Проблема потряхивает 4062
samoilov
19 Мар 2010
20
63
привет, в общем так-волга 31105 4062 потряхивает как будто пропуски но ошибок не выдаёт,так вот менял катушки,провода,свечи,форсунки,кампрессия 12оч в каждом-эффекта ноль. был у диагноста показало талько повышенное СО уменьшал до нормы. прошу совета. да и ещё на газу то тоже самое. бошка уже тресчит
2lyak
7 Дек 2011
76
25
объясни, что в твоем понимании "потряхивает"? поподробней поведение авто опиши, и возможно, поможем с определением проблемы)
Реакции: vlr
derutro
20 Ноя 2008
1,098
536
Минимальные нюансы возможны от свечей. Как-то поставил "за рулём" - всё отл, но лёгкое, еле заметное подрагивание на холостых. Поменял на NGK - стало идеально - зашептал, как паровой двигатель - ни малейших вибраций.
Через 50 тык поставил BOSCH - опять лёгкая вибрация... Так и езжу, но не сильная она, не бесит, но лучше японских пока не попадались...
samoilov
19 Мар 2010
20
63
она не троит,а вот сидиш за рулём,на холостых,и в спину прям чувствуется как ударчики,по рулю и коробке видна вибрация
Добавлено через 1 минуту 36 секунд
свечи и трёх контактные и обычные без изменений
2lyak
7 Дек 2011
76
25
кстати, насчет свечей, с хорошей стороны себя показали свечи дврм. До этого были NGK (*авно еще то....). Тоже потряхивало))) заменил на дврм...и все отличненько))
derutro
20 Ноя 2008
1,098
536
Тут не угадаешь... Мне удачные попались наверное.
Но по ощущениям невидно большой разницы с другими, кроме как на холостых. Типа экономия топлива 2 процента)))
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Любой производитель свечей устанавливает либо некие усредненные зазоры, при которых искра в любом исправном моторе непременно возникнет, либо ориентируясь на требования своего самого крупного покупателя (т.е. производителя какой-то марки а\м). Так вот, прежде чем поставить новые или старые свечи, необходимо проверить зазор и установить его в соответствии с требованиями ЗМЗ и никак иначе. Далее: Отнюдь не все импортные свечи (даже именитых производителей) соответствуют требованиям ЗМЗ по калильному числу. Более того, нет ни одного импортного производителя, параметры свечей которого полностью бы соответствовали моторам ЗМЗ- на коробке пишут марки и модели, на которых эти свечи могут работать не принося вреда двигателю, а вот остальное..извините-подвиньтесь. Единственным верным решением являются отчественные А14, но их качество...гм...извините-подвиньтесь :)
Надеюсь, мораль моего поста понятна?
samoilov
19 Мар 2010
20
63
понятна то понятна,свечи разные ставил да только разници не заметил.:(
Добавлено через 4 минуты 28 секунд
у меня вопрос-видео выложить можно?
вегамебель
4 Окт 2007
277
104
Была такая хрень в прошлом годе, то же на холостых и то же не напрягало. Перед поездкой на юга поставил новые свечи (зазор выставил). Ничего не изменилось. На югах сходил к знакомым спецам, оказалось не работал провод 3-го цилиндра. Хотя проводам был всего месяц.
15,347
8,744
Правильно пишут что все это не показатель, качество запчастей не гарантировано.
Можно еще посмотреть углы ГРМ, что тоже уже посоветовали. Давление топлива мерить нет смысла, раз выставили СО.
Добавлено через 6 минут 53 секунды
Свечи похоже не при чем, раз эффект от разных одинаковый, а вот про сопротивление проводов не слова не сказано.
К133
1,584
775
samoilov, у меня все так же.
Только я больше менял и не раз, а именно: свечи, вв провода, форсунки, катушки, ДМРВ, ДПКВ, цепи, комп, бензонасос. (не тронутой только коса осталась).
К диагностам ездил (там вообще цирк, каждый свой диагноз говорит), мерили производительность форсунок, СО СН.
Все в норме, но легкое троение или провал есть!
К133
1,584
775
вегамебель
4 Окт 2007
277
104
Ну не знаю, мне раскоксовывали через специальную установку.
Профессиональные технологии
Так можно ли говорить о раскоксовке двигателя как о полноправной автосервисной услуге? Можно. Повышенное нагарообразование – это бич отечественного рынка услуг по техобслуживанию автомобилей. Спрос на услуги по очистке камер сгорания от вредных отложений в нашей стране высок, как ни в какой другой. Дело за малым – поиском оптимальной технологии. Сегодня, как минимум, две крупных компании, выпускающие автохимию для профессионального применения Wynn’s (Бельгия) и BG (США), предлагают российским автосервисам технологии раскоксовки двигателей с применением специализированного оборудования. Сами технологии существенно отличаются друг от друга. Тем не менее, у обеих из них есть все шансы приучить российского автослесаря и его клиента к тому, что очищать компоненты цилиндропоршневой группы от коксовых отложений необходимо столь же регулярно, как чистить компоненты топливной или масляной системы. Особенно впечатляет комплексный подход к проблеме, который демонстрирует компания BG. Технология раскоксовки, которую предлагают американцы, включает в себя не только раскоксовку компрессионных или маслосъемных колец, но и очистку клапанов, камеры сгорания, головки поршня. Бытовое использование данной технологии не предусмотрено, поскольку для каждого двигателя мастер подбирает индивидуальный комплекс работ по итогам трехуровневой диагностики агрегата. Таким образом, профессиональная раскоксовка подразумевает не только использование профессиональной автохимии и специализированного оборудования, но также и обучение персонала.
Алекsey
17 Май 2013
43
derutro, ПРИВЕТ! Люблю я искать новое и улучшенное в журналах! Примеру, "Автомир"! Многое интересного прочитал о том, какие свечи с напылением и как сколько "придают" силам двигателю! Но все номера остались в Нижегородской области!.. Напиление иридиевое!
К133
1,584
775
вегамебель, и что я должен сделать? со словами: ну, ладно! побежал искать и делать :haha:
Нужно устранить причину, а чтобы ее устранить ее нужно найти! Дело явно не кольцах!!!
