрева двиг,на холодную когда заводишь напряжение 14,8-15, при прогреве падает все ниже и ниже,при прогретом двс напряжение 12,5!(мерил как по приборке так и мультиметром!)Мною было заменено ремни,(натяжка ремня в норме),заменил регулятор напряжения,щетки!за советы всем буду при много благодарен!
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Вообще падение напряжения на аккумуляторе при прогреве объясняется тем что он начинает принимать заряд, у тёпленького у него просыпается аппетит. Это обычно длится не более 5 минут. У тебя через какое время начинается падение, как долго длится?
jenia2627
8 Мар 2013
через мин 10-15,длится до конца все время!стоит остановиться заглушить и все не завестись!
Напряжение также мерил на самом гене,примерно такие же показания как и на клемах акб!
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Это хорошо, значит потерь в проводке нет. Если говоришь регулятор менял, значит надо снимать и перебирать гену.
jenia2627
8 Мар 2013
попробуй зарядить акб зарядником,если падения не будет значит устал акб или у него слишком большая емкость.
сутки акб стоял на зарядке,потом поставил,сначала было все в норме потом прогрелся и опять упала напруга!если акб дохлый то на гене на выходе толстого провода будет напруга малая?может ли выдавать гена малый ток из за акб дохлого?акб действительно подтасканный!
Добавлено через 1 минуту 31 секунду
вот этого ответа я и боялся!Блин почему так на холодную все ок,как прогреется так пипец!
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Если в аккуме банка закорочена, теоретически да. Но в таком случае и заводиться машина не должна. Если заводится, значит дело не в аккуме.
Гена не карбюратор, чё его боятся. Я свой за один вечер перебрал. Больше проблема его снимать\ставить.
jenia2627
8 Мар 2013
сил больше бороться нет,руки опускаются при слове снимать и разбирать гену!
Добавлено через 18 минут 41 секунду
есть ли у кого нибудь предположения какие либо?
vchikarin
29 Ноя 2011
308
53
заведи тачку и отключи АКБ. И проверь, будет ли падать напруга? Если проблема уйдет, идешь в магаз и берешь новый., если проблема повторится, то надо надыбать 100% исправный гену на проверку и проверить с ним, если повторится глюк - то отстаешь от гены и ищешь неисправность
jenia2627
8 Мар 2013
когда отцеплю акб мерять напругу на клемах?сколько на клемах должно быть?если напруга на клемах будет нормальной без акб то идти и покупать новый акб?
vchikarin
29 Ноя 2011
308
53
если проблема все же в гене, то можно диодный мост поменять, но он маловероятно.
Можно его снять и прозвонить, на холодную не должен звониться, в обратную сторону, да и в прямую тоже по-моему. Потом нагреваешь мост феном или чем нить до 50-80 гладусов и снова звонишь, если начал звониться, то в магаз. И потрогай геннадия, не греется ли он?
Добавлено через 54 секунды
Завел, отцепил, померил, прогрел, померил, сравнил.
jenia2627
8 Мар 2013
если отцепил акб и зарядка пришла в норму то это акб?
Добавлено через 41 секунду
а если осталось все также то гена?
vchikarin
29 Ноя 2011
308
53
если отцепил и норма, то 99% АКБ, если нет, то алгоритм выше с заменой на заведомо исправный
jenia2627
8 Мар 2013
vchikarin
29 Ноя 2011
308
53
jenia2627
8 Мар 2013
не беги впереди паровоза. Выясни с АКБ, а там дальше думать будем.
спасибо братишь,завтра буду пробовать!
Добавлено через 28 секунд
Спасибо всем,завтра отпишусь че да как?
fedorvit
14 Июн 2009
569
147
205
4 Мар 2012
2,598
789
414
Привет! Для начала вспомним, хоть немного, физику! Сопротивление проводника УВЕЛИЧИВАЕТСЯ при УВЕЛИЧЕНИИ температуры! При запуске дв-ля вых/напряжение достигает 14,8-15В, что ОДНОЗНАЧНО указывает на неисправность РР или цепи его питания (РР регулирует напряжение ген-ра в зависимости от напряжения, ИЗМЕРЕННОГО измерительной схемой РР!). Если в цепи, питающей РР, есть ПЛОХОЙ контакт, то результат будет именно таким, как на "больной" машине (по мере нагрева плохого контакта, его сопротивление УВЕЛИЧИВАЕТСЯ, что приводит к УМЕНЬШЕНИЮ тока через плохой контакт и через ОВ ген-ра). Если я правильно понял, речь идёт о 402-м дв-ле. Питание на РР подаётся ЧЕРЕЗ ЗЗ. В этой цепи нередки плохие контакты!!! Предлагаю, для проверки, подать "+" на РР прямо от АКБ и посмотреть результат. Если нормальная работа ген-ра восстановится (напряжение будет постоянно поддерживаться на уровне 13,8-14,2В), придётся менять контактную группу ЗЗ или провод от ЗЗ до РР и ген-ра. Чудес не бывает! Удачи.
