Проблема после мойки двигателя
valera777
15 Апр 2012
Здравствуйте! Имеется автомобиль газ 31029. После мойки двигателя доехал до дому. Машина простояла день,вечером стал заводить и появились хлопки в выхлопной трубе. Кое-как завелась. Поработала. Двигатель прогрелся. После выключения зажигания не смог запустить. Раздаются сильные хлопки в выхлопной трубе. Что может быть? Спасибо за ответы!
NLegion
21 Май 2011
406
158
полностью согласен с Aleksey voyaka, если хлопает в глушаке то значит момент зажигания сдился и бензин не успев прогореть в цилиндре дограет в глушителе.
помимо залитого трамблера, возможно со сбитым моментом зажигания,, надо еще проверить состояние коммутатора.
valera777, сам мыл или на мойке?
Murple
17 Сен 2007
472
627
При мойке 402-го нужно было снять крышку трамблера с проводами и поставить пустую, можно старую.Снять акуммулятор. После мойки продуть сжатым воздухом свечные отверстия. А то что хлопает в глушитель, это да, верно тут сказали, смесь не сгорает и догорает уже в выхлопном тракте.
NLegion
21 Май 2011
406
158
на будущее, если едешь мыть двигло на мойку бери с собой кучу целлофановых пакетиков и канцелярских резинок.
на 402
надо закрывать - катушку, коммутатор, генератор, трамблер, стартер, реле и т.д. мыть без аккума.
на мойке никогда ничего не закрывают, поэтому такие траблы, когда я на мойке с тем же был, пока раскосым мойщикам пальцем не ткнул что надо закрыть они стояли тупили... искали трамблер...
Valerik36
4 Ноя 2013
Сушить. Особенно катушки, свечные колодцы.
Проверить, все ли разъёмы на месте.
колодцы все продул компресором по3 раза. все разъёмы проверил. движок заводится но нужно жать на педаль газа. есть подозрение на датчик положения дроссельной заслонки. покозания омметром наоборот.или опечатка в книге или датчик вышел из строя.
P.S чек уже потухает
Добавлено через 17 минут 38 секунд
один в один случай. я поменял крыжку трамблёра. до мойки старая работала. при тщательном осмотре на крыжке были дорожки по ним и уходила искра.
12,267
5,572
Т.е. из-за плохой просушки ток пошёл по поверхности, образовался нагар, а дальше по спирали до полного отказа. С высоким напряжением шутки плохи.
tagaz
9 Ноя 2013
56
Я вообще после подобного случая с моей машиной не доверяю мойщикам, если есть возможность то помой сам, сейчас в продаже много средств для чистки двигателей.:bayan:
михаил м
26 Апр 2011
Сталкивался с такой же бедой. С мойки выезжаешь нормально, а потом начинается...Вобщем залил герметиком коммутатор и вот уже лет 12 заезжаю на мойку двигателя без проблем.
Наталя
5 Фев 2013
36
75
на 402
Какой список для 406??? Давно думаю помыть движок...
443
21 Мар 2009
3,937
1,977
595
Re: не едет толком
У меня тоже проблемы появились.
Помыл двигатель на мойке, после этого нормально завелась, заправился на АЗС, поездил пару часов с перерывами, все нормально, потом еду - неустойчиво работает, глохнет, потом еле, еле заводится, но до дома доехал.:) Смотрю в карбюратор К-151, все нормально, бензин поступает, завелась, работает нормально, решил проехать, резво(крутил до 3тыс. об) прокатился пару км. и заглохла два раза. Потом еле завел с педалью в пол, есть вспышки, и иногда звук такой, похожий когда резко на ходу на холодной машине на газ нажимаешь и клапан издает такой звук (похожий как пакет лопается) но не пускается...
Клапана отрегулированы, зажигание выставлено по стробоскопу, фильтры новые, все работало как часики, единственное что осенью стало неустойчиво работать при вытянутом подсосе на холодную как бы переливает что ли, похоже на троение. Но это манжета пускового устройства могла прохудится. На горячую такого не было.
Это карбюратор или что то другое?
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
Re: не едет толком
90% это коммутатор! и по 5% это КЗ и прерыватель
Все залиты.
Коммутатор можно разобрать и просушить , по крайней мере на старых авто коммутато сзади имел съемную крышку.
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
Re: не едет толком
именно такие, когда разобрал коммутатор, из него вытекла вода, просушил женским феном, протер нашатырем, снова феном, собрал и все заработало как надо.
443
21 Мар 2009
3,937
1,977
595
Re: не едет толком
Под крышкой трамблера контакты в зеленом налете, и немного льда окислились? Протер нашатырным спиртом, коммутатор разбирал, воды не обнаружил, но просушил, протер нашатырным спиртом, просушил феном. Завелась с полборота, но пропал ХХ, добавил винтом количества - появился.
Сколько нужно поработать машине чтобы понять что с ней все нормально?
    89.1 KB · Просмотры: 7
Андрей555333
3 Июн 2014
338
Re: не едет толком
100 метров езды и всё поймеш.а хх проверь дачик на карбюраторе может жиклёр засорился продуй или проводок с дачика соскочил.
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
Re: не едет толком
Заведи и пусть прогреется, затем включи электрокарлсон булавкой и пусть дует. Минут через 15 операцию можно завершить.
я не понял, а мойщики не закрывали кульком прерыватель и КЗ?
Ну ладно не знают, что коммутатор на Волге разборный и негерметичный, но прерыватель то!!!!
